nouveauté 2014
popeye
nouveauté 2014
Message par popeye »
Une bonne question pour 2014...?
Qu' attendez vous comme nouvelles caracteristiques des nouvelles tondeuse robomow?
Quel sont vos attentes, les améliorations à faire pour encore "améliorer les tondeuse" ? ( A PAR LE PRIX!! je vous vois venir!! ;))
Qu' elle seront les nouveauté ?
felix
nouveauté 2014
Message par felix »
Un bonne doc, moins de secret :x sur les messages d'erreur et autres réglages "système" Il suffit de dire que c'est DANGEREUX de modifier ces réglages.
(J'avais testé l'avertissement "c'est dangereux" avec mes enfants, ca marche!)
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
aribocho
nouveauté 2014
Message par aribocho »
Une fonction permettant un retour plus rapide à la base ( Soit par l'intégration d'un Gps soit par l’intermédiaire d'un signal sur le câble périphérique qui donnerait un ordre à la robomow en recherche de base.)
53100 Mayenne
Robomow RS630
Mise en service le 14/07/13
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
Surface: 2800m2 en 2 zones avec passage étroit.
sittingbull
nouveauté 2014
Message par sittingbull »
hello
( 1 ) 2 cables guide car pour 3000m ce n'est pas de trop surtout si le terrain est complexe , et qui permettrait des temps de tontes un peu plus long grace à des retours plus courts
( 2 ) une option avec une tonte en bandes parallèles comme l'indégo de Bosch qui permet de tondre plus de surface dans le même laps de temps
( 3 ) une possibilité de réglage de la distance de recul du mouton par rapport à la base
( 4 ) un éclaté du robot dans le manuel afin de voir comment changer les moteurs ( tonte et roues ) si même
voila pour commencer
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
popeye
nouveauté 2014
popeye
nouveauté 2014
Pourquoi régler le recul de la base? elle est juste bien régler? elle recule juste ce qu il faut pour apres contourner la base est prendre le fil....
sittingbull
nouveauté 2014
hello
le réglage du recul permettrait de pouvoir intégrer la base à l'intérieur d'un massif ou d'éviter que le mouton cogne l'angle de son abris lors de sa sortie comme cela se produit chez moi
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
popeye
nouveauté 2014
ok je vois!! effectivement dans ce genre de situation ca pourrait etre un bon argument !!
popeye
nouveauté 2014
voici quelques infos sur la gamme 2014..
http://www.robootic.com/blog/nouveaute/robots-tondeuses-robomow-gamme-completee-et-amelioree-en-2014/
vous pourrez bientot piloter votre mouton avec le smartphone et l ' application est gratos !!
bonne lecture !! BD
sittingbull
nouveauté 2014
hello
IFA 2013: Robomow 2014 gamme
Thu, 19/09/2013 13:20
« Précédent
Friendly Robotics , tondeuse à gazon , Robomow
Friendly Robotics, le fabricant de Robomow pelouse robots tondeuses bien connus avaient un nombre étonnamment grand stand à l'IFA de cette année (juste à côté du stand iRobot). Pour éviter toute confusion et rendre les choses plus faciles, la société a abandonné le nom de Friendly Robotics et seulement utilisé le nom de marque de Robomow. Leur surface d'exposition était simple et déroutant à la fois.
Les grandes nouvelles à Robomow est que la société va renouveler l'ensemble de sa gamme de modèles en 2014, pour ne garder que le tout nouveau modèle haut de gamme RS630. La nouvelle gamme et le stand était simple et direct, car les 16 robots de la société sont construites sur seulement deux modèles de base. Bien sûr, cela n'a rien de nouveau dans le monde des tondeuses robotisées, mais le plus souvent il est difficile de trouver un système dans le onze de confusion.
Les deux modèles de base diffèrent par leur forme et leur taille. Le plus petit, plus étroits version utilise une seule lame (avec trois bras) pour couper l'herbe, tandis que le robot plus grande et plus large utilise deux de ces lames rotatives. Ce simple fait définit les deux robots à part: le plus petit est conçu pour fonctionner à petit, la plus grande de gérer les grandes surfaces. Les deux modèles sont disponibles en trois versions différentes, de sorte que le modèle d'une lame peut gérer 200 (RC302), 400 (RC304) et 600 (RC306) mètres carrés, tandis que les deux modèles de lame sont conçus pour tondre 1200 (RS612), 2200 (RS622) et 3000 (RS630) mètres carrés. Ainsi, les plus petits modèles portent la RC, les plus grands modèles du préfixe RS, tandis que les deux derniers chiffres indiquent la superficie qu'ils peuvent gérer en toute sécurité.
Mais peu importe comment nous comptons, cela ne nous donne six modèles. Le truc, c'est que les robots seront disponibles en rouge et noir en plus du vert d'origine, et ils ont tous différents numéros de modèle. Les robots verts seront vendus et installés par un spécialiste, le noir sera en vente dans les chaînes d'électronique grand public, tandis que la version rouge est la gamme de bricolage vendu uniquement dans les magasins de bricolage.
Naturellement, la version verte sera le plus cher parce que l'acheteur paie aussi pour l'expertise du spécialiste. La différence n'est pas énorme, à seulement 50 euros au modèle de base et pas plus de 200 euros aux modèles plus chers. En retour, les modèles verts sont capables de couper les zones 20-25% plus grandes que les organes similaires des deux autres séries de modèles. Les spécifications des différents modèles de couleurs sont les mêmes, la différence doit être le résultat de certaines limitations logicielles dans les modèles rouges et noirs.
Cela donnerait 18 versions tous ensemble, mais le plus grand modèle, le RS630 a pas de frères rouges et noirs, de sorte que l'ensemble de la gamme sera composée de 16 modèles à partir de 2014.
Aucun des trois niveaux d'entrée (moins cher) les modèles sont livrés avec une station d'accueil, par conséquent, ces robots ne sera pas en mesure de fournir un service régulier. Je suppose que la plus petite capacité (petites zones qu'ils peuvent tondre) provient de l'absence de chargement automatique, mais une station d'accueil sera disponible en option. Le modèle rouge DIY manque aussi la fonction de télécommande qui est disponible pour les deux autres couleurs à travers une application de téléphone intelligent.
Voici la liste des différents modèles et les caractéristiques distinctives:
version couleur modèle prix surface base télécommande GSM
1 vert Robomow RC302 899 200 pas prévaloir. inclus optionnel
noir Robomow TC150 849 150 pas prévaloir. inclus optionnel
rouge Robomow MC150 849 150 pas prévaloir. pas libre pas prévaloir.
2 vert Robomow RC304 1099 400 inclus inclus optionnel
noir Robomow TC300 1049 300 inclus inclus optionnel
rouge Robomow MC300 1049 300 inclus pas libre pas prévaloir.
3 vert Robomow RC306 1299 600 inclus inclus optionnel
noir Robomow TC500 1199 500 inclus inclus optionnel
rouge Robomow MC500 1149 500 inclus pas libre pas prévaloir.
4 vert Robomow RS612 1799 1200 inclus inclus optionnel
noir Robomow TS1000 1649 1000 inclus inclus optionnel
rouge Robomow MS1000 1599 1000 inclus pas libre pas prévaloir.
5 vert Robomow RS622 2099 2200 inclus inclus optionnel
noir Robomow TS1800 1949 1800 inclus inclus optionnel
rouge Robomow MS1800 1899 1800 inclus pas libre pas prévaloir.
6 vert Robomow RS630 2699 3000 inclus inclus optionnel
La hauteur de coupe sur les modèles plus petits (ayant la lettre C dans leur nom de modèle) peut être réglée entre 15 et 60 mm (0,6 et 2,4 pouces) avec le bouton sur le botttom du robot. Les plus grands modèles (lettre S dans le nom du modèle) ont un système beaucoup plus pratique de réglage en hauteur qui offre finalement un système de rétroaction conviviale. Le bouton de réglage est sous le couvercle sur la partie supérieure du robot, et il est placé à côté de l'échelle indiquant la hauteur de l'ensemble en mm (de 20 à 80 mm / 0,8 à 3,2 in).
Les lames de coupe sont complètement nouveaux ainsi. Alors que les modèles de la génération précédente avaient lames avec 2 bras, les nouvelles lames de venir avec trois armes tranchantes. Selon le directeur du marketing de la société les lames encore pailler les morceaux coupés de sorte que le robot peut manipuler en toute sécurité herbe encore plus grand ainsi. Signifie que les morceaux qui sont coupés seront déchiquetés en petits morceaux avant qu'ils ne tombent sur le sol paillage. Cela évite de longues pièces herbe à s'accumuler et les petits morceaux d'herbe peuvent mieux fertiliser la pelouse de coupures plus longues.
Pour les geeks comme moi, c'est une énorme amélioration que tous les modèles arboreront un construit en Bluetooth adaptateur ce qui permet de se connecter avec un téléphone intelligent équipé de l'application Robomow libre. (L'application a été démontrée avec un iPad Mini, mais il n'est pas encore clair si l'application sera disponible pour Android et Windows Phone ainsi). L'application permet de contrôler manuellement les modèles verts et noirs, mais seulement des fonctions de diagnostic et automatique sur les modèles rouges. Les robots peuvent être démarrés, arrêtés et renvoyés à la station d'accueil avec l'application, et il est également possible d'annuler la prochaine tonte programmée avec une touche sur l'appareil mobile. Naturellement, cela ne fonctionne que si nous sommes à portée de Bluetooth (ce qui est généralement de quelques mètres) avec le robot. Les modèles verts et noirs peuvent également être étendues avec un module GSM, mais les caractéristiques exactes et le prix de ce module n'est pas encore connu.
La Robomow RS630 est déjà disponible sur la plupart des marchés, mais le reste de la nouvelle gamme sera seulement arriver en 2014.
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
popeye
nouveauté 2014
j ai transmis a thom les infos que vous m' avez données!!
a voir dans l' avenir si vous avez été entendu..BD
sittingbull
nouveauté 2014
merci
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
pac
nouveauté 2014
Message par pac »
et du coup ...ils arrivent quand les 2014 ?
330X
Saint-Etienne (France)
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
popeye
nouveauté 2014
elles sont en pre commande...dispo debut 2014!!(janvier normalement)
a confirmer..
sittingbull
nouveauté 2014
hello
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
popeye
nouveauté 2014
voici la nouveautée 2014 sur la gamme RC et RS !! Les modules sont fait pour que dans l' avenir vous pouviez intervenir vous même pour changer les pieces hs (hors garantie) sans aucun outil et très facilement !!
http://www.youtube.com/watch?v=nmzwQutB4ho
BD
sittingbull
nouveauté 2014
hello
SUPER , j'avoue que la , c'est vraiment le top , absolument rien à dévisser et d'une facilitée déconcertante ....
et je dis BRAVO il fallait le faire (+) (+)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
popeye
nouveauté 2014
hello....
t' as RS630 est aussi issu de la technologie modulaire...elle est un peu plus "grosse", mais elle est dans la même lignée que les RC!
sittingbull
nouveauté 2014
hello
OK mais les RS de 2013 ne le sont pas ; j'ai jeté un coup d'œil à la mienne et (?)(?) rien vu
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
sittingbull
nouveauté 2014
hello
il y a aussi cette vidéo qui est moins rapide
http://www.youtube.com/watch?v=T34tT-e1oSA
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
