Problème RS612 - Tourne en rond
guillaude
Message par guillaude »
Depuis la sortie d hivernage j ai un PB, régulièrement mon robot sors des limites de mon terrain, j ai l impression qu il tourne en rond dans les angles de mon terrain. Je viens également de constater qu en sortant de ca base il ne tourne pas dans le même sens qu avant (j hallucine peut être). Avant après avoir reculé, il tournait vers la gauche et maintenant vers la droite? Comment est ce possible?
Merci de votre retour.
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
dodetdoudam
Message par dodetdoudam »
Bonjour, vous devez inverser les fils verts qui vont vers la base.
A++++++++++
jardin 1400 m² forte pente plusieurs zones avec des passages entre 1.2m et 2.0m et une zone secondaire
modèle rs630 2013
belgique
Comme le dit dodetdoudam, tu as du rebrancher à l'envers les fils périphériques à la base.
guillaude
J ai teste d inverser les 2 fls, mais il me dit que le robot n est pas du bon coté, donc le pb ne viens pas de la!
Je viens encore de le voir en pleine ligne droite, le long du fils, faire une 15 ene de tour sur lui meme!
Merci de votre aide
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
Bon, quand as-tu acheté le robot, est-il encore sous garantie?
guilzmo
Message par guilzmo »
à mon avis faire une callibration des capteurs de cables.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
guillaude
je l ai depuis un peu moins d un an.
Comment on fait une calibration des capteurs?
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
Puisqu'il est sous garantie, ouvre un ticket service, ou tel à OBOROBO à Rouen qui assure le service après vente de Robomow ils te donneront( la marche à suivre, s'ils ne peuvent t'aider par tel. Habitant à 50 kms de Rouen, j'y suis allé pour un problème de charge et une mise à jour logiciel (après avoir pris rendez-vous), l'accueil fut agréable et efficace.
guillaude
Le SAV me parle de pb de puissance du signal, avez vous une idée? Sachant que ce qui me parait bizarre c est que le robot tourne vers la droite en sortant de la base et non vers la gauche comme il faisait avant?
Merci de vos retour.
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
deal
Message par deal »
@guillaude
Tu as tout envoyé au SAV, base, robot, centrale?
Ton fil péri est peut être abîmé, tu emploies celui d'origine ou du 1,5mm2
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
guillaude
Non le robot n est pas repartie en SAV pour le moment!
Mais un fils abîmé justifierais le fait qu il tourne a droite au lieu de gauche en sortant?
Comment testé mon fil périphérique?
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
deal
Message par deal »
Non le robot n est pas repartie en SAV pour le moment! [b]Je l'enverrais au SAV avec tout le matériel. Mon robot tournait en rond, problème humidité dans carte mère et problème détecteur de pluie, aussi eu problème de moteur de traction, tout à été changé et depuis tout fonctionne[/b]
Mais un fils abîmé justifierais le fait qu il tourne a droite au lieu de gauche en sortant? [b]Je pensais que tu l'avais envoyé au SAV, Jamais eu ce problème je te donne une piste peut être erronée mais...[/b]
Comment testé mon fil périphérique? [b]Avec un voltmètre ou si le câble était cassé une radio FM, tu débranches le fil d'un côté de la tête et tu suis l'autre.
Ou tu fais une reset sortie carton.
Tu as fais ce que guilzmo t'a dis, calibrage capteurs câbles[/b]
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
