Avis pour acquisition d'un mouton
Gensdujardin
Message par Gensdujardin »
Je n’ai pas encore fait l’acquisition d’un mouton car j’hésite entre différent modèles. J’aimerai avoir la certitude qu’il y a un appareil capable de brouter mon terrain efficacement. Voila donc le pourquoi de ma venue sur ce forum, obtenir des avis et des conseils d’achat. Ci-dessous mon terrain. Je l’ai divisé en quatre zones pour vous l'exposer, de plus cela peut correspondre aux machines qui travaillent par zones. Il y a quelques bumpers de ça et là type arbres (8), buissons (3) et un portique 6 pieds représentés par des points marrons sur le plan. Trois marques m’intéressent, Husqvarna, Robomow et Viking. Husqvarna pour sa réputation, Robomow pour le mode bordure et Viking pour son coté intelligent et autonome (ma synthèse de ce que j’ai lu sur le net). Le problème de mon terrain est certainement l'accès à la zone 4. Quel est donc d’après vous le modèle qui conviendrait ?
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=673315terrain2.png][img]http://img15.hostingpics.net/pics/673315terrain2.png[/img][/url]
=Zone 1=
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=448492DSC0007.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_448492DSC0007.jpg[/img][/url]
=Zone 2=
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=139752DSC0016.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_139752DSC0016.jpg[/img][/url]
=Fond du terrain (zone 1 & 2)=
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=727292DSC0015.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_727292DSC0015.jpg[/img][/url]
=Vue d'ensemble zone 1 & 2=
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=543983DSC0008.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_543983DSC0008.jpg[/img][/url]
=Passage entre zone 2 & 3=
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=489882DSC0006.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_489882DSC0006.jpg[/img][/url]
=Zone 3=
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=462783DSC0010.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_462783DSC0010.jpg[/img][/url]
=Passage entre zone 3 & 4=
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=822288DSC0013.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_822288DSC0013.jpg[/img][/url]
=Zone 4=
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=966664DSC0005.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_966664DSC0005.jpg[/img][/url]
Merci par avance de votre coopération ^^.
Région : Orne
Surface à brouter : 1000m²
33 heures sur 3 jours
Mouton : RS622 Modèle 2015
Firmware 2.70
2 zones
Mise en service : 09/08/2015
Salut
Déjà merci pour le plan ET les photos.
Si tu as du courant en zone 1 près de la maison au niveau des pots de fleur, un AM avec un guide qui fait le tour (1,2, passage 2-3, 3 puis 4) fera le travail.
Comme dirais JPMalef : où as-tu de l'électricité.
Ilôter les petis arbres au tronc fragile si nécessaire, iloter les poteaux de l'étendoir à linge pour éviter les chocs à répétition inutiles.
Quelle est la largeur le poteau de l'étendoir et la base de la haie ?
Prendre garde au précipice en pente ! Il faudra mettre le câble de façon que les roues du robot s'arrête avant sans que son poids ne l'entraine et finir au coupe bordure. Tester pour affiner (en laissant du câble de marge pour affiner ce réglage.
En fin ranger le tuyau d'arrosage pour sa sauvegarde.
Pour husqvarna je verrais bien une AM320 et pour Robomow une RS622.
Pas de problème pour les passages étroits
la question est la même que Keops62 où as tu l'électricité et où veux-tu mettre la base.
Gensdujardin
Merci pour ces réponses rapides. J’en retiens qu’un robot peut convenir à mon terrain, son choix doit dépendre de la surface à tondre.
L’endroit où poser la base n’est en aucun cas un souci et j’ai pensé la poser entre les zones 1 et 2 contre la haie.
La zone difficile est effectivement la 4, j’ai détaillé un plan ci-dessous. Les distances sont pour situées les pieds de l’étendoir à linge.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=143622zone4.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/143622zone4.jpg[/IMG][/URL]
J'ai une question concernant le du passage d’un mètre dix, il m’a semblé comprendre que la Robomow exigeait 1 mètre vingt minimum ?
Région : Orne
Firmware 2.70
2 zones
Pour la Robomow pas de problème pour un passage étroit de 1,10m, d'après la photo il fait moins d'un mètre de long.
la base près de la haie ne pose pas de problèmes pour la Robomow, par contre elle n'est pas idéale pour une AM320 ou 220 qui ne possède qu'un seul guide.
Pourquoi fais-tu une zone 1 et 2 contiguë, cela parait sur la photo ne faire qu'une seule zone .
Gensdujardin
J'ai vu cette vidéo sur Youtube pour la gestion des passages étroits par Robomow, apparemment un couloir de la largeur d'une RS, environ 60 cm : https://www.youtube.com/watch?v=Q5AQ4MP-G20.
Pour la base, c'est une première idée mais je crois que ça dépendra du modèle, donc après achat je ne ferais rien de définitif dans un premier temps.
Les zones 1 & 2 m'ont permis de présenter mon terrain avec les photos correspondant au plan comme il est en U autour de la maison à cet endroit et aussi parce que j'avais l'idée qu'une machine doive procéder ainsi, par zone, pour son efficacité. D'ailleurs comment fonctionne le système par zone de chez Robomow ? Est-ce un point de départ programmé sur le fil périphérique, et dans ce cas rien n'empêche la bête de s'échapper de la zone si elle n'est pas fermée (cas des zones 1 & 2 sur mon plan) ?
Je regrette que les retours d'expérience soient peu nombreux pour la Viking. Il y a un revendeur de la marque à moins de 50 kilomètres de chez moi qui m'a assuré que leur produit est en mesure de gérer mon terrain, zone 4 comprise, donc je suis indécis. Les critères de choix sont multiples, poids de la machine, largeur de coupe, fiabilité, retour d'expérience, prix de reviens des pièces, proximité d'un revendeur...
Région : Orne
Firmware 2.70
2 zones
suptouch
Message par suptouch »
Effectivement pour viking peu de retour car c'est une jeune marque indépendante sur les robots.
Je pense qu'elle va bien se développer en France grâce a son réseau sthil/viking
Et tu n'as pas revendeur robomow ? Quelle est ta ville ?
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Il y a peu de retour pour Viking car ils construisent depuis peu leur propre robot, alors qu'avant il s'agissait de Robomow rebadgées.
le concept de zone est essentiellement quand il y a plusieurs parties du jardin séparées par des passages étroits.
Tant la Robomow que l'AM tondront l'intégralité de la zone s'il n'y a pas cette séparation.
les 2 machines n'ont pas la même philosophie.
L'AM peut utiliser le périphérique ou le fil guide pour envoyer le robot là où l'on veut et au rythme que l'on veut, mais ensuite le robot peut s'échapper vers n'importe quelle autre partie, il n'y a pas de zone fermée, la principe est qu'elle tonde l'intégralité de la surface en 24h maxi.
La robomow tond les zones définies séparément, mais il faut un passage étroit pour l'empêcher de sortir de sa zone lorsqu'elle tond. Elle passe moins de temps sur le terrain que l'AM mais fait un peu plus de bruit.
Pour un AM.
J'ajoute que l'AM tond sous la pluie et peut le faire de nuit ;-)
Par ailleurs, je pense - avis à confirmer car je n'ai pas la vérité - qu'une fois dans la zone 3/4, l'AM y passera probablement un certain temps avant de s'en échapper
Il faut voir comme programmer les sorties vers ces zones pour optimiser la tonte (tondre aussi bien zones 1/2 et zone 3/4), et le faire aussi à l'usage en observant l'état de la pelouse.
Mais pour cela il faudra la base en zone 1 (quelque part autour de la terrasse ou près du pignon de la maison), et le guide qui fait le tour jusqu'au fond de la zone 4, et un usage exclusif du guide pour le retour et pour les sorties : à vue de nez : 10% z4, 10% z3 et le reste en z1 (peut-être même plus,me corriger si j'ai dit des âneries).
Le guide assurera dans tous les cas que les zones 3 et 4 ne soient pas des pièges : en fin de batterie, le guide permettra de rentrer à la base tranquillement.
Gensdujardin
[quote ]J'ajoute que l'AM tond sous la pluie [/quote]
Comment ça, il pleut dans l'Orne ? :)
J'ai donc maintenant une idée plus précise sur le fonctionnement de ces appareils. Je vais tenter de peser le pour et le contre de chaque marque.
l'AM fait-elle le mode bordure ? ça me parait utile de faire le tour du terrain de temps en temps.
Région : Orne
Firmware 2.70
2 zones
Pas de bordure comme signalé par Mheller : c'est un choix de sécurité. Tu peux ... ou plutôt un enfant curieux peut laisser trainer son pied sous la carrosserie ou mettre sa main pour soulever sans danger. J'ai testé avec mon neveu ... (en plus en soulevant il y a l'alarme qui sonne et fige le vilain sur place, avant sa fuite ou ses pleurs ;-)
Si les bords sont "souples", genre massifs ou haie de thuyas, e t au même niveau que la partie non tondue, l'AM pourra quasiment faire les bords, sinon elle laisse environ 20cm non tondu, la Robomow ne laisse dans ce cas que 8cm.
la Robomow tond aussi sans problème sous la pluie.
Il ne faudra pas iloter l'étendoir car il n'y aura pas suffisamment d'espace avec le périphérique.
compte tenu de la difficulté des zones 3 et 4 il faudra probablement prendre un robot capable de tondre autour de 2000m2, sa capacité accrue compensera le temps passé dans ces zones. Cependant la technique Robomow si elle a un inconvénient pour le mode retour à la base (elle suit le périphérique dans le sens anti horaire jusqu'à la base en faisant le tour du terrain même si elle était à 3m après la base) permet de créer des zones dont la surface est paramétrée faisant que quand elle considère que ses 40 ou 50 m2 sont tondus elle rentre à la base par le périphérique pour se recharger et partir sur une autre zone. On perd en temps de retour, mais on gagne beaucoup en temps de tonte.
L'AM doit tondre toute la surface 1 fois par jour, la Robomow doit le faire 2 fois par semaine, cette dernière est moins présente sur le terrain mais est un peu plus bruyante et a tendance à laisser un peu de trace sur les bords sans que cela soit très gênant à mon avis.
Gensdujardin
En fait, par mode bordure, je parle de tondre en suivant le fil périmétrique pour supprimer ce que je vais nommer "l'effet dentelle" qui d'après mon imagination peut se créer sur la périphérie du terrain par les mouvements aléatoires du mouton. On peut forcer ce mode pour la Viking et la Robomow. Peut-on en faire autant chez Husqvarna ?
L'application Androïd pour Robomow permet-elle de diriger la machine comme la télécommande de la Viking ?
Une petite dernière pour la route 8D pour voir si j'ai bien pigé. Si je crée une zone 4 fermée, avec le gabarit, il faudra ensuite entrer dans la programmation la surface estimée à tondre et dès que la machine aura jugée que cette surface est tondue, elle en ressortira automatiquement ?
Je prends note pour le point sécurité Keops62, c'est un critère non négligeable.
Région : Orne
Firmware 2.70
2 zones
Avec l'AM en programmant le dépassement du fil (paramètre ajustable) et si le mouton peut déborder un peu au delà de la zone de tonte il n'y aura pas d'effet dentelé, cet effet étant décalé dans la partie où il n'y arien à tondre.
oui pour l'application Robomow, tu transforme ton mouton en voiture téléguidée!
Oui aussi pour la zone 4, l'arrêt de tonte est déterminé lorsqu'elle estime avoir couverte la surface programmée. Elle s'arrête aussi et retourne à sa base quand elle estime qu'il n'y a rien à tondre (les lames ne rencontrent aucune résistance).
Gensdujardin
Je pense que Robomow correspond à mes critères. Grace à leur site internet, j'ai localisé un revendeur à 1/4 heure de chez moi et je lui ai rendu visite. Autre avantage, le prix qu'il pratique est comparable à internet. La personne de son établissement qui s'en occupe viendra voir mon terrain. D'ici la, encore merci pour vos réponses et vos conseils avisés. ^^
Région : Orne
Firmware 2.70
2 zones
Gensdujardin
L'achat n'est toujours pas fait car il y a un léger problème de territoires. Si mon voisin veut s'équiper d'un mouton, le sien et le mien pourraient se perturber du fait de la proximité des fils périphérique. D'après Robomow, il faut que les fils périphérique de chaque machine soient éloignés de 5 mètres. Nos terrains se touchent et l'éloignement des fils serait d'un mètre maximum. L’idée première était de faire fonctionner les moutons à des jours différents de la semaine mais la surface du terrain du voisin, 1800 m², est que son mouton devrait sortir tous les jours d'après le revendeur.
J'ai contacté l'assistance pour savoir si ils comptent palier à ce problème et ils m'ont répondu que c'est un "détail". Je ne partage pas leur avis, une bande de 5 mètres de large non tondue n'est pas un détail.
Je me pose aussi la question pour 1800m², le mouton doit-il sortir tous les jours ?
Et pour mes 1000 m², quels seront les temps de tontes ?
Région : Orne
Firmware 2.70
2 zones
En réalité ce n'est pas 5m de distance mais autour de 2m, chiffre que m'avait donné l'assistance. Avec mon expérience ce serait plutôt 1m/1m50.
J'ai fait l'essai malencontreux entre ma RS630 et ma RC306. La distance était de 20cm!
La RS630 n'était pas perturbée, la RC306 rebroussait chemin à environ 1m du périphérique. Normalement avec une plantation de chaque côté de la clôture cela ne devrait pas poser de problème.
Gensdujardin
Un retour d'expérience est intéressant comme info. Moi l'assistance m'avait dit 5 mètres, à mon revendeur, ils lui ont dit 3 et la je lis 2 mètres, ça se joue sur des gros écarts.
Région : Orne
Firmware 2.70
2 zones
Gensdujardin
Avis pour acquisition d'un mouton ( sujet conclu )
Pour donner une conclusion à ce topic, je précise qu'un Robomow RS 622 est en charge de tondre mon terrain.
Par rapport à la proximité des fils périphérique de deux Robomow, je n'ai pas creusé le sujet car en jouant sur l'alternance des jours de tonte, ça suffit pour que les deux terrains soient parfaitement tondus. Juste que j'ai tenté une proximité de 50cm et la un des deux appareils s'est retrouvé sur le territoire de l'autre. Ils s'affolent un peu uniquement à l'endroit où les fils sont proches. A 80 cm, ça semblait aller mieux, mais j'ai oublié de tester le suivi du câble pour le retour base.
Pour la zone 4, c'est infaisable, le robot se coince entre le fil périphérique et les poteaux de l'étendoir et pour s'en dégager il va au delà du fil périphérique, donc il y a risque qu'il tombe. La solution que j'ai adoptée est de faire un serpentin avec le fil, il tond en partie cette zone en mode tonte bordure.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=724297TraceZone4.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/724297TraceZone4.jpg[/IMG][/URL]
Sinon, très satisfait BD
Région : Orne
Firmware 2.70
2 zones
