Problème tonte bords.
domi
Message par domi »
J’ai enfin trouvé comment mettre une vidéo sur le forum ou plutôt le lien de celle ci ci dessous.
Le problème que je rencontre avec ma rs est qu’elle ne veut pas faire les bords. Sur la vidéo vous remarquerez qu’elle met longtemps à partir et qu’ensuite elle vient taper dans ma PAC. Il lui arrive aussi assez souvent de taper dedans et de rester coincée ici. Auriez vous une idée du problème ?? Merci.
https://youtu.be/baemZPJWbWg
Anciennement Robomow RL 2000 série 1007030072
Aujourd’hui RS 615 U
Superficie : 1100 m2
Normandie
Mise en service le 27 juin 2019.
sittingbull
Message par sittingbull »
Hello
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/832/comment-mettre-une-video-youtube-dans-le-forum/]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
domi
Message par domi »
[media]
[/media]
A priori cette fois ci est la bonne. Merci
Normandie
guilzmo
Message par guilzmo »
le fait de rester à l'arret et à mona vis dû au fait que le mode RoboHome est actif. Ce qui est normal puisque vous avez un abris au dessus de la station.
Pour le reste, on constate que le robot capte mal le signal donc 3 possibilités:
1- problème avec le câble périmétrique (perte à la terre) => resistance du câble < 12 ohms
2- problème de capteurs sur la tondeuse : faire une calibration du signal
3- problème d'émission du signal (tête de la station): faire une calibration du signal également
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
domi
Message par domi »
Merci guilzmo pour tes infos sauf que pour moi tout ça c’est un peu du chinois. Comment procéder pour les calibrations. Faut il entrer dans le menu service ? Et si oui .. ensuite (??)
Normandie
guilzmo
dans un premier temps, je prendrai la mesure de la résistance du câble périmétrique qui doit être < à 12 ohms (avec un voltmètre)
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
domi
Message par domi »
Ça y est j’ai mesuré la résistance du câble qui m’indique 8ohms. Si j’ai bien compris ce n’est pas assez ce qui veut dire si j’ai toujours bien compris que mon cable est dénudé quelque part. Donc il faut que je trouve où. Est ce bien cela ??
Normandie
guilzmo
8 ohms c'est bon puisqu'il faut que se soit inférieur à 12.
Donc,il faut chercher du côté du signal. tenter de faire une calibration du signal ou alors essayer avec un autre robot robomow (RS ou RC) mais du même millésime pour être certain d'avoir le même signal.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
domi
Message par domi »
Merci guilzmo j’avais compris le contraire. Par contre qu’entends tu par calibration du câble ? Dois je lui faire reconnaître le câble comme lors de la première installation ?
Et si je le réinitialisait serais ce une solution ?
Normandie
guilzmo
Il faut aller dans le menu service et calibrer le signal.
Si vous n'avez pas acces au menu service, vous pouvez essayer un reset factory avec la combinaison (stop + flèche haut + flèche bas) plus de 4 sec mais attention qu'il va vous demander de tout recalibrer. Faudra bien suivre les instructions sur l'écran.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
domi
Message par domi »
Réponse tardive car impossible de se connecter au site. J’ai eu accès au menu service. J’ai fait calibrage avec comme réponse réussi. Mais le problème ne s’est pas vraiment résolu. J’ai donc fait sorti du carton et ré apprentissage du câble. Je vais le laisser finir la tonte de la première zone pour voir si ensuite elle va faire les bords. Par contre deux fois en rentrant à la base celle ci a tourné en rond et s’est bloquée. Je désespère un peu et du coup je la surveille ce qui n’est pas vraiment le but d’avoir un robot. 🤷🏻‍♂️
Normandie
domi
Message par domi »
Hier à partir de l’application je lui ai demandé de tondre les bords. J’ai rencontré le même problème. Elle part en arrière sur la PAC (pompe à chaleur ) et ensuite stop. Je n’y comprends plus rien. HELP !!!!!!
Normandie
Bonjour domi :D
Pourrais-tu indiquer "Robomow" dans le titre de ton fil ; cela serait plus clair pour tout le monde.
Merci d'avance.
