RS 630 n'en fait qu'à sa tête
Peskebrel
Message par Peskebrel »
Remise en marche du mouton, ne s'approche pas du fil (1,50)m et bien sur ne rentre jamais à sa base puisqu'il suit le fil à 1,5 m.
Des idées??
LASSAY LES CHÂTEAUX
53110 MAYENNE
Cub-Cadet Lawnkeeper (RS630)
1900m ,deux Zones
850 et 900
version logiciel 2.19
Acheté en Avril 2013
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
pas la queue d'une pour l'instant , mais je cogite !!!!!!!
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
sittingbull
hello
le problème est il réglé ????
sinon faire un reset complet :
aller dans le menu service = aller dans préférences utilisateur = faire défiler = station - opération - moteur tonte - alimentation - batterie - standard usine = GO =carte mère - logiciel - sortie du carton = GO .. = il faut tout reprogrammer car il est comme le jour ou tu l'a reçus
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Peskebrel
C'est bien ce que je pensais faire mais pour entrer dans le menu service il faut un code et j'ai dû rater un épisode dans le forum, comment déterminer le code??
LASSAY LES CHÂTEAUX
53110 MAYENNE
1900m ,deux Zones
850 et 900
Peskebrel
J'ai finalement fait un reset, deux flèches et stop. je rentre la langue, la date, l'heure, l'écran affiche
(Zone principale) et si j'appui sur GO, affiche calibrer roue avant puis soulever puis erreur 6???
c'est pas cool!!
LASSAY LES CHÂTEAUX
53110 MAYENNE
1900m ,deux Zones
850 et 900
sittingbull
hello
il faut suivre mon ami , il y a un sujet concernant le code service qui comporte + de 100 post
code service essaie le 897 ....
ce que tu as fait n'est pas une véritable réinitialisation ,, reprend mon post précédent
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Peskebrel
Même en utilisant le code service, le mouton refuse de sortir du carton et me demande un calibrage de la roue avant puis me demande de soulever le mouton et de le reposer puis affiche erreur code 6 ou 5 selon son humeur!!!
LASSAY LES CHÂTEAUX
53110 MAYENNE
1900m ,deux Zones
850 et 900
sittingbull
hello
là j'avoue que je calle ...... essayer de contacter le SAV
tiens nous au courant car il est intéressant de savoir à quoi correspond les erreurs 5/6
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Peskebrel
Porté hier en révision, affaire à suivre.
LASSAY LES CHÂTEAUX
53110 MAYENNE
1900m ,deux Zones
850 et 900
