Possesseurs de Viking MI 632 (P)
Petard001
Message par Petard001 »
Je vous propose de donner votre avis ici si vous posséder ce type de tondeuse....
Moi, j'en suis enechanté.
Elle tond 12 heures par semaine pour une surface de plus ou moins 700 m².
Seul petit reproche, elle s'encrasse un peu vite lorsqu'il fait fort mouillé...mais une tondeuse normale aussi.
J'avais la version software 1.17 et le détecteur de pluie ne fonctionnait pas au mieux. On m'a mis hier la version 1.29. J'attends de voir...
tchapwety
Message par tchapwety »
Venant d'une MI555 je peux vous dire que les passages étroits sont bien mieux gérés, une chose à prendre en compte est sa vitesse de déplacement qui est nettement supérieure et explique la compensation de la "perte" de largeur de coupe. Très silencieuse et infiniment plus simple à configurer, notamment en ce qui concerne la liaison entre zones reliées par un "couloir". Elle ne "s'enterre" pas, ne laisse pas de traces sur un sol humide et la détection des obstacles se fait par l'ensemble de la carrosserie "suspendue" sans plus aucun véritable choc. Elle ralenti à l'approche du câble périphérique et accélère si elle s'en éloigne. Elle peut servir à détecter le lieu d'une éventuelle coupure du câble périphérique .. Un autre monde ! S'il faut vraiment la déplacer, il y a la commande "déportée" ou la poignée de transport (elle est très légère).
Viking MI 632
miskaine
Message par miskaine »
Ma sœur a acheté l'an passé le MI 632, et ça ne fonctionne pas bien
Le robot patine très souvent et reste bloqué sur place.
Moi, j'ai le robomow RS 630, et quand il patine, il réussit en général à s'en sortir; si les roues patinent, il essaie de reculer, de tourner et de repartir dans une autre direction.
j'ai observé le MI 632 de ma soeur.
Quand il se met à patiner, il s'arrête et ne repart pas, il ne recule pas, il ne tourne pas pour essayer de repartir.
Donc au moindre problème, il est planté.
Si quelqu'un connaît la solution (réglages à faire??), je suis preneur.
RS 630 depuis avril 2013
France, Haute-Normandie, Eure
2000 m², 1 zone, 15 ilôts
terrain partiellement en pente
Warst77
Message par Warst77 »
J'hésite vraiment entre ces 2 tondeuses ...
Pouvez vous m'en dire plus sur les qualités et défauts de ces 2 robots pour que je puisse me faire une vraie idée?
Merci d'avance
Pour info j'avais la MI555 mais j'ai eut beaucoup de galères avec... Problèmes de batteries, j'ai du en acheter 3 en 5 ans, elle ne rentrait quasi jamais à sa base, et quand il pleuvait du fait de son poids elle s'enlisait...
A priori d’après Viking la MI632 n'a plus rien de comparable et serait un super robot.
Mais le prix est quand même conséquent du coup je voulais quelques avis avant de passer à l'acte...
Merci d'avance pour vos réponses et longue vie à ce forum qui est très intéressant
Seine et Marne
Terrain 2200 m2
Pelouse 1600 m2
Viking MI 555C
Viking MI 632C
Automower 420
tchapwety
Après, à la remise en service, l'hiver j'ai rencontré quelques soucis, la bête ne retrouvant plus sa base et ensuite ne voulant plus la quitter ! Donc appel au vendeur qui m'a très rapidement informé que Viking avait programmé gratuitement le remplacement d'office des cartes mères, des cartes bases et prévu le chargement d'une version logicielle up-to-date. La cause ? tenez-vous bien , les limaces raffolaient de cette électronique ... avec certaines conséquences.
Viking MI 632
suptouch
Message par suptouch »
j'espère que les moutons ne sont pas toxiques pour les limaces :o)
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
tchapwety
Nouvelles anecdotes.
Revenu sur la station de base le robot signale des problèmes internes et un peu "incohérents". En fait la station avait été transformée en fourmilière , donc remplie de terre et autres matériaux qui provoquaient des coupures et courants parasites. Tout est rentré dans l'ordre après nettoyage de la base. Décidément cette base est très prisée par les bestioles!
Autre problème, le robot reste bien arrimé à la base depuis 2 jours, comme il pleut je trouve ça normal, mais le beau temps revient et il est toujours inerte. Après examen, la batterie était chargée à 6% et pas "en charge" ... car une feuille d'arbre s'était introduite dans l'orifice de connexion et empêchait tout contact. Voila, voila ...
Viking MI 632
Juste une info pour les fourmis j'utilise du vinaigre d'alcool ménager vendu en bidon de 5l dans les hypermarchés. je badigeonne la base au pinceau et verse le reste tout autour de la base, c'est un excellent répulsif.
Les fourmis aiment aussi la chaleur de la batterie et vont y pondre leurs œufs.
Michel28
Message par Michel28 »
Je suis en recherche pour remplacer ma Vikink MI555
Ce qui me rebute sur les nouveaux modèles c'est la largeur de coupe de 20 à 28cm
alors que la MI555 a 53cm
je tond ma pelouse l'après midi quand l'herbe est sèche et en 3H c'est plié (1100m2)
2 modèles actuels sur le mché font la différence la Robomow RS635 (56cm)
seul reproche elle me parait bruyante (70/74db)
ou la Greenmow de chez Belrobotic (44cm) la c'est du lourd ou la rolls
Votre avis m'intéresse , merci
Michel
Vicking MI 555C
septembre 2011
France
1000 m² de Pelouse
Côté silence, l'AM 450X te fais a priori ça en [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]2 sessions sur 5h30 (lien)[/a]
mais tu dois pouvoir arriver à obtenir un résultat correct en [b]1 seule de 4h20 environ[/b] (le plus rapide des AM ;-).
Il y a aussi les modèles Ambrogio/Zuchetti pour grandes surfaces, genre L400B avec une lame de 84 cm,
il n'a besoin que de [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] 2h30 [/a] mais côté bruit : entre 65 et 75 dB ... Quant au prix ?
