TS1000 pour mon terrain ?
prius
Message par prius »
Bonjour à tous.
voici mon terrain :
je précise qu'il est entièrement plat, environ 700-800 m de pelouse
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/764006plan3.png[/img]
Etc-ce qu'une TS1000 pourrait faire l'affaire à votre avis ? je ne vois pas de retour de ce modèle sur le forum
Merci beaucoup d'avance
AM 320 (mai 2015) v5.03
800 m² de pelouse toute plate
Fontainebleau
5j/semaine, 18h/jour
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
aucuns problèmes , elle fera le job , néanmoins pour quelques € de plus je te conseille la RS612 dont la capacité batterie est plus importante ....
http://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=robomow+RS612
ton terrain ne comporte à priori aucune difficulté ::::: quelle est la largeur du couloir ou tu as positionné la base
attention , pas de câble guide sur la robomow , elle rentre par le périph , mais cela ne pose pas de soucis
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
prius
Message par prius »
Merci de ta réponse.
Le passage est assez étroit. Il fait 1m70 de large.
Concernant la ts1000, elle m’intéresse car on peut la trouver en promo vraiment pas cher. Mais je m'intérroge quand même sur ce modèle car personne n'en parle ici. Du coup ça m'inquiete un peu
Fontainebleau
Je vois que tu as dessiné un câble guide. Les Robomow n’ont pas de câble guide !
prius
Message par prius »
oui effectivement. j'avais fait ce dessin au départ pour une HVN. Il ne faut pas tenir compte du cable guide.
Personne n'a d'avis sur la ts1000 ?
Fontainebleau
sittingbull
hello
ces modèles sont de 2014 , il n'y a eu aucun post concernant la TS1000
quelques uns ont choisis la MS1000 et ont connus 2/3 problèmes
il faut à mon avis préférer les modèles vert non bridés réservé en principe aux distributeurs et pas aux grandes surfaces ....
[quote ]les modèles verts sont capables de couper les zones 20-25% plus grandes que les organes similaires des deux autres séries de modèles. Les spécifications des différents modèles de couleurs sont les mêmes, la différence doit être le résultat de certaines limitations logicielles dans les modèles rouges et noirs ..
à savoir également si tu préfère un modèle 2014 soldé garanti 2 ans ou un 2015 garanti 3 ans .... mais tarif plein pot ???
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
prius
Message par prius »
Merci beaucoup. Du coup je vais effectivement attendre et passer mon tour pour ce ts1000
Fontainebleau
sittingbull
hello
husqvarna sort 2 nouveaux modèles adapté à ton terrain
automower 310 et 315
à toi de voir ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
prius
Message par prius »
Merci j'ai vu ça. Mais HSV c'est pas le même prix quand même. C'est vraiment mieux ?
Fontainebleau
[quote le 09/01/2015 à 15:18:43, prius a dit :]HSV c'est pas le même prix quand même. C'est vraiment mieux ?[/quote]
Avantages Husqvarna (tous modèles confondus) :
Les plus silencieux du marché (L’échelle dB étant logarithmique, 10 dB de plus signifie 10 x plus bruyant).
Du coup elles sont utilisables 24h/24. La capacité de tonte officielle est réelle – pour certaines autres marques la capacité officielle est calculée pour 24h/jour, mais à cause du bruit, en pratique on ne les utilise pas 24h ce qui réduit la capacité réelle.
Husqvarna est la seule marque qui utilise un fil guide :
1) moins de temps (et d’usure) pour retrouver la station de base
2) moins de risque d’ornières
3) possibilité de mettre le câble périphérique derrière les buissons qui entourent le gazon
4) capacité de tonte déterminée par la surface, indépendant des « zig-zags » du câble périphérique
Prix des pièces détachées raisonnable :
Dans mon cas (220AC), le prix total de toutes les pièces qui s’usent (3 moteurs + réducteurs, 4 pneus, 2 roues arrière, 1 batterie et 12 roulements) n’est que de 585€. Du coup, tant que ces pièces restent disponibles, on peut remettre n’importe quel 220AC qui marche à l’état neuf pour ce prix là.
Aujourd’hui, toutes les pièces des automower de première génération (qui date de 1995) sont encore disponibles sauf le moteur de coupe.
Prix raisonnable des couteaux et possibilité d’utiliser des lames de cutter 18mm à prix dérisoire.
Sur tous les automowers, tous les moteurs sont sans balais. Robomow a également décidé d’en faire autant pour sa gammes professionnelle (RC et RS) à partir de la saison 2015. Ce n’est pas le cas pour les TS1000
Les automowers peuvent tourner par tout temps, essentiel pour garantir un mulching réel. (pour un vrai mulching il ne suffit pas d’avoir tondeuse capable du mulching – il faut également qu’elle tonde tous le 2 à 3 jours selon la saison) .
Réelle protection par code PIN – ne peut en aucun cas être remis à zero par l’utilisateur.
Le modèle 310 qui devrait couvrir aisément votre surface se vend 1800€ en Allemagne :
http://parske-shop.de/Gartentechnik/Rasenroboter-Maehroboter-Automower-Robomow-kaufen/Husqvarna-Automower-kaufen/Husqvarna-Automower-310-neues-Modell-2015.html
sittingbull
hello
mieux ? ( ne se prononce pas ) mais différent oui !! , chaque marque et modèle a ses avantages et ses inconvénients , épluche le forum pour te faire une idée plus précise ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
prius
Message par prius »
Merci beaucoup pour ces réponses. Effectivement la HSV 310 semble bien. Attendons qu'elle soit dispo un peu partout
Fontainebleau
Quasimodo
Message par Quasimodo »
Pour la RS 612 (2015) ,il y'a une promo ici !
http://www.gazonzen.com/shop/PRE-COMMANDE-TONDEUSE-ROBOMOW-RS612-2015-Operation-G10-a-170910_p69.html
Chez Robomow, y'a aussi l'avantage du mode bordure sans compter une largeur de coupe de 56cm, du coup le mouton et certes un peu moins silencieux mais passe beaucoup moins de temps sur la pelouse...
Robomow RS612 (Hector&)
1050m2
Terrain simple mais pentes de 10 à 35%
88700 (Vosges)
Mise en service: 04/2015
sittingbull
hello
RS 612 ///// 1635€ ici . [url http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4219625_-rs-612-robomow.html]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
[quote le 12/01/2015 à 15:59:10, Quasimodo a dit :] Chez Robomow, y'a aussi l'avantage du mode bordure sans compter une largeur de coupe de 56cm, du coup le mouton et certes un peu moins silencieux mais passe beaucoup moins de temps sur la pelouse... [/quote]
Pour la largeur de coupe, ce critère est évidemment très important pour une tondeuse manuelle, mais n’a pas beaucoup de sens pour un robot : deux moteurs de coupe consomment 2 fois plus – donc la batterie doit charger 2 fois plus longtemps. Bref on ne gagne rien. Par contre, on perd beaucoup en bruit. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Robomow vient d’introduire la RC312 – même capacité que la RS612 mais « seulement » 68 dB par rapport aux 74dB de la RS612. Je suppose que cela explique les prix sacrifiés des RS612. Les RC312 font tout de même encore 10 dB de plus qu’une Automower 310. Ça fait 10 fois plus de bruit !!!
Pour ce qui est de la coupe des bordures, toutes les autres marques de robots pourraient aisément mettre leurs lames jusqu’au bord, mais refusent de le faire pour des raisons de sécurité.
prius
Message par prius »
Et justement comment font les autres marques pour les bordures ?
Fontainebleau
[quote le 13/01/2015 à 17:07:24, prius a dit :]Et justement comment font les autres marques pour les bordures ? [/quote]
Leurs propriétaires s’arrangent pour que la pelouse arrive au même niveau que les terrasses et configurent leur robot pour dépasser le câble périphérique (chez un AM jusque 27 cm). Si ce n’est pas possible, (p.e. la pelouse longeant un mur), ils déposent des dalles le long du mur (chez moi 15x15cm) ou ils coupent de temps en temps au coupe bordure. De toute façon, même si les couteaux des Robomow viennent plus près du mur, ils laissent quand même une partie non tondue.
Par contre, grâce au câble guide, avec un AM on peut mettre le câble périphérique derrière les buissons qui bordent la pelouse et laisser le robot tondre entre et derrière ces buissons. Si on faisait cela avec une autre marque, le robot se cognerait en permanence contre ces buissons quand il rentre à sa base en suivant le câble périphérique.
