Robogrips
marcjean
Robogrips
Message par marcjean »
Depuis le mois de juin, commandé sur : https://www.bestofrobots.fr/robomow-robogrip-pour-roue-large.html
Robomow RC312 pour 800m²
Installation le 07/05/2016
Terrain relativement simple mais pas nivelé.
Gerpinnes - Belgique
DustB
Robogrips
Message par DustB »
amazon.de pardon. Reçu en une semaine.
Merci MarcjJean
Edit : vient visiblement de revenir chez amazon.fr : https://www.amazon.fr/Robomow-robogrips-Pointes-pour-RC/dp/B06Y2DC6TP
Et surprenant le commentaire du type. Oui, ça ne couvre pas toute la roue mais une partie suffisante pour accrocher le terrain. Je vois qu'une partie ombragée avec moins de gazon est même constellée de petits trous, comme si on avait scarifié. Mais le robot n'y ai jamais resté coincé.
RC 304 pour 300 m²
Robomow21
Robogrips
Message par Robomow21 »
Ils abusent quand même 75 € pour 2 bouts de plastoc.
Merci pour les liens.
300 m2 robomow RC304U
Côte d'Or
DustB
Robogrips
Message par DustB »
Si tu veux trouver moins cher, vu que la saison se termine et que tu as du temps pour trouver, keepa est ton ami
A priori, tout l'Europe est calé sur 75€.
RC 304 pour 300 m²
marcjean
Robogrips
Je les ai achetés pour 65,49 € avec les frais de port, commandés en avril reçus en juin. Ils sont maintenant indisponibles sur bestofrobots.fr
Robomow21
Robogrips
OK ça reste cher tout de même ils se font une sacré marge. Moi ce qui me gêne c'est d'acheter un robot plus de 1000 € et devoir investir 180 € pour améliorer la bête (roues larges + Robogrips) alors que si le suivi en R&D était correct leur nouveaux modèles devraient être équipés de série avec ces améliorations...
Côte d'Or
DustB
Robogrips
Message par DustB »
Oui, ce n'est pas faux. Reste aussi qu'avec ce billet supplémentaire, tu augmentes pas mal l'efficience de ton mouton. A toi de choisir
RC 304 pour 300 m²
Peups1806
Robogrips
Message par Peups1806 »
@robomow21: cela fait déjà 3 ans que j'installe des rc306 et je n'ai jamais dû placer de robogrips. Comme quoi, elles ne sont pas vraiment indispensables sur tous les terrains ;)
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
Robogrips
sur terrain mouillant avec beaucoup d'angles et recoins cela doit devenir utile. Moi je n'ai que des problèmes avec 2 RC306 qui une fois sur deux se coincent sur place, cela ne m'est jamais arrivé avec la RS.
Robomow21
Robogrips
Je vais voir si je les achète, depuis les roues larges on sent que c'est déjà mieux.
Côte d'Or
deal
Robogrips
Message par deal »
[quote le 26/10/2017 à 18:52:36, expert_tech a dit :]Bonjour,
Les crampons ne sont pas sencé s'user prématurément dans le cadre d'une utilisation normale du robot, tu n'as donc pas de soucis a te faire de ce coté la...
Je pense que si tu as acheté Robomow c'est en parti pour leur très bonnes rusticité par rapport a la concurrence. ce n'est pas sencé etre un consommable.
mais pour te repondre, les crampons ne sont pas individuel, le robot grip est fait d'une seule pièce.
Merci pour la réponse.
Ici le robot roule sur des dalles quand il rentre à la base et aussi quand il fait les bords.
Donc pas trop usage normal.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
deal
Robogrips
Message par deal »
[quote le 05/11/2017 à 14:54:01, Robomow21 a dit :]OK ça reste cher tout de même ils se font une sacré marge. Moi ce qui me gêne c'est d'acheter un robot plus de 1000 € et devoir investir 180 € pour améliorer la bête (roues larges + Robogrips) alors que si le suivi en R&D était correct leur nouveaux modèles devraient être équipés de série avec ces améliorations...[/quote]
Surtout que tu peux faire autrement et le résultat sera le même (peut être même mieux) et surtout pour beaucoup moins cher.;)
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
DustB
Robogrips
Message par DustB »
[quote le 06/11/2017 à 23:49:35, Mheller a dit :]sur terrain mouillant avec beaucoup d'angles et recoins cela doit devenir utile. Moi je n'ai que des problèmes avec 2 RC306 qui une fois sur deux se coincent sur place, cela ne m'est jamais arrivé avec la RS.[/quote]
C'est tout à fait le cas de mon jardin. De la terre assez noire avec un peu de glaise quand tu creuses. Et des angles/recoins de partout.
Je range le rc demain, mais il a bien son taff depuis l'achat des robotgrip
RC 304 pour 300 m²
Robomow21
Robogrips
[quote le 11/11/2017 à 09:52:47, deal a dit :]
Surtout que tu peux faire autrement et le résultat sera le même (peut être même mieux) et surtout pour beaucoup moins cher.[img http://i.les-forums.com/ic/ic10.gif]
Mais encore ?
Côte d'Or
DustB
Robogrips
Message par DustB »
Regarde dans les pages qui prédèdent
RC 304 pour 300 m²
Robomow21
Robogrips
Ah oui les clous/vis OK
Côte d'Or
DustB
Robogrips
Message par DustB »
faut juste être bricoleur et accepter d'abimer une roue si on est un manche comme moi ;)
RC 304 pour 300 m²
Robomow21
Robogrips
Côte d'Or
hyzteric
Robogrips
Message par hyzteric »
Retour sur utilisation des robogrips installés depuis début Septembre (j'ai débranché mon robot hier)...
Bon hormis la transmission qui a laché et été réparée sous garantie :-D ça fonctionne bien.
J'ai un terrain pas énorme mais une partie humide avec beaucoup de recoins. Une zone secondaire avec notamment un virage à gauche à 90° qui monte et qui penche sur le côté extérieur du terrain (à droite donc) que le robot n'aime PAS DU TOUT... sauf depuis les robogrips! Enfin au début, vu que le terrain était déjà fort abîmé à cet endroit, les grips ont creusés un trou énorme que je n'ai pas vu tout de suite... J'ai bouché le trou en mettant une planche tellement c'était profond et avec la pluie (je suis en Belgique :-P) ça ne sert à rien de remettre de la terre meuble, ça part tout de suite.
Donc très content car il a fait fort humide cette fin de saison et je retrouvait mon robot coincé chaque soir. Après les robogrips c'est terminé! C'est rare qu'il se coince, comme quand il fait sec.
Par contre c'est vrai que la boue, les herbes coupées et les feuilles s'accumulent beaucoup sur les roues, mais ça ne l'empêche pas du tout de tourner. Je les nettoies de temps en temps histoire d'être sympa avec mon robot quand même...
Je recommande... en espérant que la transmission ne va pas lâcher à la remise en route l'an prochain...
Robomow RC312 mise en service 18/04/2015
DustB
Robogrips
Message par DustB »
Ca confirme bien l'intérêt du bouzin sur des terrain humides ou biscornus, voire les 2 ;)
RC 304 pour 300 m²
