Application robomow pour Android
fabifou
Message par fabifou »
On effet dans le manuel il est bien indiqué samsung s3.
Comment puis je faire pour installer la dernière version d Android ?
Saint-Ghislain
1400 m2 dont +-1200m2 à tondre
Robot RS622 modèle 2014
moscard
Message par moscard »
[quote ]Comment puis je faire pour installer la dernière version d Android ? [/quote]
Vous êtes sûr d'être sur le bon forum pour ça (??)
Normalement elle se met à jour via OTA -> vérifier la version dans les paramètres et le cas échéant relancer la recherche OTA manuellement.
Il faut absolument la 4.3, c'est la seule qui gère le BLE. Mais ce n'est peut-être pas suffisant.
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Terrain plat, 1 zone
Suisse
fabifou
Re ....
Je viens de vérifier ma version Android et je dispose bien de la version 4.3 je comprend pas pq j ai le message erreur BLE
Saint-Ghislain
moscard
Désolé, mes compétences s'arrêtent là, car je n'utilise pas un S3.
- Il y a peut-être des mises à jour supplémentaires.
- Essayez à vide (sans l'appli) pour voir sui vous arriver à appairer la tondeuse.
- De quelle tondeuse s'agit-il, d'un modèle 2014 ?
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
fabifou
Oui il s agit d une rs622 de 2014, je vois bien le bluethoot je suppose que il s agit de Mo0016 mon gsm est bien appareillé avec mais lorsque je lance l application .... impossible :-(
Saint-Ghislain
moscard
C'est déjà un bon début.
Pour que cela fonctionne, il faut
1) désactiver le Bluetooth (paradoxal mais cela fonctionne mieux lorsque c'est l'appli qui le lace)
2) a proximité du robot, vérifié que vous avez une liaison internet (par n'importe quoi : Wifi, 3G, 4G, peu importe, mais il faut une liaison pour la validation de l'appli)
3) lancer l'appli, il faut environ 20s pour que la connexion se fasse sur le robot.
Si cela ne fonctionne pas, insister un peu, cela ne fonctionne pas toujours du premier coup. N'oublier pas d'arrêter le Bluetooth après chaque essai. Dans mon cas, l'appli se plante si le BLE est activé avant de lancer cette appli. N'oubliez pas qu'elle est encore en beta.
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
moscard
Si après cela cela donne toujour une erreur BLE au démarrage de l'appli, malgré l'arrêt préalable du Bluetooth. Il faudra chercher du coté de XDA pour voir s'il existe un fix pour le BLE du S3
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
fabifou
Je vais déconnecter le bluethoot car celui-ci été active lors du lancement de l application.
Faut il utiliser l applicztion lorsque le robot est dans sa base ou peut on l utiliser lorsqu il tond ?
Que entendez vous par XDA?
Saint-Ghislain
moscard
[quote ]Faut il utiliser l applicztion lorsque le robot est dans sa base ou peut on l utiliser lorsqu il tond ? [/quote]
Pour l'instant, elle ne fonctionne que lorsque le robot est arrêté, du moins la première connexion, dans la base ou en stop.
[quote ]Que entendez vous par XDA? [/quote]
http://www.xda-developers.com/
Ils ont un super forum, pour les smartphones de toute marque et les astuces à appliquer pour que cela fonctionne.
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
Highelf
Message par Highelf »
Moscard à part la connexion Bluetooth qui ne réussi pas toujours, est ce que les fonctions de l'application fonctionnent correctement ?
Peut on configurer sans problème un nouveau mouton avec l'application ?
Anciennement RC 306 (Modèle 2015)
RK1000 (2021) - 400m2
moscard
[quote le 18/05/2014 à 10:17:52, Highelf a dit :]Moscard à part la connexion Bluetooth qui ne réussi pas toujours, est ce que les fonctions de l'application fonctionnent correctement ?
Merci[/quote]
En principe oui, je n'ai toutefois pas essayé de configurer les zones.
Ce qui ne fonctionne pas encore sur la version actuelle 1.44:
- Le menu Service
- La télécommande
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
fabifou
Voila je viens de réussir ma connection avec mon mouton et mon s3 :-)
J'ai tout repris depuis le début donc supprimé mon compte et l appareillage de mo006
J ai deconnecté le bluethoot, lancé l application et fait tout depuis le début, j ai enfin pu voir les valeurs de mon mouton sur mon gsm.
On peut définir les zones et les autres paramètres mais effet, on ne sais pas encore utiliser l application comme télécommande pour déplacer le mouton ... dommage ... en espérant que le nécessaire (maj ) pourront faire que nous puissions le commander a distance.
Saint-Ghislain
Highelf
A quoi correspond le menu service ??
merci
fabifou
Le menu service est je suppose le menu ou tu peux voir les heures de fonctionnement de ton robot, la vitesse des moteur, température batterie etc ...
Saint-Ghislain
Highelf
Je ne savais pas qu'on pouvait avoir ce type d'infos !
Highelf
Avez-vous déjà essayé de 2 appareils (GSM + tablette) sur le même mouton ??
Je pense que cela n'est pas possible sans supprimier le compte sur un des 2 appareils >:(
djiwhy
Message par djiwhy »
Oui cela fonctionne. Testé sur 1 android et 1 iOS pour le meme robot.
Il suffit d'utiliser le meme mail et mot de passe apres le numéro de série
Robomow rc312
Mise en route 05/04/2015
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
3 zones + prochainement 1 séparée
Dpt Ain
Highelf
Oki merci pour l'info.
par contre, j'ai toujours pas réussi à me connecter au mouton ... impossible avec Galaxy S4 sous Lolipop... j'essaie demain avec galaxy Tab S (4.4.2.) et Ipad 2 ...
djiwhy
Moi j'ai in s4 mini et ca marche meme si pas a chaque coup! Contrairement a ios
Qd ca ne veut pas, je ferme tout sur le s4 bluetooth compris et j'éteins/rallume le mouton
Sur Android il n'y a pas/plus de menu service.
Le soft vient d'etre mis a jour en français sur iOS et Android (+ correction de bug - maj de ce jour)
Robomow rc312
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
Highelf
Bon, après 2 jours infructueux ... mission impossible pour me connecter
J'ai tout essayé, lancer l'appli sans bluetooth (avec ou sans BT, appairé ou non, ...) , effacer le compte créer à de nombreuses reprises, désintaller l'appli ... bref ça ne veut pas se connecter.
Tests effectués avec S4 sous Lolipop 5.0.1, Galaxy tab S (Kitkat 4.4.2) et Ipad 2 mais BT ne trouve pas le mouton !
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=252245Screenshot20150412211647.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/252245Screenshot20150412211647.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=961651Screenshot20150413161006.png][img]http://img11.hostingpics.net/pics/961651Screenshot20150413161006.png[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=534879Screenshot20150413161014.png][img]http://img11.hostingpics.net/pics/534879Screenshot20150413161014.png[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=400890Screenshot20150413161030.png][img]http://img11.hostingpics.net/pics/400890Screenshot20150413161030.png[/img][/url]
Autre "bizarrerie" l'app est en français sur ma tablette et reste en anglais sur le GSM malgré mon choix de langue en français !!!
Une idée (?)
