Page 2 sur 4
Application robomow iphone/android
Publié : dim. mai 17, 2015 12:58 am
par vespatour
http://i.les-forums.com/ic/ic2.gif
Je viens de remonter le problème de la manière suivante :
Après installation, je constate que le Robomow ne démarre pas tout seul: sur le robot l'affichage reste sur "OFF" et il ne fonctionne que si je lance manuellement le programme avec bordure ou sans bordure: à ce moment là il fonctionne correctement. Mais jamais il ne tond de manière automatique.
Sur l'iPhone l'écran reste sur "Le calendrier sera disponible une fois tout chargé" puis une fois chargé il est inscrit "Calendrier non disponible".
Le paramètre P021 est sur ON, sur OFF j'ai le même problème.
J'ai tenté un reset de l'appareil. -> Toujours le même problème
Publié : dim. mai 17, 2015 1:38 am
par djiwhy
Bonsoir
As tu bien mis sur ON dans l'appli menu 'programme on/off'
J'ai un iphone et c'est fonctionnel depuis la maj 1.66 pour le demarrage auto
Par contre comme tous le pb de calendrier persiste
Publié : dim. mai 17, 2015 4:16 pm
par Helmut
Je viens de terminer l'installation et la mise en route d'une RS612. Je suis maintenant en train d'essayer l'appli robomow (ver 1.66 - iPhone 5). D'après les messages dans ce topic, c'est simple, mais pour moi c'est un échec.
1. dans la liste des appareils connectés en bluetooth, je retrouve la ROxxxx, mais la connection ne se fait que pour quelques secondes.
2. Avec tout autre appareil bluetooth, il faut accepter la demande de jumelage sur l'appareil ciblé. Le robot ne demande pas confirmation du jumelage. Est-ce normal?
3. la (très peu claire) FAQ n°5 consacrée aux problèmes de jumelage de l'app Robomow [url http://robomow.com/fr-BE/app/#app-faqs] mentionne l'utilisation de l'app LightBlue pour le jumelage SMART bluetooth. Je ne pense pas que ce soit nécessaire avec un iPhone 5, mais quelqu'un peut-il me confirmer que le bluetooth natif IOS 8 fonctionne correctement avec le robot? De toute façon j'ai essayé, ça donne les mêmes résultats.
5. Comment vérifier le status de la connection bluetooth d'Helmut (le robot)? Que se cache-t-il derrière le menu Service (inaccessible depuis la tondeuse, il faut un code 3 chiffres)?
[img http://imageshack.com/a/img540/8229/nyXgC2.jpg] [img http://imageshack.com/a/img538/7503/jSeK5j.jpg]
Idées ou retour d'expérience avec hardware similaire bienvenues, merci (il semble inutile de comparer avec le monde Android, Il est clair que les apps réagissent différement)
Merci!
Helmut.
Publié : dim. mai 17, 2015 5:06 pm
par djiwhy
Il n'y a pas de jumelage préalable a faire, par contre il faut que la connexion internet soit aussi active
- activer le Bluetooth
- lancer l'appli
- scanner le code barre
- choisir le mail/password
- valider
Normalement ca doit suffire
Publié : dim. mai 17, 2015 6:40 pm
+1 avec djiwhy
pas de problème avec IOS 8
nécessité à chaque connection avec le robot d'être très proche, je me mets à 1m.
Le menu service est réservé pour la maintenance, il est cependant possible d'y accéder avec le fameux code, la lecture des infos ou la remise en paramètre sortie du carton n'est pas dangereuse, par contre toutes autres modification est potentiellement dangereuse pour une personne non avertie et compétente.
Quelques réponses là
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2604/goto/30926/?search=/message/search/forum/7/%3Fq=menu%20service#m30926]
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2280/rs-630-code-menu-service/start/126/?search=/message/search/forum/7/%3Fq=menu%20service]
Publié : dim. mai 17, 2015 8:07 pm
par Helmut
Merci djiwhy et Mheller pour vos réponses hyper rapides. Maintenant ça fonctionne, sans avoir fait grand chose de plus (j'avais déjà bien suivi les instructions reprises par djiwhy) . Après avoir imposé à mon iphone de jumeler/oublier le robot une dizaine de fois, et en restant accroupi à coté de lui, j'ai fini par pouvoir communiquer avec la bête.
Bref, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas, ni pourquoi maintenant ça fonctionne, mais maintenant j'ai accès à tout, à l'exception du calendrier qui est indisponible. Comme je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que je rate.
J'avais ouvert un ticket chez Robomow que je vais pouvoir fermer.
Publié : dim. mai 17, 2015 8:43 pm
Bon transat!
Publié : lun. mai 18, 2015 12:08 am
par djiwhy
Pour l'affichage du calendrier il faut attendre une mise a jour de l'appli car il s'agirait d'un bug.
Publié : jeu. mai 21, 2015 7:14 pm
par djiwhy
Pour information il y aurait la nouvelle mise à jour qui réglerait pas mal des problèmes évoqués d'ici 3 semaines (information du support robomow)
Publié : jeu. mai 21, 2015 11:31 pm
par hyzteric
mise à jour ios ou android?
perso il arrive fréquemment que je ne sache rien faire avec l'application.
j'essaye de fermer l'application (appui long sur home pour tout fermer ensuite sous android) et puis la relancer; parfois ça fonctionne, parfois pas
il faut alors que j'éteigne la tondeuse (la retirer de la base, puis bouton off) et puis que je la rallume
et parfois ça fonctionne, parfois pas...
des fois j'abandonne et je réessayer le lendemain
Publié : ven. mai 22, 2015 12:22 am
par djiwhy
A priori pour les 2
Sous ios ça fonctionne relativement bien. Sous Android c'est la cata.
A priori ils sont bien au courant.
Publié : lun. juin 08, 2015 10:40 pm
par tuleggi
[quote le 13/04/2015 à 14:37:09, djiwhy a dit :]
Les capture d'écran du mode service
[img http://uprapide.com/images/invite/img-1150_1.png] [img http://uprapide.com/images/invite/img-1151_1.png]
[img http://uprapide.com/images/invite/img-1152_4.png] [img http://uprapide.com/images/invite/img-1156.png] [img http://uprapide.com/images/invite/img-1157_1.png] [img http://uprapide.com/images/invite/img-1158_2.png]
N'hésitez pas à partager
edit: la version 1.66 sur iphone permet de nouveau de modifier les paramètres service + appli en français + problème tonte automatique corrigée. Reste le calendrier qui ne s'affiche pas[/quote]
Est ce que quelqu'un a déjà fait des tests?
j'ai juste lu pour l'instant sur un forum allemand qu'avec la diminution de la vitesse de rotation de la lame à 2800 tours à la minute via ce menu service on pouvait obtenir un mouton bien plus silencieux (50db), bof pas une info étonnante... http://www.roboter-forum.com/showthread.php?10480-Robomow-RC-noch-leiser-machen-als-er-schon-ist-jetzt-nur-noch-50dB
Publié : mar. juin 09, 2015 12:26 am
par Marcolinger
Depuis que je suis sous 1.66 sous IOS, tout est grisé et je ne peux plus rien modifier !
Est-ce que quelqu'un a le même souci, ou, encore mieux, une solution ?
Merci pour tout conseil !
Publié : mar. juin 09, 2015 9:36 am
par iTooms
Pour moi aussi, la partie calendrier ne marche pas ... toujours en mode "calendrier indisponible" ... du coup je sais pas trop quels jours il va bosser ...
Publié : ven. juin 12, 2015 11:20 pm
par tkc240
Moi j'ai un pb avec mon rs 612 j'ai l 'impreesion de ne pas etre connecté je ne peux rien faire
[URL=http://imageshack.com/i/exB6Rc12p][IMG]http://imagizer.imageshack.com/img537/5098/B6Rc12.th.png[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.com/i/eyHXV0xIp][IMG]http://imagizer.imageshack.com/img538/1369/HXV0xI.th.png[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.com/i/exPYGmBkp][IMG]http://imagizer.imageshack.com/img537/6215/PYGmBk.th.png[/IMG][/URL]
Publié : sam. juin 13, 2015 12:19 am
par djiwhy
Couper le bouton marche/arret du mouton et rallumer
Relancer l'appli
En général ca suffit
C'est ios ou Android ?
Publié : sam. juin 13, 2015 1:01 am
par tkc240
Merci j essaierai demain je suis sous iOS iphone et iPad
Publié : sam. juin 13, 2015 1:23 am
Oui effectivement c'est ce qu'il faut faire.
Avec Ios il n'y a pas trop de problèmes, veille à te mettre à 1m maxi du mouton pour le premier contact.
Pour l'enregistrement du n° de série et de l'adresse mail il faut que tu soit connecté à internet.
Publié : sam. juin 13, 2015 10:45 am
par tkc240
J 'ai bien essayer tout ce que vous m'avez dis mais rien ne marche impossible de se connecter ,le Bluetooth est bien active sur le rs612 par contre lorsque je fais un test de bluetooth il me dis attendre et rien ne se passe.
Est ce que pour vous avec ios vous voyez votre robot dans la liste en detection de votre iphone ou ipad car moi je vois rien non plus de se coter la non plus.
Publié : sam. juin 13, 2015 1:37 pm
Oui le robot apparaît dans la liste de détection de mon Ipad et de mon Iphone.
Attention il faut avoir un buetooth compatible:
[quote ]Lappli Robomow est compatible avec les mobiles suivants fonctionnant sous iOS7 et/ou versions ultérieures :
Apple:
iPhone 4S et ultérieur
iPad 3 et ultérieur (incl. iPad Air)
iPod Touch 5
iPod mini[/quote]
Si la connexion n'apparaît pas normalement à la mise en route de l'appli il est demandé si on veut synchroniser le robot.
je viens de faire le test en supprimant sur mon ipad la connexion dans le menu Réglages.
Quand j'ai lancé l'appli elle n'a pas trouvé le robot et m'a demandé de synchroniser.
