Ma tondeuse robomow ms1800 tourne en rond et affiche pas de signal
quentinvrx
Message par quentinvrx »
Quand je lance ma tondeuse à partir de la base (en manuel ou automatique) elle sort de la base recule tourne à gauche, à droite puis tourne en rond...
Quand je la lance du centre de la parcelle, elle indique "démarrez à l'intérieur" et ne bouge pas.
Parfois elle suit le cable en faisant des zigzag de part et d'autre de celui-ci avant de s'arreter ou de sortir par elle-même de la zone.
Je l'ai envoyé au SAV car elle ne tondait que les bords, ils ont changé certaines pièces et l'ont renvoyée; elle a bien fonctionné dix jours et là rebelote...
J'ai essayé d'inverser les cables sans succès, de l'éteindre et rallumer des dizaines de fois, rien n'y fait...
Aidez-moi SVP
Comme çà: https://www.youtube.com/watch?v=5SoJpu3mWOM
deal
Message par deal »
Tu n'as pas des fois de l'eau dans le compartiment de la carte mère?
Et dans celle de devant?
Sur ton boitier la lumière verte est allumée quand le robot est dehors de la base?
Je vois ta vidéo, carte mère mon robot faisait la même chose.
Ou regarde ici si les mêmes symptômes:-/
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4151/rc-304-reducteur-hs/]
Regarde la roue avant si défectueuse, il y a sur le site allemand un ms1800 qui a le même problème.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
gaet
Message par gaet »
Je le meme problème. Pourtant, je viens de l'envoyer en réparation et le SAV a changé la carte frontale. Il faut croire qu'ils ne l'ont même pas essayé car il est revenu dans cet état. Je crois que je n'ai plus qu'à leur renvoyer à nouveau... je regrette déjà copieusement mon achat.
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
avez vous essayés une réinitialisation ( sortie du carton ) ??
apparemment les MS ne sont pas très fiables ..
merci à tous deux de mettre votre profil à jour ,, cela permet au minimum de savoir de quel robot il s'agit ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
@ gaet
mets ta signature à jour, quel modèle as-tu , ta superficie, ta région.
à quel SAV tu as envoyé ton robot? IL y en a plusieurs.
grillé par @sittingbull ...!
lioneldu27
Message par lioneldu27 »
Pour ma part j'ai le même problème quand il pleut beaucoup, essai de faire avec un autre fil une boucle relié a la base afin de voire si ton mouton a le même symptôme car pour le mien avait un fil de dénudé et avec la pluie ......
[g]Robot CC Lawnkeeper 3000[/g]
Haute Normandie
Logiciel: RS630 v2.19
Installation sur 3900m2
Zone 1 sur 2500M²
Zone 2 sur 300M²
Zone 3 sur 400M²
Zone 4 sur 700M²
Lg de fils 740M
[g]RL2000[/g]
1800M2
guilzmo
Message par guilzmo »
il s'agit très probablement d'un problème de signal.Donc, soit le récepteur, soit l'émetteur.
le problème peut venir soit de la carte frontale du robot, soit de la tete de la station (c'est elle qui génère le signal).
Très rarement, il se peut qu'il y ait un problème avec le powerbox également. C'est rare mais celà m'est arrive ce matin chez un client ;-)
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
