Sujet maintes fois abordé mais j'aimerais bien un éclaircissement
J'ai récupéré un Viking/Stilh 422 avec une suspicion de batterie HS aus sortir d'un hivervage.
Petit passage a l'atelier ... demontage batterie 4,2v en effet profondément déchargée.
La batterie de la visseuse a servit de donneuse d'IOns 2x5minutes a 18v (la tension de la batterie) réinstallation dans le mouton et oh magie l'écran s'allume ! 17,2 v c'est pas fou mais suffisant pour normalement relancer une charge de ce que j'ai pu lire.
Docking de la bête a sa place .... mais tension prise au nez et a la barbichettes de la station -> 0V
Idem aux cables en direction de la machine.
Si j'ai bien compris la station doit toujours me fournir 27V et des broutilles ?
Ca sent donc la station en carafe ?
Merci pour ce forum précieux
Imow 422P et circuit de charge
Re: Imow 422P et circuit de charge
Les codes d'erreur ayant été effacé le robot a repris une charge normale
Bref affaire a suivre
