boutons de commande de rl 1000 ne répondant plus
tof14
Message par tof14 »
En rentrant ce soir, j ai eu la surprise de trouver mon RL 1000 au milieu de ma pelouse alors que tout n était pas tondu. ça lui arrive de temps en temps (batterie trop faible pour regagner le base ou tondeuse bloqué) mais c est très rare.
Le problème est qu aujourd'hui il n y avait rien d afficher sur le lcd du boîtier de commande et en appuyant sur les touches rien ne se passait. J ai donc changer de bloc batteries, il m a bien fait la même mélodie que d habitude mais il ne me demande pas de régler la date et l'heure comme à chaque repose du bloc batteries. en fait il m affiche directement "robomow Ready rlmc II v.4.33" et puis aucune touche ne répond. j ai vérifié les deux fusibles sous le boîtier de commande ils sont bons. J'ai essayé plusieurs fois d'enlever et remettre le bloc batterie mais toujours pas de réponse des boutons du boîtier de commande.
Quelqu un à t il déjà eu ce genre de problème ou pourrait il m aider ?
merci d avance
Husqvarna 405x
Octobre 2021
Calvados
600 m²
guilzmo
Message par guilzmo »
Pouvez-vous vérifier la tension en sortie du transfo.
Nous avons déjà eu un cas pareil au vôtre et c'était le transfo qui ne donne plus suffisamment. Il donne assez pour émettre le signal mais insuffisant pour recharger les accus.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Apache31
Message par Apache31 »
Petite question pour Guilzmo :
Dans le cas ou le tranfo est HS, la led sur le capotage de charge est-elle allumée?
Merci. A titre info perso.
Robomow RL1000
2009
Toulouse (France)
guilzmo
Si le transfo est completement HS (0->en sortie) non, rien n'est visible sur la docking.
Mais comme dit précédemment, nous avons déjà eu le cas d'un client qui n'avait pas assez de tension en sortie. Suffisament pour émettre le signal, détecter les ruptures de cable,... (fonction de la carte mère de la station) mais pas assez que pour alimenter le chargeur de la tondeuse.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
tof14
Message par tof14 »
merci pour cette suggestion mais j ai des doutes sur cette hypothèse de panne car même avec un autre jeu de batteries chargées avec un chargeur externe c est pareil.
Si vous avez d autres suggestions je suis toujours preneur.
Husqvarna 405x
Octobre 2021
Calvados
600 m²
guilzmo
Est-il possible de faire un reset factory ?
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
tof14
Message par tof14 »
Effectivement je pourrais tenter mais comment faire un reset sachant qu aucune commande du boîtier amovible ne répond ??????
Husqvarna 405x
Octobre 2021
Calvados
600 m²
guilzmo
je dirais un problème de software => remplacement du soft
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
