RC312 ajouter ou diminuer le temps par zone
f8iztjcc
Message par f8iztjcc »
J'essais de modifier en % la durée de tonte sur un RC312 PRO S
sur l'ancienne appli il y avait une fonction pour ce reglage et même par zone
sur le nouvelle appli je ne trouve plus cette fonction,
donc je vais pour le faire directement sur la machine
2x paramètre çà m'indique 100% mais pas moyen de mettre ce pourcentage sur une
zone, çà me semble être bloqué pour mes 2 zones cde qui est pas top !
avez vous dejà eu ce pbm ou je suis passé à coté de quelque chose ?
merci
cdlt
JC
Robomow RC 312 PS 2018
400m² en 2 zones
1 passage étroit 15m
Carvin Pas de Calais
Tfou27
Message par Tfou27 »
Quand tu dis que tu appuis 2x sur paramètre, sur mon ancienne 308 cela correspondant au temps de tonte en %, soit 110% environ 70 min max.
Par contre, sur ce que j'avais pu lire et constater, si tu veux que ton mouton passe plus de temps dans une zone plus qu'une autre, il faut jouer sur la surface de cette zone.
C'est à dire qu'il effectue un prorata de la surface sur les 100%
Sur ma RC j'avais la ZP à 400m², Z1 à 250m² et Z2 à 150m²
Voulant qu'il passe plus de temps en Z2 j'avais réduit Z1 à 200m² et Z2 augmenté à 200m².
Cela fontionnait. A voir sur ta 312
Cub Cadet XR3 4000 de 2020
Auparavant RC308u 2019
Normandie
2000m² complexe
Le total programmé ne peut pas dépasser 100% de la surface théorique prévue pour le modèle.
Il faut faire comme Tfou27 en jouant sur les surfaces par zone, la totalité des surfaces ne pouvant dépasser la surface totale théorique.
