Robomow RC304
gaybnadi
Robomow RC304
Message par gaybnadi »
bonjour, j'ai acheté un robomow RC304 et ai besoin de certaines informations pour procéder à une installation correcte. Y a-t-il sur ce forum la possibilité d'obtenir des informations svp ?
Merci d'avance
sittingbull
Robomow RC304
Message par sittingbull »
hello
aucun problème pour avoir des infos ....
merci de mettre ton profil à jour ...... regarde le mien ....
un plan et des photos sont les bienvenues afin de pouvoir te donner toutes les infos pour une installation optimale ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
gaybnadi
Robomow RC304
merci pour la réponse ;-). Alors ma première question concernant ce modèle est-il possible de l'installer hors de la pelouse ? Il est indiqué sur le mode d'emploi qu'il n'est possible de le faire que pour certains modèles spécifiques et il n'y a pas d'indication concernant le RC304. Me conseillez vous une installation extérieure ou une installation dans le coin que j'ai pris en photo ?
Comme vous le verrez sur les photos, mon gazon est entouré de bordures de 25 cm de large. A combien de cm de ces dalles dois-je poser le fil pour que la tondeuse ne soit retenue par le gravier svp ?
Euh si quelqu'un pouvait m'indiquer comment poster des photos ici, cela m'aiderai ;-).
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=432370IMG4072.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/432370IMG4072.jpg[/IMG][/URL]
gaybnadi
Robomow RC304
[quote le 19/07/2016 à 21:20:51, gaybnadi a dit :]merci pour la réponse [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif]. Alors ma première question concernant ce modèle est-il possible de l'installer hors de la pelouse ? Il est indiqué sur le mode d'emploi qu'il n'est possible de le faire que pour certains modèles spécifiques et il n'y a pas d'indication concernant le RC304. Me conseillez vous une installation extérieure ou une installation dans le coin que j'ai pris en photo ?
Photo des bordures qui sont au même niveau que mon gazon
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=266033IMG4070.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/266033IMG4070.jpg[/IMG][/URL]
J'ai deux endroits oû je peux installer le robot, soit dans ce coin (hors de la pelouse)
[a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=432370IMG4072.jpg][img http://img15.hostingpics.net/pics/432370IMG4072.jpg][/a][/quote]
soit ici, mais mon robot va-t-il craindre l'arrosage automatique ?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=262685IMG4071.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/262685IMG4071.jpg[/IMG][/URL]
Euh je pense que si je vous précise la grandeur de mon gazon, vous allez rire un bon moment. J'en ai juste assez de devoir passer dans mon salon avec ma tondeuse ;-)
gaybnadi
Robomow RC304
gaybnadi
Robomow RC304
et si quelqu'un peut m'indiquer comment effacer des messages saisis à double (euh à triple je crois), suis preneuse, désolée, je n'arrive pas à les effacer ;-))))
sittingbull
Robomow RC304
hello
c'est possible hors pelouse .. [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4525/station-hors-de-la-pelouse-rc306-2015/] mais il faudra sans doute rainurer les dalles pour passer le câble ..
pour les dalles de bordures utilise la roborègle comme préconisé dans le manuel .. ( câble environ à 10 cm du bord )
si nos moutons ne craignent pas la pluie il est tout de même souhaitable de leur éviter les arroseurs automatique .... et notamment pendant les tontes ..
quand aux messages , tu ne peux pas les supprimer _o_ mais il est possible de les effacer en les éditant ( icone feuille + crayon colonne de droite )
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
gaybnadi
Robomow RC304
bonjour, merci pour ta réponse.
J'ai terminé l'installation grâce à un super coup de pouce d'un installateur vendeur de robomow que j'ai trouvé sur internet. Cette personne a été géniale et m'a envoyé par internet un shéma pour l'installation du robot.
Voilà, à part ça, je regrette l'achat du robomow, qui est déjà parti en réparation après deux semaines d'utilisation. J'ai eu la chance de retrouver la bête hier matin avec la partie en plastique qui permet de programmer la tondeuse qui pendait sur le côté.
Donc très déçue de cette marque, plus que déçue, le robot est parti en réparation alors qu'il n'avait été utilisé que deux semaines. Le vendeur m'a indiqué qu'en fait cette pièce était collée avec du silicone. Donc je suppose que ce problème va être récurent et après avoir beaucoup hésité entre deux marques, je suis plus que déçue.
Robomow RC304
Il est trop tôt pour regretter ou apprécier le résultat.
La mise en place d'un robot tondeuse est toujours soumise à un certain nombre d'aléas, comme d'ailleurs bien souvent une voiture neuve.
L'important est que ceux-ci soient réglés et que tout fonctionne, il faut se donner un mois.
La partie plastique mal collée d'origine a pu se défaire dans le transport. C'est la faute à pas de chance.
Il est possible que tu es dans l'avenir des incidents de fonctionnement en fonction de la croissance de la végétation environnante, j'ai une 306 qui se bloque maintenant régulièrement dans une haie de laurier, il a fallu utiliser le taille haie.
gaybnadi
Robomow RC304
merci pour ta réponse. Le SAV en Suisse est inexistant, donc quand on achète ce modèle le magasin le renvoye donc il doit repartir à chaque fois pour un mois ;-( si tout va bien.
J'ai installé des bordures de 25 cm de large dans mon gazon avant ma haie, ce qui fait que la tondeuse ne sera jamais prise dans les arbres ;-). Etant donné que je devais replanter mon gazon on m'a conseillé de procéder ainsi pour l'installation d'une tondeuse robot.
J'ai également aussi eu la chance de trouver un revendeur Robomow en Bretagne, qui a été génial en matière de conseil. Le revendeur ne savait pas m'expliquer à quelle distance installer le fil des bordures ni me dire si je pouvais faire une installation en dehors de mon gazon. Si je n'avais pas eu la chance de tomber sur gazonzen, j'aurai déjà revendu mon mouton et acheté une husqvarna ;-).
Robomow RC304
Effectivement Gazonzen chez qui j'ai acheté ma 630 et Oborobo qui assure quasiment le SAV Robomow France sont compétents et efficaces.
Je n'ai malheureusement pas entendu la même chose pour la Suisse...
