longueur périphérique RS630
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
revendeurs cub cadet
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
lioneldu27
Message par lioneldu27 »
J'essai de connaître les références exacte par mon revendeur et vous tiens au courant.
[g]Robot CC Lawnkeeper 3000[/g]
Haute Normandie
Logiciel: RS630 v2.19
Installation sur 3900m2
Zone 1 sur 2500M²
Zone 2 sur 300M²
Zone 3 sur 400M²
Zone 4 sur 700M²
Lg de fils 740M
[g]RL2000[/g]
1800M2
Tipol971
Message par Tipol971 »
Selon moi MTD n'a rien à voir avec l'amplificateur en question car ce dernier est un constructeur de tondeuses et machines outils. D'ailleurs ma thermique est une MTD.
Par contre, il me semblait avoir lu quelque part que l'ampli pouvait être très simple en connectant 1 self, 1 résistance et un condo.
En même temps, ne retrouvant pas le lien, je ne mettrai pas une brindille à couper sur ce montage :M
Ambrogio L200 Basic 6.9A
V. 20150413 R. 25115 - OFFICIEL
Du lun au ven / Hauteur coupe 3.5 / 5h/j
1500m² en terrain complexe
2 zones
Guadeloupe
guilzmo
Message par guilzmo »
Je viens d'avoir l'information. Chez Robomow, cela s'appelle adaptateur RS pour grand périmetre et revient à 4,5€. Je viens d'en commander si cela intéresse qqun.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
lioneldu27
Zut le miens les facture a 8euro40 >:(
Haute Normandie
Zone 1 sur 2500M²
Zone 2 sur 300M²
Zone 3 sur 400M²
Zone 4 sur 700M²
Lg de fils 740M
[g]RL2000[/g]
1800M2
sittingbull
hello
normal , cub cadet est plus cher que robomow (::)
bon , mais il est possible de faire encore moins cher ; ma curiosité habituelle m'a poussé à décortiquer l'engin qui s'avère d'une simplicité ultime
[a ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=297013DSCF6001.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/297013DSCF6001.jpg[/IMG][/URL][/a]
il suffit donc d'acheter le composant ( 30/40 centimes voir moins ) et le souder ou sertir sur le périphérique côté départ ; protection par gaine thermo rétractable ( perso j'utilise du tuyau d'air pour aquarium plus économique )
c'est tout bête n'est ce pas
allez @+
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Tipol971
Tu pourrais me confirmer le code couleur sur la résistance, s'il te plait ?
Moi je crois lire Marron - Vert - Noir, puis doré : ce qui nous donnerait une résistance de 1M Ohms +/- 5% en 1/2 ou 1/4 W.
Dans la position sur la photo il faut lire les anneaux de droite à gauche.
2 zones
Guadeloupe
riagemo
Message par riagemo »
Hello
Je dirais plutôt 15 ohms
Robomow RC306.
depuis juin 2014
Surface 450m2 en 2 zones.
Près de Montreux, Suisse
moscard
Message par moscard »
[quote le 29/07/2014 à 11:52:41, riagemo a dit :]Hello
Je dirais plutôt 15 ohms [/quote]
Idem +1 -> à vérifier les couleurs, notamment le noir, je ne vois pas bien
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Terrain plat, 1 zone
Suisse
sittingbull
hello
de droite à gauche c'est effectivement
MARRON - VERT - NOIR - DORE
j'avoue ne rien connaitre en électronique et me pose la question à savoir si ce composant peut être valable pour amplifier le signal de n'importe quel robot ,,je compte sur vous pour m'éclairer
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
moscard
[quote le 29/07/2014 à 18:04:44, sittingbull a dit :]
hello
@+[/quote]
En effet, ce montage n'amplifie rien du tout en l'état, il aurait même plutôt tendance à atténuer.
Toutefois une hypothèse, serait l'adaptation de l'impédance de ligne. A savoir que si la longueur du câble augmente, l'impédance de ligne va augmenter aussi. Donc, les 15 Ohms permettent peut-être de compenser cela. A savoir que sur une ligne, un signal alternatif se transmet a son efficacité maximum lorsque l'impédance d'entrée de la ligne est égale à l'impédance de sortie de l'émetteur.
Mais c'est comme l'homéopathie, si cela fonctionne, tant mieux et il ne faut surtout pas se poser trop de questions _o_
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
Tipol971
Ah oui, désolé, en effet 15 Ohms... je me suis emmêlé les pinceaux (o) (;) (oo)
Cependant, je ne comprends toujours pas comment une simple résistance permet d'amplifier un signal
2 zones
Guadeloupe
lioneldu27
Voila après 15 jours de vacances mon robot redéconne comme avant de mettre l'amplificateur. l'amplificateur a t'il grillé ou sa viens du robot? mon papy viens avec son matériel pour tester je vous tiens au jus.
Haute Normandie
Zone 1 sur 2500M²
Zone 2 sur 300M²
Zone 3 sur 400M²
Zone 4 sur 700M²
Lg de fils 740M
[g]RL2000[/g]
1800M2
sittingbull
hello
il est possible que l'amplificateur soit grillé s'il y a eu des orages pendant ton absence ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
