Chargement ultra long RC306
spv53
Message par spv53 »
Bonjour à tous
Je crois que mon robomow rc 306 a un petit problème de batterie. Il met énormément de temps à charger
Quelques fois, plus d'une nuit ne suffit pas... il ne démarre pas le lendemain matin seul. Et quand je regarde le voyant de charge, il est vert clignotant alors qu'il a chargé plus de 12h.
Alors, je mets le robot sur off avec le bouton on/off puis je le remets sur On, alors, à ce moment là, l'heure change... je remets à l'heure et je remets le robot sur sa base et là, il démarre seul quelques minutes plus tard... fait une ou 2 tontes correctes, puis il remet beaucoup de temps à se charger....
Pensez-vous que cela puisse être la batterie qui commence à faiblir? Elle est d'origine et le robot est en fonctionnement depuis 2015
Pensez-vous que je devrais essayer une reinitiamisation sortie du carton avant de changer cette batterie ?
Merci d'avance pour vos conseils...
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
Mise en service en juillet 2015
sittingbull
Re: Chargement ultra long RC306
Message par sittingbull »
Hello
ta batterie a déjà 7 ans et il est possible qu'elle commence à fatiguer , mais les symptômes que tu décris ne me semble pas aller dans ce sens ...
Dans un premier temps faire une réa sortie du carton est une bonne idée qui permettra de remettre les réglages d'origine ( il vas falloir tout reprogrammer bien sur ) ..
Si cela ne résout pas le problème il faudra chercher ailleurs ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
spv53
Message par spv53 »
merci pour la réponse.
Avant de faire la réinit, je l'ai redémarré plusieurs fois, suite aux comportements que j'ai décrit ci-dessous
et le robot à l'air d'avoir repris ses esprits et un comportement plus normal..
Je vais attendre de voir si ça bug à nouveau avant de faire la reinit.
Mais merci de m'avoir conforté dans le sens que j'envisageais avant d'acheter une batterie
Même si le temps de tonte a diminué et le temps de charge a augmenté je trouve...
Mais bon, 7eme saison quand même... c'est déjà pas mal...
A bientôt
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
sittingbull
Hello
Ma batterie attaque sa 10 ème année et même si le temp de tonte a légèrement diminué ( environ 10% / 15% ) le temp de charge est resté identique à l'origine ,
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
