RS 630 "attend le signal"
aribocho
Message par aribocho »
suite à un arrêt du robot pendant 5 jours durant mon absence, lors de son redémarrage celui ci s’arrête (ou tourne en rond puis s’arrête) avec indication "attend le signal" à environ 3 mètres du fil périmétrique ! je suppose qu'il doit y avoir un endroit où le fil périmétrique est dénudé mais non coupé car le logo du ciseaux ne s'allume pas à la base.
comment savoir où se trouve le problème sans avoir ressortir de terre le câble périphérique sur environ 600 m ???
53100 Mayenne
Robomow RS630
Mise en service le 14/07/13
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
Surface: 2800m2 en 2 zones avec passage étroit.
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
essaye de débrancher le boitier de contrôle pendant 30 secondes ....
ou mettre un amplificateur de signal ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
aribocho
@ sittingbull merci pour ta réponse rapide.
je vais débrancher le boitier de contrôle mais ne suis pas sûr du résultat et vais me procurer l'amplificateur de câble périphérique.
Cdt
53100 Mayenne
Robomow RS630
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
aribocho
@ sittingbull : câble du boitier de contrôle (et prise de courant) débranchés non pas 30 secondes mais 1 heure ; cela n'a servi à rien cela me parait logique puisque le robot fonctionnait correctement avant mon absence de 5 jours et son arrêt que j'avais programmé !
le détecteur de rupture de câble de périmétrie vendu par robomow me sera t il utile dans la mesure où le boitier de contrôle ne m'indique pas que le fil est coupé ?
sinon comment peut on se procurer l'amplificateur de câble de périmétrie ? il n'est pas dans la liste des accessoires robomow....
Cdt
53100 Mayenne
Robomow RS630
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
sittingbull
hello
j'ignorais que robomow avait sortis un détecteur de rupture de câble (?) ou as tu trouvé cela ......
as tu contrôlé le branchement du câble dans la tête de la base ....
pour l'amplificateur [urlhttp://automower-fans.les-forums.com/topic/3085/longueur-peripherique-rs630/ ] contacter guilzmo
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
aribocho
j'ignorais que robomow avait sortis un détecteur de rupture de câble ou as tu trouvé cela :
sur le site de robomow tout simplement à la rubrique "accessoires" mais je n'ai pas cherché à me le procurer chez un vendeur.
pour l'ampli, j'ai envoyé un message privé à guizmo, j'attend sa réponse ....
encore merci pour ta réactivité et disponibilité
cdt
53100 Mayenne
Robomow RS630
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
lioneldu27
Message par lioneldu27 »
ALors j'ai eu le même problème et finalement ils on changé les capteurs puis la carte juste dessus les capteurs qui avait pris l'humidité
je peux faire un tuto pour le démontage des capots, maintenant je suis un pro du démontage lol
cdt
lionel
[g]Robot CC Lawnkeeper 3000[/g]
Haute Normandie
Logiciel: RS630 v2.19
Installation sur 3900m2
Zone 1 sur 2500M²
Zone 2 sur 300M²
Zone 3 sur 400M²
Zone 4 sur 700M²
Lg de fils 740M
[g]RL2000[/g]
1800M2
sittingbull
hello
tu n'as pas répondu à ma 2ème question
as tu vérifié le branchement du périph dans la tête de la base ....
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
sittingbull
hello
si lioneldu27 a raison , retour SAV au plus tôt ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
aribocho
bonjour sittingbull
je viens de vérifier le branchement du périphérique sur la tête de la base, tout ok j'ai quand même enlevé et remis les câbles par acquis de conscience !
le problème reste entier...
cdt
53100 Mayenne
Robomow RS630
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
sittingbull
hello
j'ai connu le même problème avec le même comportement et message à l'écran quand je suis passé de 500m à 750m de périph ..
l'amplificateur a résolu le problème : attend donc de l'avoir installé avant un éventuel SAV ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
aribocho
@ sittingbull : j'ai eu la réponse de guizmo à propos de l'amplificateur, il en reste un en stock ; passé commande ce jour. j'attends avec impatience la livraison...
cdt
53100 Mayenne
Robomow RS630
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
lioneldu27
voila j'ai fais un essai avec et sans l'amplificateur et la nouvelle carte, sa marche niquel. Vérifier la carte si i y a aucune trace blanche d'humidité.
cdt
Haute Normandie
Zone 1 sur 2500M²
Zone 2 sur 300M²
Zone 3 sur 400M²
Zone 4 sur 700M²
Lg de fils 740M
[g]RL2000[/g]
1800M2
aribocho
j'ai finalement réussi à me procurer l'amplificateur chez un revendeur "Cub Cadet" à Mayenne; avec l'ampli en place et AUSSI une réparation du câble que j'ai trouvé dénudé sur quelques millimètres après avoir longtemps cherché, le mouton re fonctionne correctement y compris la sortie vers la zone secondaire qu'il refusait de faire depuis des mois !!! il y a des choses que j'ai du mal à comprendre ....
par contre en enlevant le capot, je me suis rendu compte que 2 ressorts situé à l'avant pendouillent, je n'ai pas trouvé où se trouvait la fixation de ces ressorts qui je crois doivent être en rapport avec la hauteur de coupe ???
53100 Mayenne
Robomow RS630
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
sittingbull
hello
concernant ces ressorts peux tu faire 1/2 photos afin de voir
je serai en mesure de te dire ou ils se fixes ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
camille2530
Message par camille2530 »
Je souhaite effectuer les tests de calibrage de ma Robomoow RS 622, j 'ai passé test de roue et autres avec succès mais coince sur le test de cables où mon robot mais demande d'éteindre le signal et d'appuyer sur go puis d'allumer le signal et d'appuyer sur Go, mais de quel signal s'agit-il?????? je désespère...
Camille2530
sittingbull
hello
il s'agit du signal du périphérique
il suffit de débrancher le boitier de contrôle ... + GO
rebrancher le boitier de contrôle ... + GO
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
sittingbull
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
