Convertisseur USB RS232 pour robomow RS630 Version R 2.19
Pier2Nantes
Message par Pier2Nantes »
J'ai acheté un câble avec prise rs232 et usb à l'autre bout
https://www.amazon.fr/gp/product/B004ZMYTYC/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
et ça ne fonctionne pas.
Pour la communication le logiciel me dit :"port com 1 déjà ouvert".
Je ne trouve pas la solution pour savoir si le câble est bon. Pas envie de le démonter etc...
Pouvez-vous m'aider à trouver le bon cable si celui que j'ai n'est pas bon ?
Merci de votre aide.
Pierre
Robomow rs630 pour 900m² de pelouse en 2 zones.
pourquoi RS630 ? pour tondre + vite
Installé le 04.07.2015
Passage étroit 5m
Cable enterré
Pier2Nantes
Bon, pour faire avancer les choses, je viens de tester le cable avec putty et il fonctionne parfaitement bien, sauf que lorsque je le branche sur une des prises usb de l'ordi ce n'est pas le com1 mais le com7.
Donc, dans un premier temps, je vais déterminer à quel COM correspond la prise usb à laquelle je branche ma RS. Je suis sous Windows 8.1. Si cela ne fonctionne pas j'essayerai avec un windows 7.
Je vous dis ce qu'il en est.
a+
Passage étroit 5m
Cable enterré
j'ai trouvé cette piste sur la toile pour changer le com7 en com1
[quote ]Connectez votre adaptateur dans une prise USB du PC. A ce stade, un port série virtuel est créé et Windows lui assigne un numéro (par exemple COM8).
Soit vous vérifiez que la communication est établie avec le logiciel (attention certains logiciels ne peuvent voir qu'un nombre limité de port, par exemple COM1 à COM4).
Soit vous ouvrez le gestionnaire de périphériques (accessible par le panneau de configuration). Si vous trouvez dans la section ports (COM et LPT)
la ligne "Prolific USB-to-serial Comm Port (COM8)" sans indication d'erreur (point d'exclamation sur l'icône à gauche de cette ligne), cela doit fonctionner (voir ci-dessous).
autre point : COM8 c'est bien mais dans certains logiciel vous n'avez le choix que entre COM1 2 3 ou 4 ... il faudra dont émuler dans les paramètres avancés un COM 1 ou 2 par exemple. "Gestionnaire de périphérique / Ports / Prolific", puis faites un clic droit et choisissez Propriétés / Paramètres du port / Avancés / N° du Port COM. Vous pouvez choisir un autre N°, même s'il est déjà utilisé, mais attention il y a alors un risque de conflit avec une autre application. une note importante : sur une tour "PC de bureau" c'est souvent directement sans adaptateur COM1...
Voici un tutoriel simple en PDF utilisé dans le diagnostique automobile OBD [url=http://aprs.facile.free.fr/pdfs/Port_COM_virtuel.pdf] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Pier2Nantes
Merci Mheller, je verrais cela ce week-end et je vous tiens au courant.
Passage étroit 5m
Cable enterré
Pier2Nantes
MERCI !
Vous aurez compris, ça fonctionne, j'ai réussi à faire la mise à jour V2.70 vers V2.86 et du coup mon problème de bluetooth fonctionne également (je peux "commander" la tondeuse, même lorsqu'elle est sortie de sa base).
[u]Conclusions[/u] :
le cable que j'ai acheté fonctionne.
Il faut quand même un driver ou un pilote si vous préférez.
Pas la peine de changer le port, avec le setupkit, j'ai eu le choix entre com1 et com4... mon cable étant branché sur com4 d'après le gestionnaire de périphériques de Windows 8.1
Il préconise une sauvegarde à faire avant... c'est automatique.
J'ai eu quelques difficultés pour que le programme accède à la mise à jour.... j'ai fait l'erreur de tout réinitialiser avant de faire la sauvegarde, lol. Pas grave.
Donc rien d'insurmontable, mais je pense qu'il ne faut pas aller là où vous ne savez pas, car on a vite faite de tout changer et de bloquer peut être le robot.
De tout façon pour certaines parties du programme, il faut des mots de passe chiffré.
a+
Pierre
et encore merci à tous
[img]http://img.pccreation.net/photos/201609091912546737.JPG[/img]
[img]http://img.pccreation.net/photos/201609091912582381.JPG[/img]
Passage étroit 5m
Cable enterré
lilian76
Message par lilian76 »
Re bonjour,
cela fait bien longtemps que je n'étais pas venu, je n'avais pas vu les réponses, du coup je me suis replongé dans cette histoire aujourd'hui, une pelouse, deux voitures et un enfant plus tard, j'en suis toujours au même point.
Je n'arrive pas à faire fonctionner le tout.
@gemini : oui je suis sur le bon port, celui qui est générer par le gestionnaire de périphérique.
@Greg68 : oui possible pour le logiciel, mais ou puis-je trouver une version pour RS de 2013, le logiciel se met à jour automatiquement.
Normandie - RS630 (2013)
lilian76
Ah oui, pour finir les codes tier2 et tier3 sont écrits en dur dans le code source du projet (une version en tout cas) elle est a dispo dans sw.robomow... on sent bien le sérieux de la boite là !
t2 : 2312,
t3: 6654,
l'authentification sur le serveur en ftp par exemple : sw.robomow.com:2120
mdp : teststation
On y trouve aussi l’accès la bdd des numéro de série, j'en passe.
Bruno42
Message par Bruno42 »
Je déterre ce post car je n'arrive pas à me connecter sur ma RC312 avec ToolKit.
Je n'utilise pas le port USB, directement le port série du PC avec un câble croisé TX-RX, ça devrait fonctionner non ?
Merci pour votre aide.
Bruno
Montrond les Bains (42)
FRANCE
ROBOMOW RC312 (05/2017)
Terrain d'environ 600m2 composé de 2 zones.
Station de rechargement en dehors de la zone de tonte, possibilité géniale merci Robomow.
ellavas
Message par ellavas »
Mon robot RC308 étant équipé d'un module GSM, je peux déjà voir l'historique des tontes.
Pour le configurer et le mettre à jour, il me faut un cable usb vers RS232.
Auriez-vous un lien à me conseiller pour l'achat de ce cable ?
Ou utiliser le toolkit en bluetooth, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. Quelqu'un a-t-il déjà réussi ?
PS: mon revendeur m'a parlé d'une grosse mise à jour à venir pour nos robots. (cela confirme les nombreuses versions 2.xx en tests ici ftp://sw.robomow.com:2120/PC%20Applications/Final%20Test/Files/Software%20Versions/RC/)
Calvados - RC308
guilders
Message par guilders »
quel est le câble le moins cher USB->RS232 que l'on sait fonctionner ? Merci.
robomow rc308u
voilà celui que j'ai acheté en 2017 [url=url https://www.amazon.fr/gp/product/B004ZMYTYC/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
guilders
merci mais 22€ c'est très cher.
j'aimerais avoir une autre référence moins cher, si quelqu'un a un bon tuyau, je suis preneur :)
robomow rc308u
guilders
je vais tenter celui-ci, pour 2€, difficile de se tromper, il est renseigné avec chipset FTDI:
https://www.aliexpress.com/item/32928160222.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.27e47bb3oPc8hf&algo_pvid=b37cc9ef-9814-4a92-b275-892f82763e2d&algo_expid=b37cc9ef-9814-4a92-b275-892f82763e2d-1&btsid=46aa7268-cc57-44ed-88a4-1b918b87a079&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52
robomow rc308u
J'ai essayé un câble à 8€ avec chipset FTDI cela ne fonctionnait pas.
Ton très cher c'est par rapport à quoi... Nous sommes dans un domaine où la comparaison c'est le prix du robot ou l'heure de main d’œuvre, si tu ne peux pas dépenser 22€ en étant sur du fonctionnement, tu vas finalement dépenser plus avant de trouver le bon câble..._o_.
sittingbull
Message par sittingbull »
Hello
J'ai le même câble que Mheller qui fonctionne parfaitement ..
tu vas mettre combien en câbles à bas prix qui ne fonctionnent pas avant de te résoudre à acheter le bon qui t'est conseillé ???
tu risque de ne pas faire d'économies ..
Fais donc confiance à ceux qui ont essuyés les plâtres
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
