retours sur le modèle Stihl RMI 422
Bonjour à toutes et tous,
Quelqu'un a-t-il des retours sur le robot Stihl RM 422 sur sa fiabilité,son utilisation,son agrément? Je suis en pleine réflexion pour l'achat de ce type d'engin sachant que le terrain à tondre fait environ 580m2 et n'est pas trop complexe et pas accidenté,seul,2 arbres y sont présents.Merci pour vos éclairages
ANTIJARDINMAN ,STIHL RMI 422 500m2
mise en fonction le 15/02 pour 12H de tonte hebdomadaire
- sittingbull
Hello
Tu peux lire les aventures de franklin qui te donnerons quelques infos intéressantes ..
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7392/les-aventures-de-franklin-stihl-imow-422pc/]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
merci bien,j'avais déjà lu,c'était pour ,éventuellement , avoir d'autres retours .
Etant revendeur Stihl, je peux affirmer que c'est un vrai bonheur de travailler avec la marque. Je visite le terrain, j'installe et quasi pas de retours négatifs. Tu peux y aller les yeux fermés, c'est super fiable. Prévois juste une lame de rechange au cas où elle prendrait un très gros choc. Par contre, vu ta superficie, je te conseillerai de prendre le modèle 422P (meilleure autonomie, il ne sera pas dans tes pieds toute la journée si tu veux profiter de ton jardin). MP moi si tu as d'autres questions.
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
[quote le 06/02/2020 à 11:02:18, Peups1806 a dit :]Etant revendeur Stihl, je peux affirmer que c'est un vrai bonheur de travailler avec la marque. Je visite le terrain, j'installe et quasi pas de retours négatifs. Tu peux y aller les yeux fermés, c'est super fiable. Prévois juste une lame de rechange au cas où elle prendrait un très gros choc. Par contre, vu ta superficie, je te conseillerai de prendre le modèle 422P (meilleure autonomie, il ne sera pas dans tes pieds toute la journée si tu veux profiter de ton jardin). MP moi si tu as d'autres questions.[/quote]
Merci pour ton retour,en fait,ma surface de tonte est de 480m2 après recalcule avec un logiciel plus précis,je pense donc que la 422 me suffirait,ça correspond à 10H de tonte hebdomadaire,en augmentant à artificiellement sur le robot la surface à 600m2 par "largesse" ,j'en suis à 12H de tonte hebdomadaire sachant que mon terrain est plat, de configuration relativement simple et non arboré.
Bon,robot tondeuse commandé,j'espère ne pas avoir fait le mauvais choix !!
- sittingbull
Hello
L'avenir te le dira mais ça devrait bien ce passer
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Reçue hier,installée en 5H environ ,j'ai posé 146 m de fil périphérique et 150 piquets pour 500m2 de pelouse à tondre,pas de soucis particuliers, pour rassurer le "quidam" moyen,pas besoin d'être ingénieur pour faire l'installation!!
La tondeuse a testé le fil en le suivant,j'ai ensuite effectué 30 min de tonte pour voir ,tout nickel,la nuit arrivant et l'heure de l'apéro étant proche ,j'ai rangé le RMI422.
Si le temps le permet,aujourd'hui,je reprendrai le test et je paramètrerai 2 zones ainsi que les temps de tontes selon mes envies.
Voilà pour les premiers retours.
- sittingbull
Hello
Bravo tu n'a pas perdu de temps et tu sera prêt pour le démarrage de la saison ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Essai concluant,ça roule nickel,le "bidule" va partout,paramétrage assez fastidieux vu ma dexterité pour les trucs "électroniques" mais j'y suis arrivé,en résumé,c'était juste moi le problème!!!
Du coup,j'ai monté un abri pour la pluie en bidouillant une marquise de porte .Normalement ,fin du bricolage en ce qui concerne mon premier robot tondeuse.
