rc 304 hors du périmètre
baboon
Message par baboon »
fonctionnement parfait depuis près d'un an...
j'ai voulu déplacer l'unité de base de quelques cm... déconnecté et reconnecté électriquement puis...
réaction du robot : sort de la zone... et veut aller chez le voisin
je ne comprends pas...help ! avant de contacter mon distributeur robomow... que se passe t il ?
baboon
belgique hainaut
300 m2
rc 304
sanji
Message par sanji »
Ne s'agit-il pas d'une inversion des fils à un moment de l'opération ?
Que se passe-t-il si le robot est laché au milieu de la zone à tondre ?
baboon
j'ai simplement déconnecté et reconnecté immédiatement car le cable est enterré donc je n'ai rien modifié...
j'ai recablé et avec les détrompeurs, pas moyen de se tromper et d'inverser les fils
zézette est repartie de son unité de base dans une direction totalement opposée (vers le voisin) contrairement aux nombreuses autres fois.
je l'ai donc toujours remise dans son unité de base
je n'ai donc pas essayé de lacher au milieu de la zone.
j'essaie ?
baboon
belgique hainaut
300 m2
rc 304
sanji
Message par sanji »
J'essayerais, le risque est minimum. Et il devrait y avoir un message d'erreur le cas échéant. L'alternative pourrait être qu'en déplaçant la base, le capteur se soit retrouvé du mauvais côté du fil...
baboon
je vais placer le robot au milieu de la zone.
instruction : retour à la base ou instructions de tondre ?
baboon
belgique hainaut
300 m2
rc 304
sanji
Message par sanji »
Tonte d'abord, afin de vérifier s'il n'y a pas un problème au niveau du câblage; regarder comment le robot se comporte en arrivant sur le fil. Puis ratour à la base.
Ou alors directement faire une vérification du périmètre, mais comme le robot perd des infos pendant cette opération, je préfère personnellement l'éviter...
baboon
Sanji,
je vois cela .
a très bientot
baboon
belgique hainaut
300 m2
rc 304
baboon
zut, batt
donc batterie faible et si je la remets sur l'unité de base, elle ira probablement direct vers le voisin
votre conseil ?
baboon
belgique hainaut
300 m2
rc 304
tkc240
Message par tkc240 »
refait un reglage apprentissage de la station
(deux sèvres)
parcelles de 900m² dont 600m² a tondre
robomow rs612
modele 2015 moteur brushless
http://
www.greenplantes.com/
baboon
je suppose "installation initiale" stop+paramètre+flèche gauche pendant plus de 4 secondes
c'est bien cela ?
baboon
belgique hainaut
300 m2
rc 304
sanji
Message par sanji »
C'est bien cela... Le robot peut également être chargé directement en branchant le cable d'alimentation dessus - plutôt qu'à la station de charge - ce qui permet de garantir qu'il ne bougera pas pendant le processus
baboon
voila
en charge !
j'ai encore appris qlq chose...
j'attends que la charge soit complète et je fais un réglage apprentissage de la station
merci de vos infos ! super
a +
baboon
belgique hainaut
300 m2
rc 304
baboon
Mouton en charge complète.
essai de tonte...
tout est ok au boitier de controle.
message d'erreur E2 au robot donc en dehors de la zone
donc ne reste plus comme solution comme conseillé : le réglage initial à reprogrammer.
ce sera pour ce soir.
baboon
belgique hainaut
300 m2
rc 304
baboon
rc 304 hors du périmètre problème resolu
comme conseillé par mon distributeur également
avec les fils d'alimentation raccordés à la station de charge : pas de message d'erreur à l'unité de controle interne
j'inverse les fils : message d'erreur à l'unité de controle interne
je remets donc les fils d'alimentation à leur position initiale : pas de message d'erreur à l'unité de controle interne...et tout fonctionne
normalement maintenant...bizarre
le résultat final est la... restons positif...tout est ok
baboon
belgique hainaut
300 m2
rc 304
