Problème Réinitialisation Usine RS615u modèle 2019
randonneur
Message par randonneur »
Bonjour à Tous
Suite a des soucis de charge batterie je souhaitais effectuer une réinitialisation usine.
Suivant documentation il est noté appuyer sur touche STOP+Flèche bas et la il ne se passe rien.
La procédure aurait elle changée?
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
OCCITANIE -Ariège Près de FOIX
Terrain 2000m2 900m2 Pelouse
Simple Plat 1 Zone
sittingbull
Message par sittingbull »
Hello
Essaie de passer par le menu service
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
randonneur
Pour passer par le menu service il faut connaitre les codes.
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
sittingbull
Hello
Si le code n'as pas été modifié depuis 2013 c'est le [u]897[/u]
Aller dans le menu service = préférence utilisateur =standard usine =sortie du carton + GO et là tu repart comme le jour ou tu l'a reçus .
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
randonneur
Ce matin j'ai fait une réinitialisation usine via le menu service.
Il a donc refait le test de la station de base puis du cable périphérique et ensuite il est rentré dans sa station de base pour se recharger.
En se connectant par l'appli ROBOMOW il m'indique charge à 68% et equilibrage des cellules de la batterie.
Je souhaiterais savoir comment controler que la batterie se charge bien ,j'ai vérifié la tension de sortie sur la tete de charge j'ai 34v continu.
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
sittingbull
Hello
L'équilibrage des cellules prend du temps ( plusieurs heures ) ..
Si la mise en route du robot est récente la pleine capacité de la batterie ne s'obtiendra qu'après plusieurs jours d'activités ..
la tension de 34v est normale ( elle est indiquée au dos du transformateur )
tu peux vérifier l'augmentation de la charge dans le menu service ::: préférence utilisateur = batterie = GO =faire défiler = type - courant de charge - [u]capacité[/u] ..
Au fur et à mesure de la charge tu verra augmenter la capacité disponible en ah
Mais soit patient 8D.
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
randonneur
Ce matin connexion avec l'appli ROBOMOW Charge 100%.
Relevés avec menu service:
Champ Max Capacity=4,3A/H
Champ Capacity=3,8A/H
Je n'ai pas de champ Type par contre j'ai un champ Charge.
Encore merci pour les infos,il va pouvoir enfin démarrer ce matin.
A+
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
sittingbull
Hello
Tu as aujourd'hui une capacité de 3.8 AH .. au fil des jours et des charges successives l'ampérage vas augmenter pour en principe plafonner à 4.2 AH
peux tu me dire quelle est l'intensité du courant de charge en mah ?? ( dans le champ charge )
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
randonneur
Le Courant de Charge est de 80 mA.
A+
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
sittingbull
Hello
Merci (+)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
