RC306 / RC312 : questions de choix
Manuwsp
Message par Manuwsp »
En complément des questions que j'ai déjà posé dans la rubrique "choix d'un robot" des Automower, j'aimerais avoir les retours des possesseurs de Robomow. Surtout s'il s'agit de modèles de la gamme RC (ou RS).
Dans le premier sujet j'ai fait une synthèse des avantages que j'ai identifié sur les modèles Automower (ou Gardena) et les Robomow RC.
http://automower-fans.les-forums.com/topic/3519/demande-d-avis-robomow-rc-ou-gardena-r80li/goto/40096/?m=13#m40096
Si vous avez des avis complémentaires je les accueillerai avec plaisir.
Pour ceux qui ont hésité entre Robomow et Husqvarna / Gardena, pouvez-vous indiquer les critères qui ont emporté votre choix (techniques, prix, revendeur et SAV, spécificité du terrain, bruit, autres attentes
) ? Avec le recul, l'expérience a-t-elle conforté votre choix ? Y a-t-il des fonctionnalités dont vous regrettez l'absence ?
En plus de cela, j'ai quelques questions spécifiques aux modèles
Combien de temps dure un cycle de tonte avec les modèles RC306 ou RC312 ? Le manuel indique que chargée, la tondeuse peut tondre une surface de 100 m². Suivant cela, pour une surface de 500 m² faut-il compter 5 heures de tonte et 4 charges ?
Où faut-il placer le boîtier de contrôle ? Notamment si on dispose déjà d'une prise externe ? Si vous partez d'une prise interne, comment faites-vous sortir le câble ?
Qu'est-ce que le mode SmartMow ? (demi-tours propres ?)
Quelle est la hauteur d'herbe gérable par le Robomow sans devoir passer la tondeuse thermique ? Avez-vous déjà rencontré une limite ?
Comment le robomow rentre-t-il à la base ? En suivant le câble ? Si il reprend le câble près de la base va-t-il faire tout le tour du terrain ? Aura-t-il assez de batterie pour faire l'ensemble ? Pour ceux qui disposent d'un périmètre complexe (avec beaucoup de circonvolutions) arrive-t-il souvent que votre tondeuse ne regagne pas la base ?
Si certain ont le modèle RC306 pour une surface de 500 à 600 m² (comme Mheller, merci pour la première réponse), prendriez-vous aujourd'hui le modèle supérieur RC312 (+ 350 euros) ?
Merci d'avance pour vos partages d'expérience. Emmanuel.
Emmanuel
RC306
avril 2015
Belgique (région de Wavre)
500 m²
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
mon RS630 est un peu trop gros pour toi .......
désolé
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Highelf
Message par Highelf »
J'y ai réfléchi aussi 306/312 ... finalement j'ai pris la 306 car il n'y aura aucune différence avec la 312 ... juste la 306 est limité électroniquement pour ne pas sortir autant que la 312.
C'est un peu l'arnaque mais c'est comme ça ... les 304, 306 et 312 sont strictement les mêmes sauf leur firmware !
Anciennement RC 306 (Modèle 2015)
RK1000 (2021) - 400m2
djiwhy
Message par djiwhy »
Je pense que c'est la meme chose entre les rs612 622 630.
Seul le fw change. Aprzs cest une question de surface.
Robomow rc312
Mise en route 05/04/2015
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
Manuwsp
Merci pour ces infos.
@Highelf : Combien de temps mets le RC306 pour effectuer un cycle sur 400 m² ?
Emmanuel
RC306
avril 2015
500 m²
Highelf
Je sais pas encore ... elle n'est pas encore installée ... j'attends les beaux jours (;)
sittingbull
hello
bouge toi , l'herbe pousse ._o_
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Manuwsp
Jusqu'à quelle hauteur d'herbe laissez-vous votre mouton partir sans d'abord passer une tondeuse classique ? 10 cm est-il gérable (pour une première tonte) ? peut-il avaler plus ? jusqu'à combien ?
Emmanuel
RC306
avril 2015
500 m²
sittingbull
hello
actuellement l'herbe est très courte .
je viens de passer la thermique afin d'enlever les feuilles , les brindilles , les pommes de pins , puis j'ai scarifié .....donc tout est prêt ..
ma hauteur de coupe est à 45 , le mouton vas commencer à sortir dès que l'herbe sera à 50/60 ,, pourquoi attendre qu'elle fasse 10 cm ça fera juste forcer le moteur , les brins coupés seront très long et mettrons plus de temps à se dégrader , tu en auras plein les chaussures et tu en rentrera dans la maison !!!!
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Manuwsp
L'idée n'est pas d'attendre. En effet, cela n'a pas de sens.
Je me pose la question dans le cas où pour une raison ou une autre le robot n'a pas tondu pendant un certain temps.
Je vois deux cas
- un démarrage tardif en début de saison.
- un arrêt de la tonte pendant les vacances (le robot reste coincé)
Je suis bien conscient qu'une tonte manuelle dans ce cas n'est jamais mauvaise, mais je me demande jusqu'à quelle hauteur vous laisseriez partir le robot.
@sittingbull, si je comprends bien au-delà de 50 / 60 mm, vous préférez passer avec la tondeuse manuelle.
Emmanuel
RC306
avril 2015
500 m²
sittingbull
hello
cela m'est arrivé , et c'est vraiment pas cool ...
dès que l'herbe commence à être trop haute elle a tendance à se courber et redescendre vers le sol , ça ne pose pas de problème particulier au mouton qui vas broyer tout cela , mais c'est justement ce broyat qui regroupé en paquets vas mettre un temps fou à se dégrader , provoquant éventuellement le pourrissage de l'herbe qui se trouve dessous .
et je te dis pas le résultat esthétique de la pelouse ::::: lamentable
mais s'il fait soleil et très chaud ça va se transformer en foin et sera éparpillé lors des tontes suivantes ...
l'avantage d'un coup de thermique dans des cas comme ça c'est qu'il aspire et ramasse la coupe et que le mouton n'as qu'a prendre la suite pour entretenir ...
donc pour moi en effet 50/60 mm max en début de saison ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Manuwsp
merci pour ton partage d'expérience.
Qui me semble très raisonnable. Et comme je dispose toujours d'une thermique, je pense en effet que c'est ce que j'adopterai.
Emmanuel.
Emmanuel
RC306
avril 2015
500 m²
