Problèmes avec RC 306
tu veux parler des 10cm indiquer par la flèche bleue? ou bien franchit-elle l'espace de 20cm entre les 2 fils?
[img http://img15.hostingpics.net/pics/53605405Copie.jpg]
Erick33510
Message par Erick33510 »
Les 10 cms indiques avec la flèche bleue , le robot ne fait pas demi tour a cet endroit avec pas souvent alors qu avec la méthode du manuel le pb ne se pose pas puisque le robot ne va pas dans la bande de séparation lorsque il suit le câble périphérique .
Erick
RC306 depuis le 25/07/2015
475 m2 2 zones
deal
Message par deal »
@Erick33510,
Ton robot suivait le fil en noir?
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=67902253605405Copie.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/67902253605405Copie.jpg[/img][/url]
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Erick33510
Oui , c bien ça .
Erick
475 m2 2 zones
Erick33510
Finalement avec la méthode du manuel c est pas parfait car cet am alors qu elle avait commencé à tondre dans la zone principale je l ai retrouvé dans la zone secondaire et comme j avais compris qu elle ne changeait pas de zone dans le même cycle j en déduis qu elle a réussi à passer la barrière . Faudra sûrement que je réduise un peu les espaces de 10'cms de chaque côté .
Erick
475 m2 2 zones
deal
Message par deal »
J'ai mis entre fil 20 cm, flèche jaune 35 cm et flèche bleu 27 cm et je touche du bois ça fonctionne. Mais j'ai un rs630. Et j'ai la fonction chevauchement sur ON.
Bonne chance dans tes essais.(o)
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
deal
Message par deal »
Doublon
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Erick33510
Même pb à nouveau en fin d am mais cette fois de la zone secondaire vers la zone principale et cette fois j ai vu mon robot traverser les 2 fils de la zone de séparation distants de 30 cms comme s'ils n existaient pas . C est incroyable mais je l ai bien vu. Une idée sur cette anomalie qui n est pas dû comme je le pensais à l espace de 10 cms de chaque côté de la zone . Merci
Erick
475 m2 2 zones
deal
Message par deal »
Peut être si tu as sur le robot option chevauchement.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Erick33510
Tu veux dire l option suivi du câble P003 ?
Erick
475 m2 2 zones
deal
Message par deal »
Je ne sais pas comment ça s'appelle sur ton RC306, je parle de ça : http://automower-fans.les-forums.com/topic/4193/smartmow-valeur-chevauchement/
Tu vas rire ce matin terminator c'est barré à la séparation au lieu d'aller en zone1, il est parti en zone principal. Il a refais tout le tour de la parcelle en passant bien évidement ce foutu talus et aussi dans la base et miracle il a fais juste la deuxième fois.8D. Comme quoi ces petites bêtes faut jamais leur lancé des fleurs.(o)
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Erick33510
Je pense avoir trouvé l origine du pb, il y a un sens à respecter dans la boucle de la zone de séparation et j avais zappe ce point. J ai corrigé ce matin et ça a l air d aller mieux, pas de franchissement pour l instant après 2 cycles de tonte. A confirmer.
Par contre je suis à nouveau en rade avec mon appli, impossible de me connecter depuis dimanche, j'ai rapl le support hier et j attends une solution. Bizarre car cela avait bien fonctionné toute la semaine .
Si quelqu un a compris les paramètres P003, 004 et 005 , merci de bien vouloir m expliquer et me dire également si cela ne concerne que le retour à la base ou également la tonte de la bordure. Merci
Erick
475 m2 2 zones
