Problème configuration seconde zone (sub zone)
djiwhy
Message par djiwhy »
j'ai installé mon cable périmétrique dans ma seconde zone mais je mouton ne semble pas comprendre qu'il s'agit de 2 zones distincte.
A priori l'aller vers la zone semble ok mais par contre le mouton sort de cette zone s'il arrive au niveau du passage étroit
Mon passage entre les 2 zones fait 1m de large pour 80cm de profond (1 future haie)
[img]http://uprapide.com/images/invite/passage.jpg[/img]
voila la configuration en place
[img]http://uprapide.com/images/invite/configuration-passage.jpg[/img]
Si quelqu'un a déjà réussi à le faire, je suis preneur!
Autre petit soucis, je n'arrive pas à activer le mode automatique pour la zone principale...
merci d'avance
Robomow rc312
Mise en route 05/04/2015
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
as tu surveillé ton mouton pendant la tonte de la zone 2 afin d'essayer de comprendre de quelle façon il s'y prend pour repasser en zone 1
[img[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=539359configurationpassage.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/539359configurationpassage.jpg[/img][/url] ]
éventuellement essaie de diminuer un peu le passage entre les flèches
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
djiwhy
salut
ok je vais tenter cela.
sinon ensuite pour déclarer la seconde zone? j'arrête le mouton à quel endroit? une fois dans l'autre zone ou dès qu'il entame le passage?
merci
Robomow rc312
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
sittingbull
hello
au moins 5m après l'entrée dans la 2èm zone
concernant ton carré rouge qui s'assimile à un ilot , le fil tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre ???
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
J'ai l'impression que les RC sont plus sensible au passage étroit que les RS.
J'ai remis en route ma RC et ma RS, j'ai des problèmes avec la RC qui ne veut pas aller dans 2 "sub zone" sur 3, l'écartement de 10cm est je pense à peaufiner.
Pour déclarer l'entrée de la seconde zone il faut l'arrêter une fois bien engagé (de 5 à 10m), j'ai constaté que si sur le chemin du parcours le mouton rencontre un obstacle ou un problème de patinage il va faire une manoeuvre qui va impacter la distance de sous zone mise en mémoire au risque de lui faire croire ensuite qu'il est déjà arrivé dans la seconde zone alors que tel n'est pas le cas, cette marge de 5 à 10m évite ce risque.
