Problème de Charge Batterie
randonneur
Message par randonneur »
Bonjour à Tous,
Depuis quelque temps j'ai constaté que la recharge batterie de mon robot est très lente.
En me connectant au menu service j'ai controlé les paramètres Batterie mais il y a un paramètre que je ne comprend pas.
Paramètre Batterie:
-Max Capacity ;4.3A/H Ok
-En Charge:
-Courant De Charge:80mA Ok
-Capacité:500mA ?????? Pourquoi 500mA
-Capacité:4.1 A/H Taux de Remplissage de la batterie je suppose
C'est le paramètre Capacité sous la rubrique "En charge" que je ne comprend pas.
Est il possible de booster la charge d'une batterie surtout que ma batterie n'a qu'un an achetée chez Oborobo.
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
OCCITANIE -Ariège Près de FOIX
Terrain 2000m2 900m2 Pelouse
Simple Plat 1 Zone
sittingbull
Message par sittingbull »
Hello
500 mah c'est le courant de charge maximal qui peut être utilisé ..
mon courant de charge est réglé sur 70 mah
( j'ai constaté que en augmentant cette valeur le robot tond moins longtemps et il y a le risque de bousiller la batterie )
pourquoi ne pas essayer dans un premier temps de faire un reset ( sortie du carton )
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
randonneur
Suite à vos conseils Sittingbull j'ai fait un reset sortie du carton . Meme problème rechargement de la batterie au bout de 24heures.
Suite à celà j'ai ouvert un ticket auprès de MTD france qui m'ont recontacté et m'ont fait faire plusieurs tests .Suite à ces tests ils ont décidé de me faire parvenir une batterie neuve au titre de la garantie.
Réception de la batterie ce Mercredi ,je l'ai aussitot mis en place et elle est restée en charge jusqu'a hier matin 9 heures (charge 100%).
J'ai remis mon robot en mode automatique ,démarrage de la tonte en automatique à 9h37 et tonte jusqu'à 11heures.
Retour du robot dans sa base 11h hier et depuis il est en charge ce matin charge à 59%.
J'avoue etre un peu découragé car depuis fin Avril mon robot n'a vraiment pas assuré sa tache et en plus en ce moment l'herbe pousse à tout va.
Je pense que je vais devoir investir dans une bonne vieille tondeuse thermique.
Si quelqu'un avait une idée du problème je suis preneur.
Hier j'ai essayé de recontacter le SAV MTD mais sans résultat.
Cordialement.
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
sittingbull
Hello
Peut être le chargeur ?? as tu essayé de tester le voltage aux pointes de la tête de charge .
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
randonneur
Je viens de controler la tension aux bornes des pointes de la tete de charge :34,4volt continu.
A 15 h mon appli Robomow indiquait 98% de charge.
Le robot a démarrer la tonte de 15h30 à 17h30 et est rentré a sa base.
A+
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
sittingbull
Hello
Il a donc tondu 2h ce qui est très bien par rapport aux données constructeur ..
Il est probable que la batterie étant neuve il lui faille quelques charges avant d'atteindre sa pleine capacité et donc de diminuer le temps de charge
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
randonneur
Hello Bonjour à tous,
Hier Dimanche le robot à effectuer une tonte comme les jours précédents et retour à sa base pour chargement.
Et ce matin Charge 59% ,résultat une tonte par jour et 24h pour recharger.
Le défault peut il venir de la tete de charge ou plutot de la carte mère.
Y a t il avec le menu service un moyen de controler la charge.
Bonne journée a tous et bonne semaine.
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
sittingbull
Hello
A ma connaissance il n'y a pas de moyen de contrôler la charge . et ne connait pas l'élément qui gère celà ..
ton mouton est sous garantie , n'hésite pas à rappeler MTD afin qu'il t'apporte une solution
Bon courage
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
