Compréhension : Mode Bordure 2 Zones
dhaudhau
Message par dhaudhau »
Mon post fait suite au post :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/3824/besoin-conseil-pour-choix-robot-et-technique/]
Allez j'ai pris ma decision, je pars sur un RS612 en configuration 2 zones.
J'ai une dernière question concernant les zones et le mode bordure:
Pour gerer les 2 zones, je pense avoir compris la configuration du robot : On regle le temps ou distance auquel le robot doit longer le fil afin qu'il se deplace vers la seconde zone. A partir de la, il se met en route et reviens à la station par le fil peripherique lorsqu'il n'a plus de batterie. Il est bloque pendant la tonte par les ilots peripheriques pour pas qu'il revienne sur le chemin d'accès.
[b]Par contre, qu'en est-il du mode bordure ?[/b]. D'apres ce que j'ai compris le robot effectue les bordures sur son premier cycle. Soit :
1) Est-ce qu'il fait les 2 zones d'un coup et dans ce cas est-ce que la lame s arrete sur le chemin d'accès entre les 2 zones et comment il fait ?
2) Est-ce qu'il le fait par zone et dans ce cas comment il sait qu'il a fait le tour de la zone 2 en mode bordure ?
Merci à vous.
TOULOUSE - 31
RS612 - 2014
500m2 - 1 zone
Mise en service en 2014 - V2.67
RS630 - 2013
1000m2 - 1 Zone
Mise en service 2019 suite à rachat - V2.12
tuleggi
Message par tuleggi »
il tont la bordure de toutes tes zones (tout le jardin) en une fois; Ensuite il revient à la base et il ressort immediatement pour aller dans la zone qu'il doit tondre (en suivant le fils).
Comme déjà indiqué c'est un système un peu bete (car il passera plusieurs fois sur le fils qui se situe dans la zone où la base est installée), mais efficace et sans faute.
Le Bosch Indego est bien meilleur coté logiciel/"intelligence" et optimise les passages, par contre ne 2013 n'était pas stable et donc pas efficace (il perdait le mapping constamment chez moi, donc je me suis dirigé vers le Robomow plus classique).
Robomow RC304 de 2014
jardin complexe - 4 zones
Mise à jour logicielle 2016 (firmware v.183) + roues larges
Belgique (donc bcp de pluie! rain sensor à 28)
- J'ai eu un Bosch Indego en 2013
Sur le plan il n’y a pas de pelouse dans le couloir à côté de la piscine. Sur la photo de l’année passée oui. Quelle est la situation réelle ?
dhaudhau
Merci tuleggi.
Je comprend donc que le robot ne se déclenche que quand il est dans la zone lorsqu'il fait une tonte normal en suivant le fil et donc [u]il n'est pas en tonte lorsqu'il passera sur ma terrasse de piscine[/u].
[u]Par contre, lorsqu il sera en mode bordure, il sera déclenché lorsqu'il passera sur ma terrasse de piscine.[/u]
Umbra55, attention je n'ai pas de pelouse sur ma terrasse de piscine. [u]La carré vert est de la pelouse synthétique.[/u]
Merci à vous.
A+
TOULOUSE - 31
RS612 - 2014
500m2 - 1 zone
RS630 - 2013
1000m2 - 1 Zone
tuleggi
Oui correct
Maintenant s'il n'y a rien à couper sur la terrasse cela n'est pas grave! Chez moi il passe à travers une allée cailloutée bien damée.
dhaudhau
OK merci pour votre retour.
TOULOUSE - 31
RS612 - 2014
500m2 - 1 zone
RS630 - 2013
1000m2 - 1 Zone
[quote le 03/05/2015 à 20:50:37, dhaudhau a dit :]je n'ai pas de pelouse sur ma terrasse de piscine. [u]Le carré vert est de la pelouse synthétique.[/u] [/quote]
Et le robot est sensé passer sur la pelouse synthétique ?
Je suppose qu’il est hors de question de diminuer la terrasse pour créer une bande de pelouse en contrebas afin de relier les deux zones ?
Et le robot est déjà commandé ?
dhaudhau
Le robot va passe de l autre côté de la terrasse pour aller dans l autre zone. Je vais me faire une rampe de chaque côté pour relier les zones. Qu en penses tu ?
A+
TOULOUSE - 31
RS612 - 2014
500m2 - 1 zone
RS630 - 2013
1000m2 - 1 Zone
J’ai déjà répondu: je trouve que c’est une très mauvaise idée. :
Le robot va régulièrement pénétrer le passage et essayer de tondre la terrasse (en plus du fait qu’il va le faire à la demande en tondant les bords). Comme le passage n’est pas très large, il va envoyer plein de déchets d’herbe sur la terrasse et dans la piscine et dans le pire des cas, se retrouver dans la piscine. En plus il va s’y épuiser à constamment rebondir contre le périphérique. Le seul robot envisageable pour tondre les 2 parcelles serait alors le Bosch Indego Connect, qui cartographie le terrain et passera dans le passage sans s’y épuiser. Ceci dit, je préfère de loin la solution à deux robots (sinon diminuer la terrasse et créer un passage en pelouse en contrebas – qui retient les brins d’herbe, contrairement à une terrasse).
J'essaie de comprendre l'intérêt d'une RS612 par rapport à deux RC, c'est un peu moins cher mais beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre.
dhaudhau
Salut à vous,
Je ne comprend pas pourquoi le robot irait sur ma terrasse pendant la tonte vu comment est placé le fil périphérique (2 portes) comme indiqué dans la notice. Le robot allumé ne passera que pour le mode bordure. Lors des tontes, il ne sera pas en marche.
Pour le choix du robot, je suis parti du fait que je voulais un robot un peu surdimensionné afin de ne pas l'avoir tout le temps en tonte. A partir de là, si je prend 2 robots surdimensionnés nous ne sommes pas sur le même budget (RC304 & RC306 = 2500 euros au lieu de 1900 pour un RS612).
A+
TOULOUSE - 31
RS612 - 2014
500m2 - 1 zone
RS630 - 2013
1000m2 - 1 Zone
Effectivement il ne sera en tonte sur la terrasse qu'en mode bordure.
A défaut de la bâche (attention le mouton pèse 20 kgs), je mettrai provisoirement un rebord de 10cm de haut le long du passage côté piscine quitte à l'enlever si les tests sont satisfaisants.
