J'ai la même configuration que toi, le robot [b]rs630[/b] arrive sur le fil rouge et doit rouler sur des dalles pour arriver dans la base. Ce que je constate il roule en cherchant le fil environ 70 cm sur les dalles, ensuite il va droit. J'ai du modifier comme Mheller te l'a dis la base à droite du fil de 25mm. Mais j'ai lu sur le net qu'il y a un truc pour ne pas devoir le faire.
A voir ce que tu choisis comme robot???
Tu peux enlever les 2 ou 3 dalles à gauche et semer du gazon si ça te dérange qu'il roule sur ces dalles. Depuis que j'ai fais mon installation de brosses les dalles sont moins sales. Mais un conseil laisses les, ça évitera que le robot laboure.
Dépêche toi de faire ton choix et de le poser... A voir, le gazon pousse;-)
Si c'est là cela paraît en plein soleil. Compte tenu de la longueur du câble d'alimentation de la base, je mettrai bien la base à l'ombre à l'arrière de la maison et on aurait nos 2/3m de recul.
[quote le 20/05/2016 à 19:18:37, Mheller a dit :]Si c'est là cela paraît en plein soleil. Compte tenu de la longueur du câble d'alimentation de la base, je mettrai bien la base à l'ombre à l'arrière de la maison et on aurait nos 2/3m de recul.[/quote]
Je ne sais pas si la base sera là_o_
Pas obliger d'avoir 2/3 M, 90 cm suffit pour les modèles RS et MS.
@jep33, Dans ton premier message tu parles d'une pente????
[quote le 20/05/2016 à 19:52:56, deal a dit :][quote le 20/05/2016 à 19:18:37, Mheller a dit :]Si c'est là cela paraît en plein soleil. Compte tenu de la longueur du câble d'alimentation de la base, je mettrai bien la base à l'ombre à l'arrière de la maison et on aurait nos 2/3m de recul.[/quote]
Je ne sais pas si la base sera là[img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]
@jep33, Dans ton premier message tu parles d'une pente???? [/quote]
Effectivement c'est en plein soleil, cela me permettra de lui faire une petite niche!
J'ai une petite bute à grimper, je galère avec ma tondeuse, je ne suis pas sûr que mon mouton va réussir...
De mémoire 4mètre sur 1,5, mais elle n'est pas régulière je crois, le début facile au milieu plus pentu...
[quote le 22/05/2016 à 13:13:38, jep33 a dit :][quote le 20/05/2016 à 19:52:56, deal a dit :][quote le 20/05/2016 à 19:18:37, Mheller a dit :]Si c'est là cela paraît en plein soleil. Compte tenu de la longueur du câble d'alimentation de la base, je mettrai bien la base à l'ombre à l'arrière de la maison et on aurait nos 2/3m de recul.[/quote]
@jep33, Dans ton premier message tu parles d'une pente????[/quote]
[quote le 22/05/2016 à 21:15:32, Mheller a dit :]@deal
donc c'est là que tu as trouvé les 90cm, dès que j'ai le temps... j'ai envie de tester et valider, car si j'y arrive tout le monde peut y arriver![/quote]
[quote le 22/05/2016 à 21:21:05, Mheller a dit :]la RS615 grimpera, même motorisation sur toutes les RS.
[media][/media][/quote]
J'avais un RS de 2013, il grimpait un talus. Mais il a été changé sous garantie par un modèle de 2015. Ce dernier ne grimpe plus le talus. Pourquoi mystère.
Je n'ai pas été voir mais il est possible qu'il y ait un réglage dans le menu service de l'intensité des moteurs de traction et qu'à partir d'un certain effort demandé le robot change de direction pour ménager ses moteurs, ce n'est qu'une supposition.
Je récupère demain mon RS630 qui revient du SAV, je regarderai.
