Menu Service sur RS 630
Did
Message par Did »
Quelqu'un a t il une liste des choix/possibilités du menu "service" sur une RS 630 ? Voir autre post pour connaitre/calculer le code d'entrée dans ce menu "service"... Merci
Robomow RS630
Mise en service 04/2015
Superficie: 14 ares
Terrain accidenté
1 seule zone
Version software: V2.43
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2280/rs-630-code-menu-service/start/121/]
merci de mettre ta signature à jour , regarde la mienne ...
pour le faire , clique sur ton pseudo en haut de page à droite
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Did
Message par Did »
Merci sittingbull... Signature mise à jour...
Ce que je recherche c'est un manuel d'utilisation du menu service... Quelles en sont les possibilités et une description sommaire de chaque fonction...
Robomow RS630
Superficie: 14 ares
Terrain accidenté
1 seule zone
sittingbull
hello
il n'y a pas de manuel du menu service , celui ci étant exclusivement réservé aux S.A.V puisque protégé par un code ......
tu fais comme moi , tu navigue à l'intérieur en notant tout sur un cahier .
au final tu en connaitra toutes les possibilités , mais néanmoins il faut savoir que dans les modifications que tu testeras , toutes ne fonctionnerons pas ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
