"Prêt - Laisse charge"... et ensuite?
Rzbo
Message par Rzbo »
Mon robot (RL2000) est bloqué dans l'état "Prêt - laisse charge" ... aucun des boutons ne sort de ce menu, pas plus d'infos dans le manuel :-(
J'ai enlevé la batterie un petit quart d'heure mais l'écran était toujours dans cet état.
Comment puis-je relancer le robot??
A+
RzBo
Robomow RL2000 V4.33
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
mat
Message par mat »
il faudrai essayer de sortir la batterie plus longtemps, le temps que la pile 9v ne fonctionne plus....
si non... il doit y avoir un ''bug '' dans le software probablement.....
tu peut me dire chez quel revendeur tu as acheté ta machine ?
professionnel, agent
Friendly Robotics
Rzbo
[ Résolu] "Prêt - Laisse charge"... et ensuite?
Message par Rzbo »
Re,
Désolé pour le retard mais j'étais parti en vacances... mouton dans la bergerie sans la batterie.
Il fallait attendre longtemps effectivement, il est reparti du bon pied ;-)
Merci Mat' ;-)
A+
Rzbo
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
mat
Message par mat »
Friendly Robotics
Rzbo
Message par Rzbo »
désolé pour le déterrage mais j'ai encore ce problème régulièrement et c'est assez pénible car il faut déconnecter la batterie plusieurs heures pour décoincer le robot... Assez long quand on veut faire tondre le robot le soir en rentrant , surtout qu'en ce moment, les jours ou il ne pleut pas sont rares !
je sais que Mat ne vient plus sur le forum mais Thom peut-il m'aider ?
le robot est en V4.33
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
thrasibule
Message par thrasibule »
autre solution utilisée chez moi ,sous la télécommande a droite enlever le capot gris et dessous sur une carte (ref ESB0021E sur PDF voir message en dessous )il y a la deux fusibles = retirer le plus gros (Noir Ref 72) quelques secondes(petite main obligatoire) le remettre.... la machine demandera "Temp" remettre l heure la date ect..... et le tour est joué.....
RL2000 sur 1000 m2 Orne Normandie France
thrasibule
http://www.ama.it/webobjama6/ROBOMOW%20RL2000-RL855-RL555%20-%20code%20S01790-S01791-S01792.pdf
le lien ci dessus vous offre une vue éclatée de votre RL2000 .....je crois que cela peu aider quelques propriétaires de mouton....
le fusible en question message au dessus = figure 1.19 fuse référence 72
Rzbo
Message par Rzbo »
Ah yes!!!
merci super tuyau, ça marche impec :-)
Dans le pdf, la figure 1.27 est plus parlante mais j'avais tilté dès que j'ai lu "fusible" dans votre message.
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
guilzmo
Message par guilzmo »
on remarque dans votre profile que votre rl200 date de juin 2012. Ce qui fait qu'elle est toujours sous garantie ?
Demandez à votre revendeur de faire intervenir la garantie afin de solutioner le problème et remplacant le software.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Ptitchose
Message par Ptitchose »
J'ai suivi le lien donné par thrasibule; Formidable cette doc !
Savez-vous si il existe la même chose pour la RS630 ?
Merci par avance
Possesseur d'une RS630 V2.11
En opération depuis le 25/04/2013
sur environ 900m2 à MONTPELLIER
thrasibule
erreur de forum a +
Ptitchose
Dans tous les cas merci; Le premier qui trouve ....
thrasibule
j ai le mode d emploi au format PDF si besoin ....
Ptitchose
J'ai également le mode d'emploi; mais cela reste assez (très) sommaire;
Continuons à chercher !
