RS 630 : code menu service
popeye
Message par popeye »
bon les gars jvais vous aider....y a pas de code qui change....
pour info...le menu service sert a voir la temperature des moteurs....regler s il faut la vitesse de tonte, les codes erreurs pour connaitre la ou les pannes successives...ect....
la plupart des infos est visible dans le menu sur les rl!!
le faite de pas avoir acces a ce menu est pour eviter que certains deregle la machine joue au programmeur...
popeye
aribocho
Message par aribocho »
Merci et Bravo pour cette formule permettant d’accéder au menu service. grâce à elle j'ai pu refaire brouter mon mouton (cf. forum sujet: dysfonctionnement RS 630)
53100 Mayenne
Robomow RS630
Mise en service le 14/07/13
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
Surface: 2800m2 en 2 zones avec passage étroit.
felix
Message par felix »
@popeye: Merci de venir nous aider, je voulais mais n'osais pas te le demander en MP....
Que veux tu dire par "y a pas de code qui change" ? Il me smeble que nous avons prouve que si ?
Et peux tu, pusique je suis dans les demandes, nous expliquer les codes d'erreurs ?
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
popeye
bon jvais vous aider....
y a pas de triangulaire ou d autre truc tordu.....un simple code...
le code n est pas donner car il vous sert a rien...c est pour les codes erreurs en cas de pannes..et faire des reglages plus approfondie....
juste pour info: le code n est pas donner pour eviter que quelques utilisateurs joue au grand sorcier et dettraque completement la machine!!
dailleurs si en cas de probleme pendant la garantie le sav voit que vous avez "bricoller" la bete, il se pourrait que robomow ne prennent pas en charge les reparations!!
felix
Message par felix »
Bon une question à la fois. Commençons par comprendre cette histoire de code, on verra pour les erreurs plus tard.
Je ne comprends pas, on a pourtant trouvé un code qui change selon une formule (un peu tordue certes)! Qu'a-t-on trouvé alors ?
Il y en a peut-être un autre, fixe cette fois ci, mais sans le connaître ca ne sert à rien.
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
popeye
bonjour,
je vais un peu vous aider...
Il n y a pas de triangulation ou autre mission impossible pour le code de service, mais juste un simple code!!
Il n ' est pas donner car le menu service est reserver au sav. On y retrouve les codes de panne de la machine et toute les infos que l on a besoins!!
Dailleurs, si vous essayer de "bidouiller" la machine dans le menu service est que vous griller la bête, robomow pourrait ne pas prendre sous garantie vos petits "bidouillage"....
la plupart des infos sur la rs ( menu service) sont dispo dans le même menu que vous avez acces vous en tant qu utilisateur sur les rl!!! température des moteurs de tonte, dernier code erreur etc...
c est pour cela que le code reste secret!! :x
popeye
bonjour,
la plupart des infos sur la rs ( menu service) sont dispo dans le meme menu que vous avez acces vous en tant qu utilisateur sur les rl!!! température des moteurs de tonte, dernier code erreur etc...
c est pour ca que le code reste secret!!
popeye
bonjour,
popeye
bonjour,
felix
Message par felix »
Euh, c'est mon navigateur ou tu as posté trois fois le même message, qui reprend essentiellement celui d'hier donc ne répond pas à ma question, que je peux résumer en
"si le code est unique et ne change pas, qu'a t on trouvé ?"
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
sittingbull
Message par sittingbull »
pour tous ceux qui n'aiment pas calculer voici un petit tableau qui donne le code services des 499 premiers codes maître
il est amusant de constater que à partir du code maître 251 on retrouve exactement les mêmes codes services mais à l'envers .
il en sera de même de 501 à 498 avec de nouveaux codes bien sur
et seuls les codes maître 500 et 999 donnent le code services 999
maître | services | maître | services
1 ou 499 = 001 / 51 ou 449 = 156 / 101 ou 399 = 321 / 151 ou 349 = 496 / 201 ou 299 = 681
2 ou 498 = 006 / 52 ou 448 = 361 / 102 ou 398 = 726 / 152 ou 348 = 102 / 202 ou 298 = 487
3 ou 497 = 015 / 53 ou 447 = 570 / 103 ou 397 = 136 / 153 ou 347 = 711 / 203 ou 297 = 297
4 ou 496 = 028 / 54 ou 446 = 783 / 104 ou 396 = 549 / 154 ou 346 = 325 / 204 ou 296 = 111
5 ou 495 = 045 / 55 ou 445 = 001 / 105 ou 395 = 966 / 155 ou 345 = 942 / 205 ou 295 = 928
6 ou 494 = 066 / 56 ou 444 = 222 / 106 ou 394 = 388 / 156 ou 344 = 564 / 206 ou 294 = 750
7 ou 493 = 091 / 57 ou 443 = 447 / 107 ou 393 = 213 / 157 ou 343 = 190 / 207 ou 293 = 576
8 ou 492 = 120 / 58 ou 442 = 676 / 108 ou 392 = 243 / 158 ou 342 = 819 / 208 ou 292 = 406
9 ou 491 = 153 / 59 ou 441 = 909 / 109 ou 391 = 676 / 159 ou 341 = 453 / 209 ou 291 = 240
10 ou 490 = 190 / 60 ou 440 = 147 / 110 ou 390 = 114 / 160 ou 340 = 091 / 210 ou 290 = 078
11 ou 489 = 152 / 61 ou 439 = 388 / 111 ou 389 = 555 / 161 ou 339 = 732 / 211 ou 289 = 919
12 ou 488 = 276 / 62 ou 438 = 633 / 112 ou 388 = 001 / 162 ou 338 = 378 / 212 ou 288 = 643
13 ou 487 = 325 / 63 ou 437 = 882 / 113 ou 387 = 450 / 163 ou 337 = 028 / 213 ou 287 = 483
14 ou 486 = 378 / 64 ou 436 = 136 / 114 ou 386 = 903 / 164 ou 336 = 681 / 214 ou 286 = 327
15 ou 485 = 435 / 65 ou 435 = 393 / 115 ou 385 = 361 / 165 ou 335 = 339 / 215 ou 285 = 327
16 ou 484 = 496 / 66 ou 434 = 654 / 116 ou 384 = 822 / 166 ou 334 = 001 / 216 ou 284 = 189
17 ou 483 = 561 / 67 ou 433 = 919 / 117 ou 383 = 288 / 167 ou 333 = 666 / 217 ou 283 = 055
18 ou 482 = 630 / 68 ou 432 = 189 / 118 ou 382 = 875 / 168 ou 332 = 336 / 218 ou 282 = 924
19 ou 481 = 703 / 69 ou 431 = 462 / 119 ou 381 = 231 / 169 ou 331 = 010 / 219 ou 281 = 798
20 ou 480 = 780 / 70 ou 430 = 739 / 120 ou 380 = 708 / 170 ou 330 = 687 / 220 ou 280 = 676
21 ou 479 = 861 / 71 ou 429 = 021 / 121 ou 379 = 190 / 171 ou 329 = 369 / 221 ou 279 = 314
22 ou 478 = 946 / 72 ou 428 = 306 / 122 ou 378 = 675 / 172 ou 328 = 055 / 222 ou 278 = 222
23 ou 477 = 036 / 73 ou 427 = 595 / 123 ou 377 = 165 / 173 ou 327 = 744 / 223 ou 277 = 334
24 ou 476 = 129 / 74 ou 426 = 888 / 124 ou 376 = 658 / 174 ou 326 = 438 / 224 ou 276 = 228
25 ou 475 = 226 / 75 ou 425 = 186 / 125 ou 375 = 156 / 175 ou 325 = 136 / 225 ou 275 = 126
26 ou 474 = 327 / 76 ou 424 = 487 / 126 ou 374 = 647 / 176 ou 324 = 837 / 226 ou 274 = 028
27 ou 473 = 432 / 77 ou 423 = 792 / 127 ou 373 = 163 / 177 ou 323 = 543 / 227 ou 273 = 933
28 ou 472 = 541 / 78 ou 422 = 102 / 128 ou 372 = 672 / 178 ou 322 = 253 / 228 ou 272 = 198
29 ou 471 = 654 / 79 ou 421 = 415 / 129 ou 371 = 186 / 179 ou 321 = 966 / 229 ou 271 = 757
30 ou 470 = 771 / 80 ou 420 = 732 / 130 ou 370 = 703 / 180 ou 320 = 684 / 230 ou 270 = 675
31 ou 469 = 892 / 81 ou 419 = 054 / 131 ou 369 = 225 / 181 ou 319 = 406 / 231 ou 269 = 597
32 ou 468 = 018 / 82 ou 418 = 379 / 132 ou 368 = 750 / 182 ou 318 = 132 / 232 ou 268 = 523
33 ou 467 = 147 / 83 ou 417 = 708 / 133 ou 367 = 280 / 183 ou 317 = 861 / 233 ou 267 = 453
34 ou 466 = 280 / 84 ou 416 = 042 / 134 ou 366 = 813 / 184 ou 316 = 595 / 234 ou 266 = 540
35 ou 465 = 417 / 85 ou 415 = 379 / 135 ou 365 = 351 / 185 ou 315 = 333 / 235 ou 265 = 325
36 ou 464 = 558 / 86 ou 414 = 720 / 136 ou 364 = 892 / 186 ou 314 = 075 / 236 ou 264 = 267
37 ou 463 = 703 / 87 ou 413 = 066 / 137 ou 363 = 438 / 187 ou 313 = 820 / 237 ou 263 = 213
38 ou 462 = 852 / 88 ou 412 = 415 / 138 ou 362 = 987 / 188 ou 312 = 570 / 238 ou 262 = 163
39 ou 461 = 006 / 89 ou 411 = 768 / 139 ou 361 = 541 / 189 ou 311 = 324 / 239 ou 261 = 117
40 ou 460 = 163 / 90 ou 410 = 126 / 140 ou 360 = 099 / 190 ou 310 = 082 / 240 ou 260 = 075
41 ou 459 = 324 / 91 ou 409 = 487 / 141 ou 359 = 660 / 191 ou 309 = 843 / 241 ou 259 = 037
42 ou 458 = 489 / 92 ou 408 = 852 / 142 ou 358 = 226 / 192 ou 308 = 609 / 242 ou 258 = 003
43 ou 457 = 658 / 93 ou 407 = 222 / 143 ou 357 = 795 / 193 ou 307 = 379 / 243 ou 257 = 972
44 ou 456 = 831 / 94 ou 406 = 595 / 144 ou 356 = 369 / 194 ou 306 = 153 / 244 ou 256 = 946
45 ou 455 = 009 / 95 ou 405 = 972 / 145 ou 355 = 946 / 195 ou 305 = 930 / 245 ou 255 = 924
46 ou 454 = 190 / 96 ou 404 = 354 / 146 ou 354 = 528 / 196 ou 304 = 712 / 246 ou 254 = 906
47 ou 453 = 375 / 97 ou 403 = 739 / 147 ou 353 = 114 / 197 ou 303 = 498 / 247 ou 253 = 892
48 ou 452 = 564 / 98 ou 402 = 129 / 148 ou 352 = 703 / 198 ou 302 = 288 / 248 ou 252 = 882
49 ou 451 = 757 / 99 ou 401 = 522 / 149 ou 351 = 297 / 199 ou 301 = 082 / 249 ou 251 = 876
50 ou 450 = 954 / 100 ou 400= 919 / 150 ou 350 = 894 / 200 ou 300 = 879 / 250 ......... = 874
IMPRESSION CONSEILLEE
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
popeye
beug chez moi...ca n apparaissait pas !!
popeye
il est tre simple..8D
felix
Message par felix »
@sittingbull: Tu as 200% raison!
Mais amusant? Je dirais plutôt logique ? ;-)
Faisons un peu de maths:
Vu que la formule est (2*X-1)*X , si tu remplaces X par 500-X, tu obtiens, après développement
498 500 -2000*X + 2*X*X + X
Comme on coupe en tranches de 1000:
- 2000X est équivalant à 2X
- 498 500 est équivalent à 998 donc à -2
on a donc la même chose que
-2 -2*X + 2*X*X + X = 2*X*X - X -2 = 2 * ( X-1) * X
Cool, c'est comme quand j'étais en classe! Je viens de gagner 40 ans environ :-)
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
sittingbull
(oo) et moi un mal de tête :-/:-/:-/ ;; pas fait de grandes études (::)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
sittingbull
hello
Popeye à dit
il est très simple.8D
mais il ne parlera pas :x(no) , même sous les tortures les plus féroces ;-( :gr
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
felix
Message par felix »
Avec tout le respect que j'ai pour popeye, "il est tres simple" est une contribution qui nous aide beaucoup et nous fait vraiment progresser....
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
sittingbull
c'est normal ; SECRET PROFESSIONNEL :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
felix
Message par felix »
chut :x ... tu en dis trop ;-)
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
