ayant un souci avec le détecteur de capot de mon robot viking imow 322 c qui est cassé, j'aimerais savoir si je peux le supprimer car cette pièce me semble être maintenue par le chassis du robot, ou par quel moyen puis je le remplacer, ceci sachant que ce robot a 5 ou 6 ans et que j'en suis très satisfait. L'utilité de ce detecteur étant entre autre de proteger la machine des arbres, cette fonction ne m'est pas nécessaire dans la mesure ou tous les arbres sont cerclés par le fil et que justement le robot ne s'y frottaient jamais
je vous remercie de votre aide
XAVIER
aide pour supprimer detecteur de choc viking imow 322 c
Déjà voici un écorché de ta bête si cela peut t'aider.
[url http://www.foretjardin.com/img/cms/documents/pieces-detachees/viking/tondeuse_robot_viking_mi322.0c_liste-des-pieces.pdf]
Je te remercie déjà de ces croquis qui me permettent surement dêtre plus clair dans ma démarche
En effet, le logement dans lequel se situe la pièce 7 levier de commande sest cassée ne permettant plus laccroche du capot. Serait-il possible davoir une action sur la platine (pièce 9) en shuntant les fils de manière à supprimer linterdiction de démarrage et donc le message fermer le capot.
Ou y a t-il une autre solution autre que le changement de tout le châssis puisque lemplacement à recevoir la pièce 7 est endommagé par louverture et la fermeture du capot ? en fait y a til une solution pour isoler capot et châssis ?
Merci de votre aide car lachat du châssis +le transfert par un professionnel, je ne me sens pas assez compétent dans ce domaine, me coutera une fortune pour un matériel déjà ancien.
Xavier
Xavier
400 m²
Peux tu mettre une photo de la partie cassée qui pose problème.
Je ne comprends plus très bien au départ tu parles de détecteur de choc et maintenant tu parles de détecteur d'ouverture du capot.
Pour l'instant donc le robot refuse de démarrer à cause de ce détecteur?
[url Jai donc mis mon incompétence sur ce sujet en évidence car je croyais que le détecteur de choc était lié avec ce détecteur de capot. Donc pour résumer, mon problème est que lors du démarrage du mouton, jai un message « fermer le capot » je me suis donc rendu compte quune pièce semblait détériorée, sur les planches que tu mas transmises hier elle se situe page 16 capteur dobstacle roue avant, et la pièce endommagée correspond au réceptacle qui reçoit la pièce 7 et je ne sais de ce fait si cette pièce 7 est endommagée. Jaimerais savoir si le bornier 9 peut être shunté afin déliminer le problème et que le mouton puisse correctement fonctionné, doù le lien que jai fait entre ces deux détecteurs
Je te joins des photos si le lien est bon afin de te montrer ou se situe le souci
http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/12//mini_16051206214621601314222627.jpg
On remarque que ce logement qui reçoit la pièce 7 est abimé, et donc il nya plus de support pour recevoir lensemble de la pièce 7
http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/12//mini_16051206220921601314222631.jpg
j'espere que tu pourras obtenir les images je n'ai pu les intégrer dans le message
cordialement
xavier
Pièce 7 semblant déterioré qui ne tient plus dans son logement initial
cordialement
xavier
400 m²
Tes photos sont trop petites tu as choisi le mode vignette dans les liens, pour insérer tes photos tu utilises la balise "image" qui se trouve juste au dessus du post que tu écrit et tu insères dedans le lien de la photo casimages, ou tu fais ceci[quote ]aller par exemple là http://www.hostingpics.net/
s'inscrire gratuitement, télécharger les photos en cochant le redimensionnement 640x480
copier le lien avec les crochets [] qui te sera indiqué sous ou à côté de la photo intitulé "lien forum 1" ou "lien forum 2" et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo.
Je ne connais pas cette machine mais c'est une question de bon sens, il y a un capteur qui ne peut plus faire son office, le robot croit que le capot n'est pas fermé le contact ne se faisant pas, soit tu arrives à rétablir physiquement le contact, il y a toujours une réparation de fortune possible avec résine et fibre de verre par exemple, soit effectivement tu court-circuite le capteur en question et à toi de veiller que le capot soit bien fermé. Attention je ne sais pas si sur ton modèle l'arrêt d'urgence se fait en ouvrant le capot ou en appuyant sur une touche , dans le cas où c'est en ouvrant le capot il faut impérativement réparer et pas shunter. Avec des photos on peut peut-être t'aider à trouver une solution matérielle.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=667701DSCN02961.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/667701DSCN02961.jpg[/IMG][/URL]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=771447DSCN02951.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/771447DSCN02951.jpg[/img][/url]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=898360DSCN02971.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/898360DSCN02971.jpg[/IMG][/URL]
Déjà les photos sont plus lisibles, effectivement ce site est nettement plus clair.
Etant donné que j'ai un bouton stop permettant un arrêt d'urgence, l'ouverture du capot me sert entre autre que pour l'entretien et le réglage de la lame, pour moi le plus simple serait de shunter mais j'aurais aime des conseils pour le faire je vous fais parvenir une photo du contacteur ou platine piece N°9. De toute façon je pense que cela doit être la seule solution pour pouvoir utiliser cette machine.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=952366DSCN03011.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/952366DSCN03011.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=207072DSCN03031.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/207072DSCN03031.jpg[/IMG][/URL]
je suppose que pour déverrouiller définitivement cette fonction, le shuntage est sans doute complexe et donc je fais appel à vos connaissances, je peux le faire si on peux me fournir la bonne manière.
merci
Xavier
400 m²
L'imow 322C est identique à la Robomow M400
[url http://www.maisonrobot.fr/piece-detachee-service-extension-garantie/piece-detachee-service-robot-tondeuse/piece-detachee-tondeuse-robot/piece-detachee-robomow-rm-friendly-robotics-tondeuse-robot.html]
Je ne pense pas qu'on puisse shunter ce capteur qui finalement n'est pas qu'un capteur de fermeture, il me semble que le prix des pièces n'est pas si élevé de l'ordre d'une 50 . Tu regardes les pièces cassées et leur référence sur l'écorché en faisant une recherche avec goo... tu devrais trouver ton bonheur. le capteur complet vaut 25 [url=http://www.leroygauthier.be/belrobotics-robomow-pellenc/3897-msb5009a.html] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
