Jardin encombré
Heurtecri
Jardin encombré
Message par Heurtecri »
Voici le plan (approximatif) de mon jardin :
[URL=https://imageshack.com/i/exWJYmzAj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/WJYmzA.jpg[/IMG][/URL]
La tondeuse passe son temps dans la zone se trouvant devant la station de base et ne va que très rarement dans les 2 parties à droite du plan (les étoiles symbolisent des arbres ou des arbustes).
Quand elle arrive à s'y rendre elle passe là 10 minutes et revient invariablement dans la première zone.
J'ai paramétré 2 zones secondaires mais cela ne résout pas le problème.
Faut-il changer la station de base de place mais elle se trouve au seul endroit à l'ombre et à proximité d'une prise de courant ou modifier le câblage?
Merci pour votre aide.
Robomow TS1800
mise en service juin 2015
jardin encombré 1300 m2
Yonne
suptouch
Jardin encombré
Message par suptouch »
Salut.
Et le cercle c'est quoi ?
Tu aurais qques photos ?
As-tu fait des ilots ?
Peut etre Pour aider le robot tu pourrais matérialiser la deuxième zone (motif spécial sur le périphérique).
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
sittingbull
Jardin encombré
Message par sittingbull »
hello
paramètrer plusieurs zones secondaires ne sert à rien le robot considérant qu'il n'y a qu'une seule zone ..
la seule solution consiste à établir une véritable séparation entre chaque zone ..
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5939108744.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/5939108744.jpg[/IMG][/URL]]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Heurtecri
Jardin encombré
Réponse à Suptouch : le cercle est un massif de fleur protégé par un muret.
Réponse à Sittingbull : je comprend le principe mais dans ton schéma si le double fil rouge est sous un seul piquet la tondeuse le franchit en pensant à un ilot et donc je n'ai qu'une zone.
Si j'écarte les fils de 5 à 10 cm la zone 1 et la zone 2 deviennent inaccessibles.
Je dois donc laisser un passage et la tondeuse ne va-t-elle pas en profiter pour ressortir par ce passage alors que le boulot n'est pas fini?
Robomow TS1800
Yonne
sittingbull
Jardin encombré
Hello
les fils des séparations sont espacés de 20cm ...
quand au passage je le conseille comme ça
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=53605405Copie.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/53605405Copie.jpg[/IMG][/URL]]
il est en effet possible pour une raison X que le mouton arrive à passer en cours de tonte et changer de zone , mais cela reste très exceptionnel compte tenu de la très faible largeur du passage ...
par contre le suivi à distance du câble devra être en position éteint , sinon le mouton ne passera pas pour retourner à la base ...
il est bien évident qu'il faut faire des essais et éventuellement modifier la largeur du passage , mais cm par cm ........ avec les dimensions données , chez moi ça marche !!!
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Heurtecri
Jardin encombré
Merci je vais tester ça.
Robomow TS1800
Yonne
tuleggi
Jardin encombré
Message par tuleggi »
[quote le 25/06/2015 à 22:53:29, sittingbull a dit :]
Hello
[img http://[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=53605405Copie.jpg][img http://img15.hostingpics.net/pics/53605405Copie.jpg][/URL]
@+[/quote]
Sittingbull, mais es tu sur que comme tu as proposé puisse focntionner? à mon avis non, car il faut que tu ouvres des deux cotés sinon je crois le robomow ne saura jamais rentrer à la base avec ton schéma du fil continu d'un coté...
Pour les zones j'ai appliqué ceci:
[img http://img15.hostingpics.net/pics/854093unnamed.png]
Robomow RC304 de 2014
jardin complexe - 4 zones
Mise à jour logicielle 2016 (firmware v.183) + roues larges
Belgique (donc bcp de pluie! rain sensor à 28)
- J'ai eu un Bosch Indego en 2013
sittingbull
Jardin encombré
hello
@ tuleggi :: j'ai bien dit , chez moi ça marche ... et il me semble que la gestion des passages étroits soient différents entre les RS et les RC
de toute façon ma proposition et simplement le fruit de nombreux essais et expériences , car il ne faut pas se cantonner au manuel ;; il faut prendre des initiatives et essayer d'innover de façon à obtenir le résultat que l'on souhaite ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Jardin encombré
Je confirme le post de sittingbull, j'ai dans mes multiples essais testé ce qu'il a fait cela fonctionne, il faut effectivement désactiver le suivi à distance du fil, le robot devant impérativement être à cheval sur fil pour pouvoir rentrer, conséquence on ne peut éviter des traces en bordure puisqu'il passe toujours au même endroit.
J'ai aussi testé avec un passage étroit, cela fonctionne mais il faut tricher avec le schéma proposer pour que tout soit tondu à l'endroit du passage créé, c'est toujours au cm près et fonction aussi du taux d'humidité du terrain. J'ai vu le cas du mouton qui refusait d'emprunter le passage étroit pour aller en zone secondaire lorsque le sol était trop humide, par temps sec tout allait bien, pour résoudre le problème j'ai porté l'écart entre fil de 10cm (norme) à 12 cm.
