RS612 sur pelouse de 700m²
suptouch
Message par suptouch »
Et voilà, c'est parti. Install faite ce jour.
Petite c'est Quoi le code pour entrer dans le menu service ?
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
peut être [b]897[/b]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
suptouch
Oui nickel !
Du coup firmware 2.44 je vais voir pour passer en 2.70 avec le smartmow
Sinon très content de la 1er jrnee de tonte !
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
suptouch
2eme journée 1er bobo !
J'ai retrouvé le mouton dans un coin sur le peripheriqsue avec le message attente signal. Il a sectionné le câble à cet endroit.
La molette d'hauteur était reglée sur 6 .
J'ai réparé en soudant les 2 bouts + gaine thermo. J'ai passé la hauteur à 7.
Par contre questions ou aide sur le coupe bordure.
En automatique il le fait quand ?
En manuel je lance ma zone pricipale avec l'icône entourée d'un rectangle mai il ne le fait pas ...
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
En automatique il le fait normalement 2 fois par semaine.
En manuel il devrait le faire si tu appuies sur la 1ère icône après avoir sélectionner la zone.
Si rien ne se fait, il faudra aller voir dans le menu service si la tonte bordure est désactivée.
suptouch
bonsoir,
1er tonte des bordures faite, ce qui m'a permis de voir les derniers réglages à faire.
Je pense que je vais déplacer un peu la base , pour la mettre entre le laurier et la cabane pour avoir le maximum d'ombre et faire un beau toit à mon mouton.
En plus actuellement en sortant le robot à tendance à parfois toute de suite à trouver l'ilot du laurier.
Voici une photo de la position actuelle de la base et de ce que j'envisage
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/IMG_20150611_073528.jpg]
Autre point, l'installateur à voulu ilôter un poteau à linge, mais l'ilôt est trop petit et trop prêt du périphérique.
Du coup une fois sur 2 quand il rentre à la base, il fait le tour du poteau
Je pense supprimer l'ilôt et approcher du bord
en rouge la position actuelle et en bleu la nouvelle positon
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/IMG_20150611_073506.jpg]
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
sittingbull
hello
ilôter un poteau comme celui ci n'est absolument pas nécessaire et la modification prévue suffira
vérifier également que dans options pelouse , iles est bien allumé ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Ton installateur n' a pas lu les pages 8 et 9 du manuel.
Distance ilot à périphérique 1,50m et diamètre ilot 90cm! On peut tricher un peu en testant.
C'est normal que l'ilot du laurier gêne la sortie de base, il est trop près et dans l'axe du démarrage, reculer un peu la base est une bonne solution en la mettant le plus proche possible du mur de la cabane.
suptouch
Je reprend la mise à jour de mon install la semaine prochaine.
Pour l'instant j'ai surtout observé et réglé.
Du coup mon programme de tonte/charge :
Lundi,mardi,vendredi,samedi de 7h à 12h et de 19h à 23h
Du coup il ne devrait pas trop chauffer. Vu la manque de flotte je suis même passé à 1 cycle par semaine car la plouse jauni déjà ! C'est un comble en Bretagne.
Sinon quelqu'un saurait où est la prise rs232 utilisée pour la mise à jour ?
Ou sinon comment ouvrir la capot ?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
sittingbull
hello
perso , je ne suis pas certain que l'on puisse faire les maj sois même ....
sinon pour ouvrir les capots
[url urlhttps://www.youtube.com/watch?v=nimOIGspL7I ]
[url https://www.youtube.com/watch?v=auyr_Y3Ipws
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
suptouch
Oui je sais je veux faire mon curieux ....
Merci pour les liens
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
je t'ai répondu en MP
suptouch
Merci sittingbul pour les liens mouton opéré, c super bien foutu un RS.
Mise à jour faite en 2.70. Reste à tester le smartmow, mais mon mouton crêve la dalle il n'a plus rien à se mettre sous la dent.
Au passage, faite gaffe au tobogan pour mômes. Ma femme l'avait laissé sur la pelouse, le robot à réussi à grimper !
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
suptouch
Bonsoir.
Retour d'info, Le firmware 2.70 avec le mode smartmow , c'est pas mal . le mouton anticipe bien l'arrivée sur le périphérique et change de trajectoire en arc de cercle.
Sinon j'ai changé l'emplacement de la base.
En reculant la base entre le laurier et le mur, ca ne marche pas non plus.
Le robot sort très bien mais n'arrive pas à rentrer. Je pense qu'il est trop prêt de l'ilot et qu'en plus il n'a pas assez de ligne droite avec le périphérique devant lui.
J'ai donc opté pour un coin dans la même zone. Il a fallu par contre faire dépasser en ligne droite de 15 cm derrière la base, sinon il ne trouvait pas bien l'axe et ne rentrait jamais.
Et voici :
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/IMG_20150702_28112.jpg]
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/IMG_20150702_1932.jpg]
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
suptouch
J'ai besoin d'un peu d'aide !
Mon robot à du mail à rentrer à la base.
En fait il est tjs décalé de plusieurs cm.
J'ai essayé ce matin d'améliorer ça en vérifiant le niveau et en mettant des dalles devant mais ce n'est pas mieux 😲
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/IMG_20150713_12136.jpg]
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
As-tu été voir ce qui est dit dans le topic [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/4145/robomow-en-coin/]robomow-en-coin[/a] ?
(je n'ai pas de Robomow mais ça me semble correspondre)
deal
Message par deal »
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
suptouch
@keops, oui j'ai vu. Le U doit,il être centré sur la base ou une branche centrée ?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
sittingbull
hello
il me semble voir le fil de départ longer la base .. et il se peut qu'il soit trop près de celui du retour ..
essaye de l'écarter le de 10 / 15 cm au niveau de la tête de la base ..
[img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=549200IMG2015071312136.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/549200IMG2015071312136.jpg[/IMG][/URL] ]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
ultrafouine
Message par ultrafouine »
Bonjour, votre idée de supprimer l'îlot est bonne, pour le fait que le robot rate sa base il faut s'assurer que le parcours soit bien rectiligne sous celle-ci et aligné avec le
fil périphérique. Il se peut également que la tête de charge soit défectueuse ou la carte avant(celle qui sert à détecter le champ magnétique).
