Reset
Marcolinger
Reset
Message par Marcolinger »
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire un Reset complet.
Je pense qu'on peut le faire dans le menu service mais bien que connaissant la formule pour calculer le code, il ne m'y donne pas accès.
Merci pour toute aide !
Marc
Robomow RC306 2014
300 m2 et 100 m2
Pentes > à 30 pour-cent
sittingbull
Reset
Message par sittingbull »
hello
[b][u]le 14/04 Manuwps à dit[/u][/b]
[quote ]
Acces au message Code de "reset" pour RC
En cherchant un peu, j'ai trouvé deux codes de reset pour les modèles RC. Je cherchais à reprendre la configuration au début avec le test du fil périmétrique.
1er reset : Stop + paramètres pendant 4 secondes => remise à zéro de l'heure et de la surface
2ème reset : stop + flèche gauche => remise à zéro comme sorti de la boîte avec test de la base et du câble périphérique.
Si d'autres propriétaires ont découverts d'autres fonctions, il pourrait être intéressant de les regrouper dans ce topic.
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Marcolinger
Reset
D'abord merci beaucoup pour ce message !
J'avais trouvé ce message et j'ai fait cette manipulation. En dehors d'un bref affichage du chiffre 31, elle n'a eu aucun effet.
C'est vraiment bizarre.
Marc
Robomow RC306 2014
300 m2 et 100 m2
dodetdoudam
Reset
Message par dodetdoudam »
Pour faire un RESET complet du modèle RC, voici ce qu'il faut faire:
Paramètre + stop + flèche de gauche Les trois en même temps jusqu'à ce que l'affichage change
Il faudra recommencer comme quand vous l'avez acheté.
a++++++++++++
jardin 1400 m² forte pente plusieurs zones avec des passages entre 1.2m et 2.0m et une zone secondaire
modèle rs630 2013
belgique
Marcolinger
Reset
Merci beaucoup !
Robomow RC306 2014
300 m2 et 100 m2
