Zones séparées par un portail
- Tondeur débutant
J'ai acquis une RC306 (bien surdimensionnée pour mes 350m² mais je voulais du brushless) que j'ai reçu et vais prochainement installé (malheureusement semaine et week-end chargés). Je pense m'y attaquer la semaine prochaine.
J'ai 2 zones qui sont séparées par un portail qui est normalement fermé. Le passage entre les 2 zones fait un peu moins d'un mètre et 3m de long de tête. Je pensais faire une sous-zone (pas une zone séparée) pour la zone 2 et n'activer cette zone via l'application Android qu'une fois par semaine en laissant le portail ouvert. J'ai rien trouvé concernant les obstacles temporairement ouvert sur le forum. Vous en pensez quoi ?
[img http://www.jaqpot.net/temp/image2886.jpg]
De plus, la zone 2 est bien en pente, pas sûr que mon mouton soit content. Au pire je pilote en manuel de temps en temps mais ça serait bien si c'était faisable en automatique.
Merci et A+
Cyril
Merci et A+
Cyril
Suisse - Fribourg
Robomow RC306
~350 m² - 2 zones
Mise en service: 20.07.2015
Robomow RC306
~350 m² - 2 zones
Ce qui me perturbe c'est la proximité et la visibilité de la route...
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
- Tondeur débutant
[quote le 16/07/2015 à 23:12:07, suptouch a dit :]Ce qui me perturbe c'est la proximité et la visibilité de la route...[/quote]
Route en cul-de-sac, zone 30 km/h, peu de trafic mise à part les voisins. Je n'ai pas de soucis que mon mouton disparaisse. Il dormira dans la zone 1 qui sera masquée par la haie de laurelles. Pour la zone 2 faut que j'ouvre le portail donc je serai sur place. Jamais entendu parlé de vol de tondeuse dans la région.
Suisse - Fribourg
Robomow RC306
~350 m² - 2 zones
Robomow RC306
~350 m² - 2 zones
La largeur du couloir est juste. La largeur de passage du portillon doit être inférieur à 90cm ?
Le robot risque de ne pas y tondre ou pas complètement.
Il faudra faire des essais lors de l'install.
Pour la pente as-tu mesuré ?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
- Tondeur débutant
[quote le 17/07/2015 à 07:06:15, suptouch a dit :]La largeur du couloir est juste. La largeur de passage du portillon doit être inférieur à 90cm ?
Il faudra faire des essais lors de l'install.[/quote]
Oui effectivement la largeur est un poil juste. Le passage du portillon devrait faire 1 m ou alors un poil plus de 90 cm, faut que je vérifie. J'ai un pavé de chaque côté du chemin donc je dois avoir un bon mètre de passage. Je pensais y configurer un passage étroit avec une boucle devant le portillon et l'autre en bas du passage. D'après ce que j'ai lu, la Robomow ne tond pas dans ce cas lors du changement de zone mais devrait faire les bordures. C'est déjà ça et ça me conviendrait. Je n'ai pas pu rajouter de zone additionnelle pour l'instant via l'application car le fil n'est pas encore posé. Est-ce qu'il est possible de désactiver une sous-zone et de ne l'activer que temporairement (via l'application Android) ?
[quote le 17/07/2015 à 07:06:15, suptouch a dit :]Pour la pente as-tu mesuré ?[/quote]
J'avais mesuré il y a quelques semaines mais je ne m'en souviens plus exactement (o). Dans les 40-50% max je pense, hors spécifications en tout cas. J'ai piloté ma RC306 sur cette zone hier soir en manuel. Le robot monte sans problème en ne patinant quasiment pas (sol bien sec). Elle continue à rouler un bout une fois stoppée à la descente. Je laisserai une bonne marge sur le bas. Est-ce que le mouton revient dans son enclos s'il le franchit par inadvertance de plusieurs dizaines de cm ? Au pire, je mets une petite bordure sur le bas qui l'arrêtera net en cas de descente trop fougueuse. Faudrait pas que ma femme lui recule dessus en sortant du garage (no)
Sinon le pilotage manuel via l'application Android a bien fonctionné :) Pas de déconnexions ni de plantages. Juste 2-3 fois, la lame s'est arrêtée et est repartie quelques secondes plus tard (??) Bref, je suis impatient d'installer tout ça mais je vais malheureusement devoir attendre la semaine prochaine ;-(
Je vous mets une vidéo de survol du jardin si jamais vous avez des suggestions/remarques.
[media][/media]
Je vais mettre la base dans le petit retour en gazon à gauche sur la vidéo au début.
[media][/media]
Suisse - Fribourg
Robomow RC306
~350 m² - 2 zones
Robomow RC306
~350 m² - 2 zones
- sittingbull
hello
bravo ...belle façon de montrer la parcelle
en principe si le mouton franchi le câble , il s'arrête et l'écran affiche HORS ZONE
il est important de mettre une petite bordure 15 cm de haut en bas de la pente afin d'éviter qu'il aille éventuellement tondre ce qui me semble être des galets ...
néanmoins 40 / 50 % sur herbe humide ou grasse il aura certainement quelques soucis de patinage ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
- Tondeur débutant
En fait, la pente est plutôt en direction de la place goudronnée devant la maison. Pas/peu de soucis qu'elle arrive dans les galets.
Donc si je pose mon fil pour un passage étroit, avec une boucle devant le portillon et l'autre à la fin du passage, ça devrait le faire ? Quelqu'un confirme que je peux désactiver une sous-zone depuis l'app Android et ne l'activer qu'à la demande ?
Je me suis mis au multicopter il y a quelques mois et c'est effectivement un bon moyen pour faire des prises de vue de sa maison BD
Suisse - Fribourg
Robomow RC306
~350 m² - 2 zones
Robomow RC306
~350 m² - 2 zones
Non je ne pense pas qu'on puisse activer ou désactiver une zone secondaire, on peut seulement modifier l'espace de tonte à savoir mettre tous les 15 jours au lieu de 2 fois par semaine.
Par contre la solution c'est d'installer un va et vient sur, le ,périphérique à l'entrée de la zone secondaire qui la reliera à la demande à la zone principale, tu paramètres quand même la zone secondaire comme si elle devait être fonctionnelle. Si elle décide d'aller tondre en zone secondaire (1 fois tous les 15 jours par ex) alors que tu as laissé fermer l'accès à cette zone, elle ira tout simplement tondre la zone principale .
Quand tu voudras tondre ta zone2 tu actives le va et vient, tu ouvres le portillon et tu envoies le mouton tondre en le commandant par l'appli (assimilé à envoi manuel).
- Tondeur débutant
@Mheller, en fait, on peut visiblement désactiver une zone via l'application smartphone ou via P021.
Mais j'ai finalement opté pour une zone séparée. Un coup de débroussailleuse sur le chemin pendant que le robot tond la zone séparée et le tour est joué BD Le robot est également plus rapidement sur la zone si je le transporte moi-même.
Impressionné par l'engin sur la pente !!! C'est pas un mouton, c'est un chamois (+) Bon, elle a fini une fois sur la place goudronnée, faudra que je mette une petite bordure au fond. La pelouse est assez sèche ces jours donc pas de problème notoire de patinage. Ça risque d'être différent quand ce sera humide. Mais franchement, les roues larges, ça croche !!!
Suisse - Fribourg
Robomow RC306
~350 m² - 2 zones
Robomow RC306
~350 m² - 2 zones
pour ce qui me concerne j'ai la version logicielle précédente sur le mouton et n'ai pas trouvé de menu pour désactiver une zone temporairement.
