RC302 - Mouton plein de boue au retour de vacances.
neo21b
Message par neo21b »
Suite à plusieurs erreurs de ma part qui se sont cumulées...
- problème de retour base non résolu
- arrosage un peu trop important auquel est venue s'ajouter la pluie.
- formation d'une grosse flaque d'eau boueuse dans la surface de tonte.
... mon mouton est mal en point à mon retour de 3 semaines de congés.
Je l'ai retrouvé au milieu de la pelouse, plein de boue, et je pense qu'il a fait pas mal de passages dans l'eau boueuse si j'en crois les traces de roues au fond de la flaque et la boue étalée sur le gazon.
Après l'avoir laissé sécher, j'ai enlevé toute la boue présente dans la partie en platique autour de la lame, ainsi que sur les roues et dans les roues.
Bref, tout ce qui pouvait être retiré de l'extérieur sans le démonter.
Je le lance, il démarre (lame, roues) et il se comporte comme s'il était géné : sans avancer, il tourne en faisant du sur place vers la droite un ou deux tours, puis il tourne vers la gauche, et ainsi de suite.
J'ai essayé de le soulever légèrement, les roues tournent bien toutes les deux, mais en sens inverse puisqu'il fait des cercles.
Je compte essayer de l'ouvrir pour retirer la boue qui est sans doute rentrée à l'intérieur.
Qu'en pensez vous ? est-ce que l'ouverture se fait assez facilement ? y a t il des capteurs en particulier qui pourraient être embourbés ?
Merci pour vos avis d'éleveurs :)
Robomow : RC302
Version : ?
Mise en service : Mars 2015
Surface à tondre : 50m² environ :)
dodetdoudam
Message par dodetdoudam »
Bonjour, voici un lien qui va vous aider.
http://www.robomowspareparts.com/a-repairvideo.htm
A++++
jardin 1400 m² forte pente plusieurs zones avec des passages entre 1.2m et 2.0m et une zone secondaire
modèle rs630 2013
belgique
neo21b
Merci bien pour le lien, en effet il m'a beaucoup aidé pour le démontage de la RC302.
Le problème venait bien de la couche de boue qui s'était accumulée dans les roues et surtout entre les roues et le bloc moteur roues.
La tondeuse avait l'impression d'être bloquée je pense.
J'ai nettoyé tout ça et j'en ai profiter pour la démonter, je trouve cet assemblage par modules très pratique.
La tondeuse a repris son fonctionnement normal dès la première tonte.
Voici les photos du nettoyage :
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/64470_IMG_20151211_032616710.jpg]
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/44694_IMG_20151211_032624062.jpg]
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/42822_IMG_20151211_035717449.jpg]
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/51927_IMG_20151211_035726355.jpg]
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/59511_IMG_20151211_035738395.jpg]
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/16645_IMG_20151211_041905803.jpg]
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/92233_IMG_20151211_042934037.jpg]
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/15443_IMG_20151211_042939306.jpg]
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/30645_IMG_20151211_052627894.jpg]
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/98390_IMG_20151211_052637364.jpg]
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/23124_IMG_20151211_052643542.jpg]
Robomow : RC302
Version : ?
