Robomow MC1000 - station hors de la pelouse
Un petit conseil, redimensionne tes photos au format forum, c'est plus facile à lire.
Je ne comprends pas ton installation ta base paraît en biais et l'arrivée du périphérique ne paraît pas droite sur le minimum de 1,5 m.
Je t'ai fait des modifs sur ta photo sous réserve de ce qu'il y a en bas à droite.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=357864spv53.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/357864spv53.jpg[/img][/url]
spv53
Message par spv53 »
OK, merci... j'étais déjà content d'arriver à poster une photo... mais OK, la prochaine fois, je la redimensionnerai!
Effectivement, le chemin pour arriver jusqu'à la base était de biais, mais cela faisait suite à plusieurs essais et c'est à ce moment là que j'ai pris la photo.
Merci pour tes conseils, mais j'ai bien peur que cela ne m'arrange pas:
J'ai la place ou faire le chemin que tu as déssiné en bleu sans problème.
Ce qui me pose un souci, c'est les 40 cm (mini) de large en rouge côté abri de jardin! je ne pense pas les avoir (je ne peux pas mesurer pour l'instant, n'étant pas sur place)
mais de mémoire, mon passage bétonné entre les sapins, (voir la base des sapins, j'ai de la bâche au pied des sapins sur laquelle la roue ARD du robot peut rouler) et l'abri de jardin n'est que de 90 cm grand maxi,
Donc, en tenant compte du fait que la station est positionnée au milieu du fil extérieur... ça risque d'être juste !!!
Pour la question en jaune en bas de l'image "comment est-ce par ici ?", la reponse est que c'est bien de la pelouse, mais celle ci est tellement sèche par le manque de pluie que cela ne ressemble à rien!!!
Et puis, le robot passe tous les jours par ici, sans que l'herbe ne pousse, donc, cela devient presque de la terre battue!!!
Si je calcul bien, il faut au minimum 110cm de large pour pouvoir réaliser ce montage de station hors de la pelouse, Plus la programmation à l'aide de l'appli...
Là aussi, ça va être un point dur... j'ai bien les tablettes très récentes de mes filles qui ont un android 4.4, mais elles n'ont pas le bluetooth...
Perso, j'ai bien un tel ou une tablette avec bluetooth, mais l'android de la tablette est un 4.1 et mon tél est un windows phone !!!
Pas simple l'affaire !!! pourtant, c'est exactement là que je voulais mettre la station, j'ai acheté cette marque de robot un peu pour cette possibilité de mettre la station hors de la pelouse !!!!!!
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
Mise en service en juillet 2015
Le problème peut se résoudre si tu peux entailler le bas de la haie à droite sur la hauteur de la tondeuse et gagner 15 à 20 cm, il te faudrait sans doute 1,15 m de large au total, soit 50cm entre fils + 25cm de débordement de base à droite + 40cm entre mur cabanon et fil périphérique. Tu peux essayer avec 35cm au lieu de 40cm.
spv53
Message par spv53 »
J'ai vérifié ce soir, je n'ai pas et n'aurai pas plus de 105 cm au grand max!!! Donc, je vais être obligé de changer d'endroit la station et de la mettre sous des arbres... Elle sera cachée et discrète mais juste à l'entrée de mon terrain, donc un peu plus exposee au vol malheureusement... Je n'ai pas de portail!!! Dommage!!!
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
spv53
Message par spv53 »
Bon, après nombreuses réflexions et en ayant pensé à d'autres endroits pour poser la station, je me dit que c'est quand même derrière cet abri et sur cette dalle de béton que la station et son garage seront les mieux placés. Donc, la décision est prise de faire 20 à 25cm de béton pour avancer l'abri de jardin d'autant et ainsi, j'aurais facilement 120cm mini, donc, le robot devrait sortir plus aisément de ce "chemin"!!! Je posterai les photos lorsque ce sera fait et quand le garage sera installé!!!
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
Avant de te lancer dans le BTP essaie de faire une installation provisoire identique dans une autre partie de ton terrain, juste pour tester les distances et en utilisant une planche pour simuler l'abri de jardin.
J'ai tâtonné pendant un mois pour affiner mes installations.
spv53
Message par spv53 »
Ah oui, merci du conseil, c'est pas bête... Comme ça je saurai exactement le mini requis pour que ça fonctionne sans encombre!
Et tant qu'on est dans l'aménagement de terrain, une autre question dont je n'ai pas pu avoir la réponse en parcourant le forum( par contre, c'est pas tout a fait le même sujet, désolé!!!) J'ai une pergola qui permet le passage entre 2 zones de pelouse. Le passage fait 1m de large sur 50 cm de profondeur. En mettant les 2 parties dans la même zone principale, le robot arrive a s'y faufiler, mais reste pendant un moment dans cette zone même après l'avoir tondue entièrement puisqu'il a du mal à en ressortir! Je me suis dit que je devrais faire une sous zone pour le petit coin de l'autre côté de la pergola mais lors de l'apprentissage de la sous zone, le robot ne reconnait pas le passage et passe à côté comme si c'était un mur!!!
Je pense que mon fil est mal configuré. Il faudrait que je mette une photo pour que ce soit plus parlant!!!! Je la post dès que possible!!!
Et voilà, une photo au bon format je pense !!!
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=513009WP20150821001.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/513009WP20150821001.jpg[/IMG][/URL]
Oui, c'est bien de la pelouse...sans pluie depuis...ouh???
Et une autre: [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=391419WP20150821003.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/391419WP20150821003.jpg[/IMG][/URL]
Alors, comment puis-je faire pour ce cas de figure? Créér une sous zone ou la laisser en zone principale?
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
as-tu configuré un passage étroit pour l'accès à ta zone secondaire?
spv53
Message par spv53 »
Si c'est avec un carré de 30x30 cm au milieu du passage oui, mais j'en ai mis que 1 (ald 2 sur le manuel parce que pas assez profondeur), donc, que c'est de là que vient mon souci...
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
Normalement non, mais inspire toi du dessin page 21 du manuel en paramétrant le passage étroit sur toute la largeur disponible avec à l'intérieur un rectangle de xcm sur 30cm au lieu du carré de 30sur 30, je l'ai réalisé sur un passage de 1,35m et cela fonctionnait.
spv53
Message par spv53 »
Ok, j'essaierai... Merci!
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
sanji
Message par sanji »
Bientôt la deuxième saison pour mon robot MC1000, qui a bien travaillé l'année dernière, mais a tout de même un problème fondamental : il ne retournait à sa station de charge qu'une fois sur quatre, et surtout sortait correctement seulement dans 50% des cas... Inutile de dire que cela n'est pas très efficace.
En fait, à mon sens, le positionnement de la station de charge est vraiment la partie critique de l'installation. Quand on lit les instructions pour le positionnement (protégé du soleil, pas de projection d'arrosage, pas de pente, invisible depuis une route, ...) on se rend compte que ce n'est pas facile de trouver un emplacement utilisable... avec du courant!
Bref, j'ai décidé de ré-aménager l'endroit où la charge est effectuée après avoir applanit le terrain.
Voici l'endroit en question, avec la station de charge entourée en noir :
[url=http://postimg.org/image/5h7gqqyrx/][img]http://s22.postimg.org/5h7gqqyrx/IMG_5765_sized.jpg[/img][/url]
J'hésite maintenant pour le cable, doit-il être positionné selon les marques noires (installation interne selon 3.2.2) ou rouges (installation externe "dans un coin" selon 3.2.3.A)...
[url=http://postimg.org/image/am8o8dbpp/][img]http://s22.postimg.org/am8o8dbpp/IMG_5766_color.jpg[/img][/url]
(cliquez sur les images pour les aggrandir)
Comme toujours, votre aide et vos suggestions seront très appréciées et m'aideront beaucoup.
