Conseil sous zones pour installation RS615
Max74
Message par Max74 »
Hello à tous,
Suite à votre aide pour le choix du robot, me voici donc propriétaire d'un Robomow RS615.
J'en suis maintenant à l'installation et j'ai des doutes pour les sous zones.
Voici les photos: [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=486392IMG0426.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/486392IMG0426.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=381427IMG0425.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/381427IMG0425.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=990005IMG0424.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/990005IMG0424.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=421456IMG0423.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/421456IMG0423.jpg[/IMG][/URL]
Région Haute-Savoie
Surface à tondre environ 600m2
Robomow RS615
Max74
Message par Max74 »
Comment je fais l'entrée des sous zones?
Avec le robot j'ai un carton gabarit en entonnoir mais je vois sur d'autres post qu'il faut maintenant utiliser des rectangles. Qu'en est il?
Et si je mets les rectangles, je me mets perpendiculaire ou pas car mes zones sont en pointes.
Désolé de toutes ces questions mais j'avoue être un peu perdu :s
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Max74
Message par Max74 »
J'ai oublié de préciser, le premier angle celui avec les graviers fait 1m et celui du cerisier 1,5m
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Innos
Message par Innos »
Alors carré ou rectangle ca dépend si c'est un chemin très étroit ou non et si vous voulez tondre dessus vous vous mettez perpendiculaire par rapport avec le fil avec le quel vous arrivez vers le passage étroit normalement celons la notice.
Page 21 de ce guide.
https://support.robomow.com/hc/en-us/article_attachments/204063775/Fran_ais_-_RS_TS_MS_Manuel_d_utilisation_-_2016.pdf
Ayant un petit peu la même configuration l'on m'avait conseillé de juste faire le contour du jardin bêtement puis avec l'application de définir une sous zone directement (le robot suis le fil puis qd on dit stop il défini un point de départ Né. Par la suite l'on donne le nombre de m² pour chaque zone et celons de le ratio il part plus de ce nouveau ou de ca base) Deux zones avec une de100m² et une de 200 m² il partira 2 fois sur trois dans la zone de 200 m² par exemple.
Le modèle de robot : NA.
La version logicielle : NA.
La date de mise en service : NA.
La localisation : France, Isère, Grenoble.
La surface à tondre : 190 m².
Max74
Message par Max74 »
Merci du conseil Innos,
Je suis aller chez le détaillant où j'ai acheté le robot et il m'a dit exactement la même chose.
Oubliez l'entonnoir ou les carrés et rectangle, posez votre fil et définissez les sous zones avec des points de départ.
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Sauf que pour maintenir un peu de cohérence dans la tonte on peut pratiquer un resserrement de passage entre 2 zones ce qui évitera au robot de s'échapper trop souvent de la zone en cours de tonte, les carrés et rectangles ne sont en fait pas indispensables, Oborobo me l'avait confirmé en début d'année.
Max74
Message par Max74 »
Les premières constations sont qu'effectivement ça fonctionne, le mouton ne s'échappe pas. Il s'épuise dans cette petite zone de moins de 100 m2 puis retourne par le câble à la base. Du coup cette zone est tondue de chez tondue
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
