RS622 : les voyants du haut du boitier clignotent.
BenoitSeize
Message par BenoitSeize »
problème avec mon RS622 : les 2 voyants du haut du boitier de contrôle clignotent en permanence.
Celui de gauche (tondeuse sur sa station) et de droite (on/off).
Rien dans la notice sur ce comportement.
Si vous avez une idée ... En attendant, j'ai posté un ticket au SAV
Merci !
Ben.
BenoitSeize
Réponse de Robomow à mon ticket :
1) le boitier est-il alimenté ? (ben oui, ça clignote)
2) le fil est-il coupé ? (non)
3) Y a-t-il un message sur l'afficheur du robot (non plus)
A suivre.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Ben
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
jamais connu ce soucis .. j'espère pour toi que quelqu'un vas t'apporter une réponse
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
BenoitSeize
j'avance (un peu seul) : ça semble venir du boitier lui même.
A part clignoter, rien : aucune tension mesurable sur le connecteur en sortie.
Je devrais trouver <> 30 V, non ?
J'ai bien envie d'ouvrir ce truc, il y a bien un fusible ...
S'il fallait le remplacer qu'un a une idée de fournisseur ?
Thks.
Ben.
guilzmo
Message par guilzmo »
le problème vient soit de la tête de la station soit du powerbox lui-même.
Mais par expérience, je dirai le powerbox. Malheureusement, ce ne serait pas le transfo mais la carte électronique.
Peut-être éventuellement la nettoyer ???
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
BenoitSeize
j'ai ouvert la powerbox, il y a bien 34v en sortie de transfo, mais plus rien en sortie de la carte
J'ai demandé un remplacement (sous garantie), le colis est sur la route.
A suivre ...
BenoitSeize
c'était bien la Powerbox, reçue ce matin, ouf : je ne me voyais pas ressortir la tondeuse à essence B)
J'en profite pour remercier Nicolas de chez Oborobo, sympa et très efficace.
Ben.
