Ma Robomow RL2000 fait entre 3 et 6 tours avant de tondre
Gui
Message par Gui »
Bonjour, j'ai une Robomow de 2012, je l'ai installé et fait des règlages au niveau du fil périphérique. Je lui ai programmé bord+tonte et lorsqu'elle part ( en automatique ), elle fait entre 3 et 6 tours avant de partir tondre dans la zone.
Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance
RL2000 V4.33
21/09/2012
1400m²
Bourgogne 71
Tonte 3/semaine
Gui
Ma Robomow RL2000 fait entre 3 et 6 tours sur la bordure avant de tondre
Message par Gui »
J'avais pas précisé qu'elle fait entre 3 et 6 tours en tondant sur le fil.
Merci pour votre aide, SVP
RL2000 V4.33
21/09/2012
1400m²
Bourgogne 71
Tonte 3/semaine
FantaisyRat
Message par FantaisyRat »
Avez-vous définis des zones de tonte ? Peut-être qu'elle tourne jusqu'à atteindre cette zone de tonte ? (Mais je pense qu'elle ne tondrait pas en tondant les bords dans ce cas-là... mais ça ne coute rien de regarder de ce côté là ;) )
Robot or not ?
Région toulousaine - France
~ 2.200m² à tondre
Gui
Message par Gui »
Non je n'ai pas définis de zones, elle est en zone à base max avec bord et tonte.
RL2000 V4.33
21/09/2012
1400m²
Bourgogne 71
Tonte 3/semaine
Benoit324
Message par Benoit324 »
Moi je pense que c'est pas trop grave. Le miens faisait ça aussi auparavant de temps en temps.
Je pense qu'il recalibre sa boussole.
Il le faisait meme parfois en cours de tonte et tournait dans un sens puis l'autre.
Donc comportement typique de ce type de robot.
AM 220 AC - Année 2012
Namur (Belgique)
1500 m²
Hauteur coupe : 5
Gui
Message par Gui »
Bon, je vous redirais!!
RL2000 V4.33
21/09/2012
1400m²
Bourgogne 71
Tonte 3/semaine
sly01
Message par sly01 »
Alors Gui, du neuf ?
Mon robot RL2000 ne fait qu'un tour. Une fois son tour fait, il se met à tondre.
Je suis en train de chercher les réglages pour mon terrain, pourtant pas grand (500 m2) mais assez particulier.
En mode parallèle, le robot à tendance à perdre du temps en passant souvent au même endroit ou progressant trop lentement.
J'ai essayé d'augmenter le niveau Zig Zag de 130 à 160, sans grand changement, je vais essayer de pousser à 200 pour voir.
J'espère avoir bien compris ce à quoi sert cette valeur Zig Zag, le manuel reste assez discret à ce sujet.
Robomow RL2000
avril 2013
Suisse
500 m²
Gui
Message par Gui »
Bonjour sly01, elle se relance dans la journée et te redis. Moi, elle fait un tour, rentre à sa base puis refait cela entre 3 et 6 fois suivant son humeur...
Je n'ai pas encore touché au règlage du zigzag mais il va falloir que je l'affine car commetoi, j'ai un terrain assez bizarre avec 2 passages"étroit".
La suite dans l'après-midi !
A+
RL2000 V4.33
21/09/2012
1400m²
Bourgogne 71
Tonte 3/semaine
pac
Message par pac »
il faut lui faire : apprentissage du bord ! et ensuite tu définis les points d'entrée, comme cela elle ne fait qu'un tour avant d'entamer la tonte, sinon, elle fait un peu au pif, c'est à dire environ 3 ou 400m de bords et des points d'entrées définis par pourcentage.
330X
Saint-Etienne (France)
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
sly01
Message par sly01 »
en effet, moi je lui ai appris 4 points d'entrée différents, enfin 3 puisque le point d'entrée 1 correspond à la base.
Je parlais du mode Zig Zag mais cela n'a rien à voir avec la question de Gui
pac, tu peux confirmer l'utilité de la valeur Zig Zag ? au début la mienne fait des zig zag important puis ensuite moins, je vais l'augmenter à 200 pour voir.
Robomow RL2000
avril 2013
Suisse
500 m²
Gui
Message par Gui »
Lorsque je vais dans programmer zone, zone à base, je n'ai que temps de travail, pas apprends bord!
Tu peux m'aiguiller pac? Merci d'avance
RL2000 V4.33
21/09/2012
1400m²
Bourgogne 71
Tonte 3/semaine
pac
Message par pac »
Je prend dans l'ordre.....et je précise que c'est à force de questions sur ce forum qui m'ont guidé... et l'experience de courir apres le robot pour comprendre son fonctionnement que je livre 2 ou 3 éclairages.
Le zig zag (comme le dit la notice, la valeur n'est prise en compte seulement dans le mode parralele), c'est à dire que pour random ou large !!!!!!!
du coup, plus tu augmentes le zig zag, plus l'angle s'ouvre aux changements de directions (particulierement utile lorsque des pentes contrarient la bestiole), mais du coup, les bandes sont mois rapprochées, et tu risques de laisser des pans non tondus avant le retour.
en résumé, tu augmentes l'angle au fur et à mesure, des que le robot ne se coince pas pendant une heure au même endroit, je considère que c'est ok !
pour SLY01, je n'ai pas la notice avec moi, mais ce n'est pas dans ce menu, c'est dans l'install, une fois que tu lui a montré le retour base, tu as un autre item, c'est apprends bord.
A plus à tous
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Gui
Message par Gui »
pac, il doit y avoir un truc que je n'ai pas fait comme il faut! Je n'ai pas cela à l'affichage, juste position du fil (que je me suis servi pour ajuster le fil par rapport aux bordures). Dans programmer zone, j'ai apprends bord mais uniquement pour zone B,C et D ; pas pour zone à base.
J'ai également vu que dans la notice, il y a un sous menu que je n'ai pas en affichage, c'est dèf bord standard!! Le problème serait peut être là???
Qu'en pensez-vous?
Merci pour votre aide.
RL2000 V4.33
21/09/2012
1400m²
Bourgogne 71
Tonte 3/semaine
sly01
Message par sly01 »
Hello Gui,
C'est normal que tu ne trouves pas apprends bord pour la zone à base, cela n'existe pas.
En effet, on ne peut apprendre les bords que pour les zones B C ou D.
Normalement, la tondeuse fait un tour complet et fini terminé. Dans ton cas, le problème semble être ailleurs. Malheureusement, je ne saurais pas te dire ou.. désolé. C'est dommage que nous n'ayons plus MAT ou l'un de ces collègue sur le forum.
Je n'ai pas entendu parler de la fonction dèf bord standard.
Tiens nous au courant.
Sly
Robomow RL2000
avril 2013
Suisse
500 m²
pac
Message par pac »
1.1.2 Apprendre Bord 1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
Zone Stat
Zone B
Zone C Zone D
Temps de Travail
Apprend Bord
Déf Bord standrd
Zones setup
La distance standard pour tondre les bordures est environs 1.5 à 2 tours autour du périmètre. Cette option de menu permet à l’utilisateur d’enseigner à Robomow une distance spécifique, par exemple un tour complet, pour couper les bordures de chaque zone, comme par exemple un tour complet. Ceci peut augmenter l’efficacité en minimisant le temps nécessaire pour couper le bord. Il y a des cas rares où, à cause d’une géométrie très spéciale de la pelouse, la tondeuse n’arrive pas à compléter le bord d’après le réglage standard usine. Ce dispositif vous permet de résoudre le problème en apprenant le bord dans cette zone. Le bord restera en mémoire comme une distance apprise jusqu’à ce qu’une nouvelle distance est apprise ou après sélection de bord standard usine.
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
pac
Message par pac »
C'est donc dans preferences utilisateur :
1 er menu
tiens nous au courant et depeche toi !!! ca pousse
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Gui
Message par Gui »
Bonsoir à tous, je rentre de déplacement! Je regarde cela demain et vous tiens au courant. Pour l'instant, je lance la bête en manuel donc pas de soucis pac!
A demain...
RL2000 V4.33
21/09/2012
1400m²
Bourgogne 71
Tonte 3/semaine
sly01
Message par sly01 »
PAC merci pour ton intervention, cela m'avait échappé !
Si j'ose, j'ai une question sur la valeur Zig Zag.
Mon terrain est un peu particulier et assez compliqué géographiquement.
Avec la valeur par défaut à 130, le robot à tendance à rester toujours au même endroit. Idéalement, ça marche pas mal avec une valeur haute, environs 180.
J'ai donc changé cette valeur mais hier soir, j'ai remarqué que le problème de sur-place était de nouveau présent. Après vérification de la valeur Zig Zag, je suis de nouveau à 130 (??)
Il semble que j'ai fais une mauvaise manipulation. Est-ce exacte que si je sélectionne de nouveau mode de balayage, puis parallèle, la valeur se remette par défaut à 130 ?
Robomow RL2000
avril 2013
Suisse
500 m²
Gui
Message par Gui »
Bon, il a fallu que je lance en manuel encore une fois! je n'ai pas préférence utilisateur pac: j'ai règlages, information, option station et service!
Faut-il que je lui dise que ma zone à base est la zone B avec apprends bord ( et je lui fais faire un tour ) ?
RL2000 V4.33
21/09/2012
1400m²
Bourgogne 71
Tonte 3/semaine
Gui
Message par Gui »
Je décourage un peu avec le mode automatique! je programme une seule fois les bords en même temps que la tonte et l'arrête au bout de son 2ème tour!
Je trouve dommage d'investir autant pour avoir la programmation et que cela fonctionne bizaremment!
Bon courage à ceux qui ont ce genre de soucis...
RL2000 V4.33
21/09/2012
1400m²
Bourgogne 71
Tonte 3/semaine
