Tonte sous la pluie Robomow RS630
deal
Message par deal »
Avec ce temps pourri, le robot sort et rentre dans sa base, résultat le gazon pousse pas vite mais il pousse.
Dernière sortie, il a fais un peu le bord mais n'a pas fini et direction base.
Il est sur 25 comme origine, jamais changer.
Et à voir le temps pour aujourd'hui il va rester à l'abri, je le comprends.(::)
Est ce que vous : déréglez le menu, mettez quelque chose sur le capteur ou il sortira quand il voudra.
Merci de vos réponses.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Shaun
Message par Shaun »
J'ai un RS612 réglé sur 27. Il sort par tout les temps comme s'il était insensible à la pluie (chez moi il pleut très souvent). Pour essayer de l'empêcher de tondre quand il pleut trop fort j'avais mis le réglage sur 29. Du coup, mon mouton ne sortait plus du tout, même sous le soleil. Mon installateur m'a dit qu'il y avait un bug et que effectivement au delà de 27 le robot ne sortait plus de son abri. Pour être complet je t'informe qu'il y a sur mon capteur la petite pièce qui est sensée améliorer la détection de la pluie mais qui chez moi n'apporte apparemment rien. Ce qui est curieux c'est que chez toi c'est le problème inverse que tu rencontres, sortie limitée en cas de pluie. A ne plus rien y comprendre.
Robomow RS 612 depuis le 23/05/2015
Pelouse principale +/- 800m2, assez compliquée (parterres, pièce d'eau, arbres) + 2 zones séparées.
Domicile : Belgique, région de Spa
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
@ deal ::: essaye de le descendre à 23/22 afin de voir si il accepte de sortir ( éventuellement descendre directement à 20 et remonter petit à petit en fonction des résultats ) ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
deal
Message par deal »
[quote le 03/06/2016 à 11:23:47, Shaun a dit :]Bonjour
J'ai un RS612 réglé sur 27. Il sort par tout les temps comme s'il était insensible à la pluie (chez moi il pleut très souvent). Pour essayer de l'empêcher de tondre quand il pleut trop fort j'avais mis le réglage sur 29. Du coup, mon mouton ne sortait plus du tout, même sous le soleil. Mon installateur m'a dit qu'il y avait un bug et que effectivement au delà de 27 le robot ne sortait plus de son abri. Pour être complet je t'informe qu'il y a sur mon capteur la petite pièce qui est sensée améliorer la détection de la pluie mais qui chez moi n'apporte apparemment rien. Ce qui est curieux c'est que chez toi c'est le problème inverse que tu rencontres, sortie limitée en cas de pluie. A ne plus rien y comprendre.[/quote]
Merci pour ta réponse, moi non plus je ne comprends plus rien à comparer avec le tien.
Cet après midi il est sorti, mais hélas il a commencé à pleuvoir et hop il est rentré avec le retard qu'il avait bonjour la bouillie c'est trempe.
J'aurais dû remonter les couteaux mais bon maintenant une zone est plus ou moins tondu.
Reste encore une.
[quote le 03/06/2016 à 14:13:56, sittingbull a dit :]
hello
@++[/quote]
Merci pour ta réponse, je vais descendre à 22 et je vais voir comment il fonctionne.
Juste une question on lit toujours que HSQ tond sous la pluie, mais robomow ne peut pas tondre sous la pluie est ce que je risque quelque chose?
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
sittingbull
hello
aucuns problèmes pour robomow de tondre sous la pluie .....et tu ne risque rien ....
mon capteur de pluie est déjà tombé en panne , et le robot a tondu plusieurs fois sous le déluge sans que ça lui pose soucis .... mis à part quelques gros patinages à certains endroits ....
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
En Normandie il pleut parfois.... donc j'ai désactivé le capteur pluie et cela fonctionne.
cependant comme le rappelle sittingbull, il y a des risques de patinage. Les Robomows font presque le double de poids que les Automowers et le problème se voit surtout dans les angles du périphérique et si le terrain est trop bosselé.
deal
Message par deal »
Là je ne comprends plus rien, aujourd'hui il est sorti il a plus des cordes et il a continué à tondre, programme toujours sur 25...(o)
Moins on s'en occupe mieux il va.^^
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
sittingbull
hello
il y a peut être un bug ???? ou plus grave ,, le capteur est mort (;)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Shaun
Message par Shaun »
Je confirme que la tonde sous la pluie ne pose aucun problème. Mon robot a souvent travaillé sous une pluie battante et je n'ai jamais eu de soucis si ce n'est que les herbes s'accumulent autour des roues. J'ai donc pris l'habitude de les nettoyer régulièrement.
sittingbull
hello
pas de risque de ce genre avec des brosses de nettoyage
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
deal
Message par deal »
Hier vu le temps juste à mettre un mouton dehors pas un berger.
Je viens d'aller voir mon mouton et là surprise une feuille sait mise sur le détecteur de pluie?????????(o) A voir si la cause venait de là. Hier, je n'ai rien vu depuis l'intérieur au chaud dans la maison :O.
Comme quoi un robot c'est super...
Prochaine sortie lundi.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
deal
Message par deal »
J'ai un RS612 réglé sur 27. Il sort par tout les temps comme s'il était insensible à la pluie (chez moi il pleut très souvent). Pour essayer de l'empêcher de tondre quand il pleut trop fort j'avais mis le réglage sur 29. Du coup, mon mouton ne sortait plus du tout, même sous le soleil. Mon installateur m'a dit qu'il y avait un bug et que effectivement au delà de 27 le robot ne sortait plus de son abri. Pour être complet je t'informe qu'il y a sur mon capteur[b] la petite pièce qui est sensée améliorer la détection de la pluie[/b] mais qui chez moi n'apporte apparemment rien. Ce qui est curieux c'est que chez toi c'est le problème inverse que tu rencontres, sortie limitée en cas de pluie. A ne plus rien y comprendre.[/quote]
C'est quoi cette pièce?
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
sittingbull
hello
c'est ça ?
[url http://www.magic-parts.co.uk/acatalog/Retrofit-kit-for-RC-Rain-Sensors-SPP7015A.html#SID=557]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
deal
Message par deal »
[quote le 05/06/2016 à 09:00:25, sittingbull a dit :]
hello
c'est ça ?
[a http://www.magic-parts.co.uk/acatalog/Retrofit-kit-for-RC-Rain-Sensors-SPP7015A.html#SID=557]http://www.magic-parts.co.uk/acatalog/Retrofit-kit-for-RC-Rain-Sensors-SPP7015A.html#SID=557[/a]
@++[/quote]
Merci pour la réponse.
On peut remplacer par ceci, je pense que ça fait le même effet.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=907979image513.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/907979image513.jpg[/img][/url]
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Je suis pas sûr, le but est de faire cuvette afin de recueillir suffisamment d'eau pour bien baigner le capteur, à mon avis une simple humidification restera insuffisante.
deal
Message par deal »
[quote le 05/06/2016 à 21:18:47, Mheller a dit :]Je suis pas sûr, le but est de faire cuvette afin de recueillir suffisamment d'eau pour bien baigner le capteur, à mon avis une simple humidification restera insuffisante.[/quote]
Il a employé de la mousse. Si j'ai bien lu ça reste environ 2 heures humide après la pluie._o_
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
deal
Message par deal »
Vu le temps le gazon pousse très vite.
Le robot est régler d'usine sur fréquence tonte moyenne. Sortie 2 cycles tonte semaine.
Je l'ai mis sur plus rapide soit une sortie jour.
Ma question vous avez régler comment la fréquence de tonte?
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Shaun
Message par Shaun »
@deal
C'est vrai que l'herbe pousse assez vite pour le moment mais j'ai laissé le réglage sur fréquence moyenne et cela me convient.
deal
Message par deal »
[quote le 08/06/2016 à 16:10:26, Shaun a dit :]@deal
C'est vrai que l'herbe pousse assez vite pour le moment mais j'ai laissé le réglage sur fréquence moyenne et cela me convient.[/quote]
Je vois que tu as une zone principal + 2 zones.
Le gazon n'est pas trop haut, ce que je veux dire le robot tond le gazon mais vuque c'est très mouillé l'effet mulching pas top.
Dernière sortie zone 1 hier après midi mardi, prochaine sortie vendredi 7h30 en zone principal, samedi zone 1.
Le gazon risque d'être un peu haut vendredi et samedi. Il y a deux jours que le robot ne tond pas entre les zones.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Shaun
Message par Shaun »
@deal
Comme le gazon est très mouillé c'est vrai que le robot laisse par ci par là des petites mottes d'herbe sur la pelouse, mais elles finissent pas sécher et disparaissent rapidement. je ne trouve pas cela trop gênant. Comme je l'ai déjà écrit je nettoie régulièrement les roues mais aussi tout le dessous du châssis d'où j'élimine pas mal d'herbe. Cela améliore peut être la qualité du mulching quand l'herbe est mouillée. En ce qui concerne les sorties de mon robot dans la zone principale de 800m2 voici comment cela se présente. Il accompli généralement 2 cycles de tonde par semaine. Ainsi, il est sorti 3 fois samedi dernier, 1 fois lundi; 2 fois ce mercredi et sortira probablement 1 fois demain ou vendredi. Samedi il devrait repartir pour un nouveau cycle. Chaque sortie dure entre 1h30 et 2 h.
