RC 306 : Comment envisagez-vous l'automne et l'hiver ?
- Tondeur amateur
Voilà, perso après deux mois je suis entièrement satisfait de ma tondeuse.
Et je commence à envisager l'hibernation.
Dans le manuel, il est proposé de charger complètement la tondeuse, d'ensuite éteindre celle-ci via l'interrupteur du dessous.
Et de recommencer une charge complète dans 3 mois.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres conseils par rapport à cette approche ?
Et quand pensez-vous rentrer votre robot ?
D'avance Merci.
D'avance Merci.
Bxl-Est Brabant Flamand
350m² à tondre
rc306
350m² à tondre
rc306
- Tondeur débutant
Bonjour, pourriez-vous me dire à quelle page du manuel vous avez lu ça.
Pour l'hivernage,vous devez stocker votre tondeuse dans un endroit sec et la brancher directement sur la powerbox et surtout ne pas eteindre la tondeuse via l'interrupteur du dessous. La powerbox sert de chargeur automatique.
jardin 1400 m² forte pente plusieurs zones avec des passages entre 1.2m et 2.0m et une zone secondaire
modèle rs630 2013
belgique
modèle rs630 2013
belgique
- Tondeur amateur
Page 37 du manuel : 8.2 "chargement hors saison"
Et vous d'où tenez-vous votre information ?
350m² à tondre
rc306
350m² à tondre
rc306
- sittingbull
hello
ne pas comparer les 2 modèles qui sont totalement différents .. avec un hivernage différent également ......
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
- Tondeur amateur
Et donc pour un rc306,
D'avance Merci.
D'avance Merci.
350m² à tondre
rc306
350m² à tondre
rc306
indépendament de ce qu'il est renseigné dans la doc, une batterie ne peut rester hors alimentation plus d'un mois. Donc, si vous couper l'alimentation, il faut songer à recharger une fois par mois le robot.
Ou alors, mettre la tondeuse en mode hivernage avec le transfo connecté directement au cul du robot et SURTOUT ne pas éteindre l'intérupteur !!! car sur les modèles RC, il sert également de coupe circuit. donc, si vous couper l'interupteur et mettez le robot en hivernage, celui-ci vous indique qu'il recharge mais aucune alimentation n'arrive sur la batterie et donc => une nouvelle batterie pour la nouvelle saison ....
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
- Tondeur amateur
Voilà ,
En ce qui me concerne, après 5 semaines au garage, je viens de rebrancher la tondeuse (RC306) sur le transfo
et je compte la laisser durant la journée en charge. Après, je la mettrai sur OFF pendant 5 semaines.
J'ai programmé dans mon agenda un rappel pour la recharger toutes les 5 semaines .
Et vous avec votre rc306 , comment gérez-vous cette période ?
350m² à tondre
rc306
350m² à tondre
rc306
Bonjour, je sais que ce topic ne devrait pas me concerner mais je ne peux m'empêcher de dire que perso, malgré toutes les critiques que l'on a pu émettre sur ce modèle de batteries (classique à acide) complètement dépassées et etc, etc équipant la RL2000, il me suffira de brancher l'alim sur la tondeuse elle-même dans le compartiment commande à distance, et je pourrai l'oublier jusqu'au printemps ;o), voilà c'est toujours comme ça, comme souvent il y a du pour ou du contre dans tous les cas _o_ !
Robomow RL 2000
06/05/2014
Soft V 4.33
Hainaut - La Louvière
environ 10 ares
06/05/2014
Soft V 4.33
environ 10 ares
- Tondeur amateur
Voilà ,
En ce qui me concerne, après 10 semaines au garage, j'envisage de rebrancher la tondeuse (RC306) sur le transfo pour la deuxième fois
350m² à tondre
rc306
350m² à tondre
rc306
Bonjour à tous ^^, avec mon ancien modèle dont on a tant décrié les batteries obsolètes, etc et j'en passe, je n'ai pas ce problème, je l'ai raccordée via la prise prévue et je peux l'oublier! Dans le pire des cas ces batteries se trouvent partout et pas trop chères ;)!
Au fait, j'envisage de passer l'hiver pantoufles aux pieds (::)
Bon, blagues à part, comme le dit très bien Sitingbull , chaque modèle à son système de recharge, le mieux est donc de bien suivre son manuel d'entretien ad hoc !
Bon hivernage à tous (et toutes) :o)
Robomow RL 2000
06/05/2014
Soft V 4.33
environ 10 ares
06/05/2014
Soft V 4.33
environ 10 ares
attention de ne pas manipuler le bouton on/off pendant la charge!! ca grille la carte mere!!!
il faut prendre la tête de la base et la brancher sur l avant de la tondeuse!! c est tout!!
