Quelques questions sur le RS622
Jolilo
Message par Jolilo »
:D
Je suis bien contant de tomber sur ce site, en effet, heureux nouveau propriétaire d'un Robomow RS622, j'ai quelques questions auxquelles vous aurez peut-être les réponses :
Voilà, j'ai un terrain à tondre d'environ d'environ 4500M2, ce que je fais depuis 20 ans en auto-porté mais ça commence à me "couter" d’où mon investissement dans ce robot.
C'est ma première saison mais là, je suis déjà convaincu ! ;o) L'inconnu à ce stade, c'est la durée de vie.... (Malgré les quelques plantages dans des trous fait pas un de mes chiens qui chasse le mulot :-p sinon les quelques tours qu'il fait sur lui même en quittant ou en cherchant sa base parfois...) Bref,
Ça fonctionne globalement tellement bien que j'ai envie d'augmenter un peu la zone de tonte (Le reste, je le fait encore en auto-porté pour le moment mais j'envisage une seconde zone si c'est possible ou un deuxième robot. Qu'en pensez-vous ? (Il me reste 2000 bon M2) Mais ça, c'est pour plus tard (;)
Le RS622 est donné pour 2200M2
Voici mes questions : Peut-on aller au delà de la zone préconisée ? Cela peut-il fonctionner (rapport au signal dans le fil) et quel impacte ? (Outre la fréquence des tontes et donc l'usure)
La zone que je voudrais "gratter" est d'environ 100 à 200M2, voir plus si c'est possible.
Par ailleurs, j'ai cherché du câble pour faire le test moi même mais impossible de trouver une section similaire en magasin de bricolage. On dirait du 1mm (?) est-ce bien ça ?
Est-ce que je peux rajouter une extension en passant sur du câble de 1,5 mm ? Cela peut-il fonctionner et sinon pourquoi ?
Pour finir, en début de saison, le sol était tellement gras que mon RS622 est resté bloqué à plusieurs reprises à force de "patinage". Existe t'il une combine pour améliorer la propulsion des roues sans sans passer par celles vendues par ROBOMOW ? Je pensais à des pointe/vis ou autres rivets ?...
Voilou, j'aurais bien d'autres questions mais je les garde pour plus tard ;)
Merci par avance !
Cordialement.
Robomow - RS622
St Cénéré - 53000
deal
Message par deal »
Pour le patinage regarde ici
http://automower-fans.les-forums.com/topic/5438/robogrips/start/101/#last
Et ici quelque bricolage
http://automower-fans.les-forums.com/topic/4446/bricolage/
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Jolilo
Excellent, merci pour les liens, je regarde...
Robomow - RS622
St Cénéré - 53000
Si le terrain est sans obstacles ou ilots et que tu n'es pas trop exigeant tu peux rajouter tes 200m2. De toutes façons elle tournera toujours 19h par jour et pas plus.
Cependant si je devais rajouter un nouveau robot pour le reste je prendrais une 635 en diminuant un peu la surface de travail de la 622. Cela ménagera la longévité du matériel.
Jolilo
Merci Mheller pour ton retour.
Par contre, peut-on faire un rajout avec une section de cuivre différente ? Soit pour l'essentiel du 1mm (apparemment, celui d'origine) et du 1,5 (Câble électrique standard)
Cdt
Robomow - RS622
St Cénéré - 53000
deal
Message par deal »
Pourquoi tu ne pourrais pas employer du fil de 1mm et de 1,5mm. À voir avec tes raccords.
J' ai pris des cosses d auto electricite et des tubes thermoretractable. Aucun soucis. (Fil rigide 1,5mm)
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Oui pour la jonction mais utilise plutôt des connecteurs wago avec silicone, les Scotchlok d'origine sont difficiles à clipser sur du fil 1,5mm2
voir ci dessous conseils donnés pour les automowers valables aussi pour les Robomow.
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.
Jolilo
:D
Bon, c'est parfait, je n'ai plus qu'à faire mes modif...
En tout cas, merci pour vos retours rapides, c'est bien cool !!
Pourquoi on ne pourrait pas rajouter du cable d'une autre section ? Bin je sais pas, je pensai que peut-être cela modifierait le champ magnétique ou quelque chose comme ça. Après recherche, apparemment le fil se comporterait plutôt comme une antenne radio pour le robot, c'est bien cela ?
Je reviendrai surement avec quelques autres petites questions d'ici peu ;)
Bien cordialement.
ARNO
Robomow - RS622
St Cénéré - 53000
