Hauteur de tonte
Ptitchose
Hauteur de tonte
Message par Ptitchose »
Un problème de hauteur de tonte.
Lors d'une récente mise en tonte à un niveau assez bas 25/30 (en vue d'une scarification) j'ai constaté peu de tonte (comme si le réglage de hauteur de tonte était plutôt vers 60 ...!).
Après plusieurs essais à différents réglages j'ai ôté le capot pour voir le système de réglage de la hauteur de tonte; et là je me suis aperçu que en dessous de 40/50 la 'barre' (armature inférieure INJ6072A) reliant les 2 étriers supports des moteurs de tonte ne venait plus en appui sur la 'butée' située sur le disque de contrôle du 'réglage de hauteur'. En appuyant sur l'armature celle-ci descend librement jusqu'à la butée mais dès que l'appui cesse elle remonte .... ce qui fait que les lames restent à l'équivalent de 40/50.
Pour un réglage au-dessus de 40/50 tout est ok, l'armature repose bien sur la butée de réglage de hauteur de tonte !
J'ai bien vérifié le libre débattement de l'ensemble armature/moteurs de tonte/lames et lubrifié tous les axes ...
Quelqu'un aurait-il eu ce 'problème' ?
J'essaie de joindre une photo pour essayer d'expliciter visuellement mon interrogation (flèche bleue sur le photo: [img ]).
Merci de vos retours.
Possesseur d'une RS630 V2.11
En opération depuis le 25/04/2013
sur environ 900m2 à MONTPELLIER
Ptitchose
Hauteur de tonte
Désolé, voici la photo:
[url=https://ibb.co/8McqkzY][img]https://i.ibb.co/6YBzQvX/Inked-IMG-6514-LI.jpg[/img][/url]
[url=https://fr.imgbb.com/]my images[/url]
Cela a-t-il marché ???
sittingbull
Hauteur de tonte
Message par sittingbull »
Hello
Content de te retrouver ;-)
Je viens de vérifier , et en ce qui me concerne je n'ai pas ce type de problème .. MAIS !!!!
A compter de la graduation 30 les lames ne descendent plus car le carter flottant touche le sol mais elles sont bien à 30mm du sol ( lames coudées ) .... ( avec celles d'origine droite de 2013 qui sont plus hautes on est à 20mm du sol ) ..
Mais ; Attention car cette vérification est faite sur mon établi = surface dure et plane .
Par contre sur le terrain en tenant compte de l'épaisseur de l'herbe qui soulève le carter flottant de facilement 2cm voire plus tu arrive en effet à une hauteur de 40/50 ..
A toi de vérifier si en soulevant l'avant du robot la barre supportant les moteurs de coupe descend jusqu'à toucher le chassi .... si c'est le cas c'est la faute à l'herbe _o_
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Ptitchose
Hauteur de tonte
Bonsoir Sittingbull,
Merci de ton retour.
Je reçois ton explication .... mais, jusque là, mon mouton tondait bien plus court lorsque réglé au mini ! Actuellement quelque soit le réglage il ne laisse aucune trace de coupe (les lames tournent !) .....
J'attends que l'herbe pousse pour voir si il tond malgré tout ???
Sinon, en soulevant l'avant du robot, l'armature des moteurs de coupe ne descend pas jusqu'à la butée .... il me faut appuyer dessus (sans résistance d'ailleurs ?).
A+
sittingbull
Hauteur de tonte
Hello
Comme tu peux le constater sur la photo ci dessous , à compter de la graduation 30 l'armature des moteur de coupe touche le chassi ..
[img [url=https://ibb.co/G9VZKXT][img]https://i.ibb.co/42jb6cd/DSCF2617.jpg[/img][/url]]
Reste à savoir ce qui l'empêche de descendre ?? as tu essayé de décrocher les ressorts qui maintiennent le carter flottant ( les as tu changés ? )
[img [url=https://ibb.co/Gc1Y2Wk][img]https://i.ibb.co/V2hnSgD/DSCF2618.jpg[/img][/url]]
J'ai beau regarder partout je ne vois pas du tout ou peut se situer le problème mis à par les ressorts trop courts qui permettrai de descendre la barre en appuyant dessus sans forcer et qui remonterai à cause de cela
tiens nous au courant ....
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
sittingbull
Hauteur de tonte
Hello
Alors ???????????
Pas de nouvelles = bonnes nouvelles .......
On aimerai savoir si tu as défini ou se situe le problème .
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
guilzmo
Hauteur de tonte
Message par guilzmo »
retirer les ressorts qui n'ont plus été installés dans les RS par la suite
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
sittingbull
Hauteur de tonte
Hello
guilzmo :: A partir de quelle année les ressorts ont ils été supprimés ....
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
guilzmo
Hauteur de tonte
au plus tard 2016 mais j'ai un doute pour 2015
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
