Que faire en cas d'orage ?
Dans ton cas deal je crois que tu as décidé d'éviter à jamais le SAV .....!
Est-ce un peu mieux maintenant?
@Mheller,
Je pense que tout berger s'il peut éviter la case SAV, va tout faire pour...8D
Autrement le robot va nickel, il est rangé dans le cabanon;-), le gazon ressemble à rien, enfin si il est cramé.(::) je pense comme beaucoup d'autres.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
- sittingbull
hello
suite aux explications de JP Malef , j'ai considéré que l'écartement entre les contacts de l'interrupteur n'était peut être en effet pas suffisant ..
j'ai donc remplacé l'interrupteur par une prise étanche facile à débrancher .... à condition d'être présent lors de l'évènement bien sur
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=519113DSCF2206.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/519113DSCF2206.jpg[/IMG][/URL]]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
@sittingbull
ça me plait plus comme ça.;-)
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
- Tondeur débutant
Bonjour je suis technicien Robomow,
Bravo à tous les Mac Guyver comme "sittingbull", le conseil le plus pratique reste celui de "deal", perso je suis d'accord avec"Shaun", et par expérience il suffit de débrancher le transfo...
Super un technicien robomow.
Quand tu dis "transfo" tu parles du boitier de contrôle?
Et le robot, on fait quoi on met le bouton sur off ou...
On le sort de sa base?
Merci pour tes réponses.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
- Tondeur débutant
Mais de nada;)
Wi c'est bien le boitier de contrôle et ce n'est pas nécessaire d'évacuer le robot, en revanche mettre le curseur sur off permettra de ne pas décharger la batterie.
Si je comprends : tu débranches le boitier de contrôle, tu laisses le robot dans la base arrimé mais avec interrupteur sur off.
Tu ne touches pas le fil péri.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
- sittingbull
hello
mais si , il faut débrancher le périph pour protéger la carte de la base sinon risque de pchiittttt ...
un technicien ROBOMOW ?? ça fait plaisir , Bienvenue à toi , car depuis le départ de Matt nous nous sentons un peu orphelins , d'autant plus que son remplaçant Thom est un grand absent du forum ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Concernant l'histoire du fil périphérique je trouve que vous spychotez un peu trop. Dans votre résonnement, en cas d'orage il faudrait ranger et débrancher toutes les lignes téléphoniques et électriques aériennes et/ou apparentes.
Selon moi et avant que la foudre ne tombe sur le fil périphérique il y a d'autres objets bien plus visibles et accessibles qu'un tout petit câble gainé qui courre sous la pelouse.
Après ce n'ai que mon avis B) et comme on dit chez nous "[i]les conseilleurs ne sont pas les payeurs[/i]" !!!
A+
A+
Ambrogio L200 Basic 6.9A
V. 20150413 R. 25115 - OFFICIEL
Du lun au ven / Hauteur coupe 3.5 / 5h/j
1500m² en terrain complexe
2 zones
Guadeloupe
2 zones
Guadeloupe
Personne je débranche là où il y a le transfo et je laisse le robot dans sa base. Par expérience si la foudre venait à tomber dans le jardin, c'est la maison entière qui crame ;-(
Bien souvent les dommages électriques proviennent de la foudre qui tombe à proximité (j'entends parfois à un kilomètre !) et qui génère une surtension dans l'alimentation, donc je coupe l'alimentation et le problème est évité. Bien sûr encore faut il être chez soi pour pouvoir le faire, là est le problème !
Robot-Assur
CBV ASSURANCES
4 Rue de la Poissonnerie
76490 RIVES EN SEINE
TEL : 02 35 96 11 55
Contact@robot-assur.com
N°Orias :12066573 www.orias.fr
CBV ASSURANCES
