Installation Robomow RC304U
OlivierBrest
Message par OlivierBrest »
Me voici nouveau sur ce forum car je vais sauter le pas et m'acheter un robot.
J'ai déjà choisi le modèle, le RC304u 2017 (j'ai environ 200m2 de pelouse)
Je ne l'ai pas encore (semaine prochaine) mais j'ai déjà lu le manuel pour préparer l'installation et je pense que l'emplacement que j'avais choisi ne va pas convenir mais j'aimerais que vous me fassiez profiter de votre expérience.
Voici une photo:
[img http://hpics.li/58b6326]
[url http://hpics.li/58b6326]
Vous voyez sur la droite il y a une langue de bitume qui descend sur la pelouse. Je pensais caler la base sur la gauche de cette langue, où il y a la bâche, perpendiculairement à l'abris de jardin de manière à ce que le robot parte droit sur le jardin.
D'après le manuel ce type de pose n'est possible que dans un coin or là à cause du bitume c'est pas vraiment dans le coin donc le cable fera un gauche droite en partant de la base.
Pensez vous que le robot pourra tout de même se ranger ? Qqun a déjà poser un robomow ainsi?
J'ai trouvé cette vidéo https://youtu.be/apAnPwxW3Ng
Ca a l'air d'être un peu la même disposition donc ca a tendance à me conforter...
Sinon je suis tenté par le Mi 422 de chez Viking qui me serait cette fois vendu posé mais bon c'est pas le même prix... (meme si ca a l'air très très bien)
Merci!
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
si j'ai bien compris , tu souhaite mettre la base ici mais il faut la mettre comme ceci , car dans l'autre sens ce n'est pas possible puisque il faut que le câble ai un minimum de longueur en ligne droite juste avant la base ....
mais peut être est il possible de la positionner ailleurs ... si tu nous montre des photos
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=906650124236IMG0668.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/906650124236IMG0668.jpg[/IMG][/URL]]
il y a éventuellement cette astuce qui te permet de la mettre comme tu le souhaite
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=889622881.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/889622881.jpg[/IMG][/URL]]
Concernant les viking , tu remarquera qu'il y en a très peu sur le forum , tu obtiendra beaucoup plus de réponses concernant ROBOMOW en cas d'éventuels réglages ou problèmes
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
OlivierBrest
Merci pour ta réponse
Oui tu as bien compris comment je souhaitais le placer.
Je n'ai pas moyen de le mettre ailleurs en configuration extérieure à la pelouse c'est vraiment le seul endroit (tout le reste est entouré de murs ou murets
La façon dont tu le dispose sur la première photo j'y avais pensé mais le terrain est légèrement en pente donc je ne sais pas si c'est jouable car ça irait en fait.
L'astuce que tu me présentes sur la photo cest fiable?
Viking pour l'avoir vu de près ca m'a l'air d'être mieux fait, plus robuste mais ça se paye (le robomow il est à 1000€ en gros et le viking a 1450 mais à ce prix là je l'aurais osé comprise)
sittingbull
hello
pour la première proposition il suffit d'aplanir le terrain à l'emplacement de la base ainsi que de son accès ( à moins que la pente soit vraiment forte )
l'astuce est fiable .. l'écartement du câble peux aller à 14 cm
regarde ici :: [url https://robomow.jimdo.com/robomow-videos-reparatur-installation/] et tu vas constater avec quelle facilité , le démontage , le changement des pièces , le nettoyage , l'entretien , est facile ....... et ça je pense que tu ne le trouve pas sur une viking ...
quand à la pause , c'est tellement facile que ça ne vaut pas le coup de payer pour ça ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
OlivierBrest
On est d'accord et puis moi en fait la pose cest le genre de bricolages que j'aime bien, avec la satisfaction de le voir fonctionner apres :)
Le viking en plus il a pas l'air de faire les bordures
Pour la pente voici une autre photo:
[url http://hpics.li/d460a38]
Désolé d'ailleurs elle n'est pas à l'endroit
Comme tu vois si je met la base parallèle à la bâche comme sur ta première proposition la pente n'est pas très forte
Mais bon je pense que je vais opter pour l'astuce
Sinon la pente maxi de 36% cest fiable et réel? Car jai un endroit ça approche des 30% donc je me dis si l'herbe est humide...
Merci en tout cas pour tous ces conseils
