bricolage
deal
bricolage
Message par deal »
ok pour l'emplacement 2 éme flèche à gauche je prends note.^^
J'attends de voir si il y a d'autres avis.
On aurait dis qu'elle était usée _o_
Vu que tu dis que c'est bien ces brosses, je vais essayer de faire quelque chose. Je ne voulais pas faire un truc qui à la fin ne servait à rien.
Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place 25mm entre le cache et la roue et cette dernière ressort du cache. Pas envie d'entailler le cache. La brosse ne va pas être grande(o) 20mm.
J'ai vu que ça existait cette grandeur.;-)
Ton support et la brosse font combien largeur et hauteur?
Je ne sais pas encore si il faut fixer sur le cache vu que je l'ai cassé un trou de plus(::) ou le châssis du robot. A voir. Pour les deux j'ai ma petite idée.:D Mais une préférence sur le cache moins de problème de frottement.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
deal
bricolage
Message par deal »
J'ai trouvé mon bonheur dans une serrurerie, coût 0 euros;-)
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=535194IMG2879.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/535194IMG2879.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=728195IMG2880.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/728195IMG2880.jpg[/img][/url]
Reste plus cas fixer la brosse sur le RS630;o)
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
deal
bricolage
Message par deal »
Des photos des brosses
Si vous voulez des dimensions n'hésiter pas.
La plaque galva je l'ai coupé en deux les gros trous tombent pile poil dans le trou de la vis du robot.
La vis d'origine peut être remployer elle est asser longue.
Ensuite plier la plaque pour ajuster la brosse à la roue.
Entailler pour le capot du robot.
J'ai rajouté une vis pour que la pièce ne tourne pas.
Plaque galvanisé perforée
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=427982560.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/427982560.jpg[/img][/url]
kit brut, une erreur de coupe côté droit. Le mieux c'est à gauche plus rigide on peut mettre 3 vis, mais bon pas trop grave.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=952096981.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/952096981.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=773933202.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/773933202.jpg[/img][/url]
kit peins
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=138631433.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/138631433.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=195264173.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/195264173.jpg[/img][/url]
Résultat poser
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=327868643.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/327868643.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=936423574.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/936423574.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=899288725.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/899288725.jpg[/img][/url]
Par encore tester sur le gazon.
Y a t'il des améliorations à faire, des critiques etc...?
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
bricolage
Sur le papier et la photo cela me paraît excellent.
Avant d'améliorer il faut tester en réel et voir s'il y a un impact sur l'avancement du robot, tu as peut-être inventé le freinage à balais!
deal
bricolage
Message par deal »
[quote le 17/03/2016 à 23:49:04, Mheller a dit :]Sur le papier et la photo cela me paraît excellent.
Avant d'améliorer il faut tester en réel et voir s'il y a un impact sur l'avancement du robot, tu as peut-être inventé le freinage à balais![/quote]
Désolé de te décevoir...^^
Je me suis pas bien exprimer.
J'ai testé mon bricolage quand je l'ai posé en soulevant le robot avec un carrelet de bois afin que les roues arrière ne touchent plus le sol.
J'ai fais tourner les roues avec la main et ensuite avec la commande en avant et en arrière. Toujours roues surélevées.
Ensuite je l'ai mis dans le gazon pour tester mais couteaux au maximum en haut.
Robot qui se promenait dans le gazon en faisant semblant de tondre.
Conclusion aucun problème de freinage de roues.
Donc non je n'ai pas inventer le futur frein brosse.
Maintenant je n'ai pas d'appareil sophistiquer pour faire un test plus approfondi.
Mais quand je vois les roues du rs630 à sittingbull, je me dis que mes brosses ce n'est rien à comparer au poids d'une roue rempli de terre compactée.
Ceci est que mon avis._o_
[u]Par contre je n'ai pas encore tester si ces brosses étaient efficace pour l'usage que je voulais en faire. C'est à dire nettoyer les roues arrière.
[/u]
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
bricolage
Oui c'est vrai c'est la différence entre le chercheur professionnel et le chercheur amateur! Le 1er on lui demande de chercher (et pas de trouver!), le 2ème il cherche pour trouver!
Maintenant pour tester il vaut mieux la pluie et la boue de Normandie que la neige de Suisse, encore que une bonne neige compacte!
sittingbull
bricolage
Message par sittingbull »
hello
très bonne réalisation , l'avenir dira si la rigidité des poils est efficace avec la terre humide ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
deal
bricolage
Message par deal »
Merci sittingbull pour ce compliment^^
Premier essai ce matin.
Terrain bien mouillé avec le temps que l'on a eu. Mercredi le gazon était blanc. Et de plus les vers de terre on fait leur job.
Donc terrain humide et avec de petits monticule de terre, aucunes feuilles. Tonte sur 5.
Première constatation, les roues se nettoient bien, (rien a voir avec le karcher)(::) quand le robot doit rentré dans sa base, il doit rouler sur des dalles et là miracle les dalles ne sont pas sale.
Pas de petits tas de gazon compactés sur le terrain déposé par les roues.
Je précise le gazon ne faisait pas 20 cm et n'est pas trop épais.
Comme premier essai je suis asser satisfait et je pense que le résultat est très proche des kit Husqvarna.
A voir dans le temps selon météo, gazon plus long et plus épais. Et l'usure des brosses.
Ce que je vais faire, c'est de démonter une brosse d'un côté et là je vais voir plus la différence.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
bricolage
et bien en voilà une bonne nouvelle, tu vas bientôt pouvoir déposer un brevet!
deal
bricolage
Message par deal »
[quote le 18/03/2016 à 20:14:33, Mheller a dit :]et bien en voilà une bonne nouvelle, tu vas bientôt pouvoir déposer un brevet![/quote]
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
deal
bricolage
Message par deal »
Petite modification, j'ai doublé les brosses. Résultat plus rigide les roues sont mieux nettoyées.
Attention à la hauteur du gazon si trop haut, les brosses font leur job mais pas super.
Dans un gazon tond régulièrement le résultat est bien.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=299101DSC0058.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/299101DSC0058.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=746310DSC0061.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/746310DSC0061.jpg[/img][/url]
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
sittingbull
bricolage
hello
voici ma version définitive
fixation sur le châssis mais très bas afin de décoller la terre et les feuilles le plus tôt possible ..
[img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=724325DSCF2012.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/724325DSCF2012.jpg[/IMG][/URL] ]
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=833052DSCF2011.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/833052DSCF2011.jpg[/IMG][/URL]]
le support en forme de U fixé seulement par le haut donne une certaine élasticité et agit comme un ressort qui permet à l’ensemble de reculer lorsque les balais relativement rigides passe sur les crampons des roues ..
sur les cotés intérieurs et extérieurs un balais plus long frotte sur le champ de la roue et évite l’encrassement .
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=499364DSCF2006.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/499364DSCF2006.jpg[/IMG][/URL]]
avec le capot essaie immédiat , et après 2h30 de tonte à rouler sur les monticules des vers de terre le résultat me semble satisfaisant
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=437633DSCF2002.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/437633DSCF2002.jpg[/IMG][/URL]]
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=277009DSCF2001.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/277009DSCF2001.jpg[/IMG][/URL]]
[img ]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
deal
bricolage
Message par deal »
Vu ce temps pourri, Il neige, j'en ai profité pour aiguiser les lames avec la machine ci-dessous et elles sont comme neuve, sur une photo la lame a rencontré un caillou.(;)
Acune vibration et testé la coupe, c'est nickel.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=590366IMG2917.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/590366IMG2917.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=347243IMG2919.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/347243IMG2919.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=232191IMG2922.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/232191IMG2922.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=663426IMG2921.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/663426IMG2921.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=159745IMG2920.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/159745IMG2920.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=737125IMG2923.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/737125IMG2923.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=970048IMG2924.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/970048IMG2924.jpg[/img][/url]
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
deal
bricolage
Message par deal »
Après nettoyage, j’ai mis un produit pour pneus voiture, vous pouvez aussi employer, un lubrifiant hydrofuge (type dégrippant) afin de limiter les amas de gazon.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=885126IMG2930.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/885126IMG2930.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=213101IMG2928.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/213101IMG2928.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=546155IMG2929.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/546155IMG2929.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=840417IMG2931.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/840417IMG2931.jpg[/img][/url]
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
deal
bricolage
Message par deal »
Suite à la discussion ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4736/conseil-mouton-robomow-rc312-rs615-1000-1500m2/goto/51797/#m51797]
Le lien du site avec pleins d'infos:
[url http://robomow.jimdo.com/robomow-rs-630/ ]
[url http://robomow.jimdo.com/ ]
Pour la traduction Allemand/Français clique droit souris
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
deal
bricolage
Message par deal »
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
bricolage
@deal
merci pour les infos
deal
bricolage
Message par deal »
Premier essai avec du fil de débroussailleuse mais pas convaincu.
J'ai mis les attaches câble aux couteaux (Schlem1)
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=613348781.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/613348781.jpg[/img][/url]
C'est asser efficace.
Le gazon était mouillé.
Je suis parti avec un plateau propre.
Photo 1 premier jour de tonte
Photo2 deuxième jour de tonte
Photo 3 troisième jour de tonte.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=4823727620.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/4823727620.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=1254166222.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/1254166222.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9448476423.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/9448476423.jpg[/img][/url]
Au passage, je ne nettoie plus les roues depuis que j'ai les brosses, il y a du gazon qui se colle aux roues si beaucoup mouillé, les brosses à la longue font le nécessaire.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
lilian76
bricolage
Message par lilian76 »
Le fait de mettre des brosse, ralenti le mouton cause de frottement plus intense, est ce que ça nuit au temps de tonte ? ou ça n'est pas perfectible ?
Normandie - RS630 (2013)
deal
bricolage
Message par deal »
[quote le 02/06/2016 à 12:07:20, lilian76 a dit :]Le fait de mettre des brosse, ralenti le mouton cause de frottement plus intense, est ce que ça nuit au temps de tonte ? ou ça n'est pas perfectible ?
Cordialement[/quote]
Avec les brosses que j'ai pris, aucun effet sur le fonctionnement du robot, durée tonte ou ralentissement.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
