lame rs 630 Quel site ? meilleur prix?
ptitdop61
Message par ptitdop61 »
a quel prix avez vous trouvez les lames de rechanges rs630 ?
Y a t'il des roulement dans les moteurs car beaucoup de vibrations?
merci
Robot rs 630 blanc
2500 m2 à brouter
v2.19
61390 courtomer
1 zone principale + 1 zone secondaire
sans passage etroit
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
59€20 robotshop 35
j'en suis à ma 2èm saison avec le même coté de mon jeu de lames ... je ferai 2 saisons avec l'autre côté soit 4 saisons avec un jeu ( j'affute régulièrement les tranchants à l'aide d'une pierre à huile )
pour les moteurs je ne sais pas s'il y a des roulements , mais je pense que non car j'ai également des vibrations liées à du jeu sur l'axe d'un moteur ..
ce serait bien qu'il y en ai car cela nous permettrait de pouvoir les changer à moindre coût que de changer le moteur entier ...
le premier qui démonte tient les autres informés
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
lioneldu27
Message par lioneldu27 »
pour les vibrations, vos lames ont elles été équilibrées?
[g]Robot CC Lawnkeeper 3000[/g]
Haute Normandie
Logiciel: RS630 v2.19
Installation sur 3900m2
Zone 1 sur 2500M²
Zone 2 sur 300M²
Zone 3 sur 400M²
Zone 4 sur 700M²
Lg de fils 740M
[g]RL2000[/g]
1800M2
sittingbull
hello
à l'origine elles devraient l'être ; avec l'affutage c'est un peu plus compliqué , j'essaie de faire au mieux , il faudrait une équilibreuse spécifique ... comme pour les roues de voitures
si quelqu'un a une idée ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
ptitdop61
Je pense qu'a force d’affûter les lames on créer le déséquilibre, c'est pour cela que je voulais les changer car ça vibre de plus en plus.
Je modifie déjà dans les paramètres pour que les moteurs tourne a droite.
Robot rs 630 blanc
2500 m2 à brouter
v2.19
61390 courtomer
sans passage etroit
sittingbull
hello
malheureusement je ne pense pas que le changement de sens de rotation des lames puisse éliminer les vibrations
et puis il y a autre chose , mais je dois d'abord vérifier avant de dire une bêtise :x
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
sittingbull
hello
après avoir vérifié , il s'avère qu'en se tenant derrière le mouton , le moteur droit tourne dans le sens des aiguilles d'une montre , et que le gauche tourne en sens inverse ... on ne peux donc pas changer le sens de rotation des moteurs , mais on peux permuter les lames .....
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
laserx
Message par laserx »
dŽaprès de que je sais, le sens de rotation change tout les x démarrages du moteur.
affûter les lames peut provoquer un déséquilibre...,
mais le pire est que les lames dŽorigine (les lames noir) ne sont ni affûté ni équilibré quand le robo arrive.
les lames de remplacement en tôle brillante sont affûté, mais on peut faire mieux, la tôle est plus épaisse et plus dure. elles arrivent équilibré (partiellement au moins)
si vous voulez moins de vibrations, équilibrez vos lames, la différece peut-être remarquable
RS635
deal
Message par deal »
[quote le 03/05/2016 à 11:17:12, laserx a dit :][u][b]dŽaprès de que je sais, le sens de rotation change tout les x démarrages du moteur.[/b][/u]
si vous voulez moins de vibrations, équilibrez vos lames, la différece peut-être remarquable[/quote]
J'ai un rs630 de 2015, il ne fait pas ça, je dois changé de côté les lames.
Peut être les nouveaux modèles 2016._o_
Tu dis d'équilibrer les lames tu as une astuce?
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
deal
Message par deal »
[quote le 20/08/2014 à 23:05:59, sittingbull a dit :]
hello
@+[/quote]
Je dépoussière le post:M
Pas terrible le sens de rotation, le robot éjecte le gazon vers l'extérieur, quand il fait les bords il en mets plein partout sur les bordures dalles, pavés.(no)
Est ce que tu as changé de rotation les lames (menu service)
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
sittingbull
hello
je n'ai jamais changé le sens de rotation des lames même si c'est possible dans le menu service , car je considère qu'il est normal que l'éjection de l'herbe coupée se fasse à l'extérieur .... pense à l'éventuel bourrage que cela vas provoquer en coupant dans l'autre sens ??? .
je me contente de permuter à chaque affutage ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
deal
Message par deal »
[quote le 09/06/2016 à 08:42:36, sittingbull a dit :]
hello
Ok merci.^^
Je me posais la question si c'était mieux de faire tourner dans l'autre sens moins de gazon sur les bordures.
Mais pas penser au bourrage, si je fais tourner dans l'autre sens ça ne risque pas d'endommager les moteurs de tonte ou autres?
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
