Nombre de zones maximum ?
tof14
Message par tof14 »
Je suis dégoûté car je suis passé voir le revendeur local "robomow" avec mon plan.
Il m'a dit qu'il ne savait pas trop si tout pouvait être tondu. Il m'a conseillé le Husqvarna avec un fil guide.
J'ai l'impression qu'ils n'y connaissent pas grand chose, les vendeurs. Heureusement que ce forum existe avec des utilisateurs qui font partager leur expérience. Au moins c'est du concret.
Husqvarna 405x
Octobre 2021
Calvados
600 m²
Richardel
Message par Richardel »
Bonjour a tous.... me revoila.
Désolé pour la promesse du plan pour hier soir... petit imprévu.
quelques petites réflexions.
Toutes mes excuses pour le lien... j'ai sans doute sélectionné le mauvais. peut être un peu fatigué.
essaie ceci:
[url http://www.friendlyrobotics.com/pdf/2005/RL350-500-550-800-850-1000-fr.pdf]
c'est pas le mode d'emploi officiel mais il en est très proche.
Pour Kikon, La machine ne doit pas faire le tour des zones fictives en rentrant a sa base.
Si c'est le cas, c'est que le fil qui conduit a la zone fictive n'est pas jointif.
Pour tous les deux (on fera d'une pierre deux coups)
dans le lien ci-dessus, sur la figure page 13, on voit bien l'arbre sur la gauche.
On voit que le fil périphérique quitte le pourtour du terrain, va vers l'arbre, en fait le tour de l'arbre et revient sur la périphérie du terrain pour continuer.
Le pourtour de l'arbre constitue un îlot. (Ce que j'appelle un îlot fictif, c'est la même chose sans l'arbre.)
Quand la tondeuse va arriver sur l'arbre, elle va "sentir le fil" et changera de sens (comme si elle arrivait en bordure du terrain).
Quand la tondeuse rentre a sa base et qu'elle suit donc le câble périphérique, elle ne va pas s'amuser a faire le tour de l'arbre. elle continuera la périphérie du terrain jusqu'à sa base. POURQUOI ?
Simplement parce que les deux parties de fil qui sont entre la périphérie et l'arbre sont l'un contre l'autre. Le signal généré par le cable "aller" est annulé par le signal du cable retour. Du coup, la tondeuse ne voit pas ce cable et elle poursuit le câble périphérique comme si de rien n'était.
Dans ton cas, Kikon, (et le tiens aussi, tof) ce sera de faire un îlot fictif :
suffisamment long pour que la machine ne trouve pas de passage vers l'autre zône,
suffisamment large (mais pas trop) pour ne pas avoir une zone non tondue trop importante,
et il faut un "acheminement de signal" (câble jointif) qui soit suffisamment long pour que ca ne perturbe pas la tondeuse quand elle rentre a sa base et suffisamment court pour que la tondeuse ne s'échappe pas de sa zône de tonte (c'est là qu'on chipote un peu).
Pour le manque de conseil du vendeur sur la manière de câbler ton terrain, il ne faut pas s'en offusquer. En général, le vendeur ne connait pas ce genre de produit a fond qui est, quand même, un produit de "haut niveau". Si c'est comme le miens, il vend des tracteurs, tondeuses thermique... Une robomow, c'est un peu comme un tracteur sans pilote... de quoi se gratter le crâne.
Du moment qu'il est de bonne composition et qu'il sait ou obtenir le renseignement...
Au niveau surface de coupe, ne te tracasse pas trop. C'est vrai que tu approches la surface maximum mais tu verras, tu seras impressionné par son efficacité.
Et si vraiment la surface est trop importante, c'est parce qu'il faut 20H de charge de la batterie. Si tu prends un deuxième chargeur et une deuxième batterie, tu feras le terrain du voisin aussi (::)
mais c'est vrai que dans ce cas, tu devras changer la batterie manuellement. Mais bon, on en est pas là.
Bon, j'attaque ton schéma et je le post demain en journée au plus tard.
Amitiés
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
tof14
Message par tof14 »
Merci pour le lien
Je viens de le survoler. Ça ne paraît pas très compliqué (mais ce n'est que de la théorie et on rira moins à la pratique).
Je compte beaucoup sur tes conseils sur mon croquis. (au fait, pour que tu aies une idée des distances, entre le mur du fond et la maison il y a 50 mètres et le terrain mesure 30 mètres de large). Par contre, je pars demain matin tôt, jusqu'à samedi en fin de matinée et je n'aurais pas le Net donc ne t'étonne pas de ne pas avoir de nouvelles.
Pour ton étude, laisse tomber la partie gauche en rentrant dans le terrain ainsi que la première partie de droite (petit passage inclus). Le robot aura suffisamment de job comme ça et comme il faut que je garde ma thermique, 100 m² ce n'est rien à faire.
J'aimerais quand même conserver l'automatisme complet (c'est quand même le but de le faire tondre en mon absence ou au moins sans m'en occuper.
En te remerciant à l'avance
A samedi pour le verdict
Husqvarna 405x
Octobre 2021
Calvados
600 m²
kikon
Message par kikon »
merci de tes conseils,
j'avais omis de joindre les fils au départ de mes couloirs de séparations de zone et c'est cela qui fait que elle s'amuse à faire le tour de mes couloirs.
je vais rectifier
bien à vous
Robomow RL 1000
1000 m² à tondre
Richardel
ok, Kikon, je l'aurais deviné... c'est donc normal que la machine perde son temps...
Pour tof, je te propose ce schéma ci.
J'espère qu'il sera assez clair. J'ai dessiné en jaune clair l'endroit du fil. Si ca ne ressort pas, suffit d'agrandir.
je l'ai fait avec le rustique "paint".
[URL=http://img406.imageshack.us/i/sanstitreeo.jpg/][IMG]http://img406.imageshack.us/img406/9374/sanstitreeo.jpg[/IMG][/URL]
On en discute dès ton retour.
Amitiés
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
kikon
Message par kikon »
Par contre cela présente un avantage,
c'est que quand je l'envoie couper les bords, les zones de séparation sont bien tondues (une fois d'un côté puis de l'autre).
j'ai espacé les fils de +-35 cm
j'ai donc juste une perte de temps pour rentrer à la base.
Avec les fils joints, la zone est-elle bien tondue et avec quel espacement.
C'est à méditer
bien à vous
Robomow RL 1000
1000 m² à tondre
tof14
Message par tof14 »
Merci pour ta proposition.
Ça y est, j'ai enfin compris ce que sont ces fameux îlots.
Ton schéma (qui m'a beaucoup éclairé) m'amène plusieurs questions ( tu n'as pas fini avec moi ;-) )
Rectifie-moi si je me trompe :
Pour les bords du terrain, le robot dépasse bien le fil d'une vingtaine de centimètres.
Si c'est bien le cas, et que la largeur des îlots ne fait pas plus d'une quarantaine de centimètres, il ne devrait pas y avoir d'endroit "non tondu".
Les îlots doivent-ils être reliés au fil périphérique (avec un raccord) ou est-ce qu'on fait les îlots avec le fils périphérique ?
Les îlots, à une extrémité, sont reliés au fil périphérique (par le fil aller et le fil retour qui se touchent donc qui s'annulent) mais quelle doit être la distance (minimale et maximale) entre l'îlot et le fil périphérique pour que le robot puisse passer et suivre le fil périphérique sans faire le tour des îlots (soit pour pénétrer dans une zone en fonction de son "point d'entrée programmé" soit pour rejoindre la base) ?
Quelle doit être la distante qui sépare l'îlot du fil périphérique (du côté où ils ne sont pas reliés) pour que le robot ne passe pas dans la zone d'à côté ?
Le robot va-t-il toujours dans le même sens lorsqu'il suit le fil périphérique ?
L'emplacement pour ma base te semble-t-il judicieux ? et est-ce que le robot, lorsqu'il démarre, recule et cherche le fil périphérique (qui peu se trouver à un mètre de lui) ?
Pour la partie de gauche en rentrant sur le terrain, j'ai définitivement abandonné l'idée que le robot la tonde. Par contre, sur la partie de droite, tu prévois que le robot passe par le petit passage de 1 x 6 mètres mais est-ce que ça sera en automatique ou devrais-je le faire en manuel ?
Tu as prévu 3 zones. Elles seront trop grandes pour être tondues à chaque sortie (autonomie de 500 m² par charge). J'envisage plutôt 4 zones (sur le même principe que ta proposition) qui feraient entre 400 et 450 m². L'autonomie annoncée est-elle réaliste ou exagérée ?
Voilà les questions pratiques qui me viennent à l'esprit
En te remerciant encore pour le temps que tu me consacres
Husqvarna 405x
Octobre 2021
Calvados
600 m²
jpk
Message par jpk »
Petite note de [i]modération[/i]...
Sans mettre en doute le grand intérêt des échanges dans ce topic, certainement pour les trois intervenants majeurs ici, mais aussi pour tous les autres membres du forum, qu'ils aient ou non une Robomow, il ne faut pas oublier que le forum est [b]public[/b] et ne concerne donc pas uniquement ceux qui s'y impliquent. Même si les réponses viennent souvent du meilleur [i]spécialiste[/i] de la question, cette dernière s'adresse à tous et pas personnellement à l'un ou l'autre.
Parfois trop de convialité intime de [i]toi à moi[/i] et de [i]moi à toi[/i] pourrait donner au lecteur, l'impression qu'il assiste à une conversation en lisant [i]par dessus l'épaule[/i]. Soyons alors attentifs à ne pas oublier que [b]tous[/b] les participants ont le droit d'écoute et à éviter donc ce qui pourrait ressembler à un aparté.
On veillera aussi à user judicieusement des formules de politesse, comme déjà repris dans le [i]FAQ forum[/i]
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/289/du-bon-usage-des-formules-de-politesse-en-debut-et/]
Et enfin ! inutile de signer chaque message puisque la signature apparaît déjà à gauche de chacun de ceux-ci (+)
tof14
Message par tof14 »
Je prends bonne note de tes observations.
Ne crois-tu pas aussi que quand quelqu'un qui n'y connaît rien du tout (ce qui était mon cas il y a encore quelques jours) se fait expliquer le fonctionnement complet d'un robot tondeuse (par des usagers habituels qui en connaissent les limites, avantages et inconvénients) ça peut servir à beaucoup d'autres personnes curieuses ou hésitantes. Personnellement, les échanges, notamment entre Richardel, Kikon et Pissenlit m'ont été très utiles afin de me décider pour l'achat (qui reste un investissement relativement conséquent).
En tout cas JPK, merci pour ce forum riche car si on devait s'en tenir uniquement aux vendeurs (qui n'ont en aucun cas d'expérience des usagers), on aurait beaucoup de questions sans réponse.
Husqvarna 405x
Octobre 2021
Calvados
600 m²
tof14
Message par tof14 »
Voici ce que j'ai l'intention de faire (à moins que les initiés y voient un inconvénient) pour répartir mes 4 zones, s'il n'est pas incompatible avec le fonctionnement du robot, que je crée mes îlots légèrement en diagonale :
[URL=http://img200.imageshack.us/i/projetzonerobottondeuse.jpg/][IMG]http://img200.imageshack.us/img200/7418/projetzonerobottondeuse.jpg[/IMG][/URL]
Husqvarna 405x
Octobre 2021
Calvados
600 m²
jpk
Message par jpk »
[quote le 13/09/2009 à 11:56:53, tof14 a dit :]... quand quelqu'un qui n'y connaît rien du tout [...] se fait expliquer le fonctionnement complet d'un robot tondeuse (par des usagers habituels qui en connaissent les limites, avantages et inconvénients) ça peut servir à beaucoup d'autres personnes curieuses ou hésitantes.[/quote]
C'est exactement ce que je voulais dire 8D
Il n'est donc pas inutile d'utiliser un style un peu moins intimiste qui pourrait laisser croire au lecteur que ces propos seraient réservés aux deux ou trois qui prennent part aux enfilades.
Bref ! moins de [i]bonjour[/i], [i]salut[/i] et [i]comment vas-tu ? untel[/i]
On écrit pour tout le monde et on songe donc à s'adresser à tout le monde. BD
kikon
Message par kikon »
c'est à peu près ce que j'ai fait, sauf que je n'ai pas rejoint les fils au début des îlots.
cela me permet de l'envoyer faire les bords en une fois sur mes trois zones et les îlots sont tondus.
le seul problème c'est que, quand elle doit rentrer du dernier, cela lui allonge le chemin du retour.
j'ai également un doute sur ta zone c car avec un obstacle en face d'une ouverture, elle risque de s'échapper de la zone et partir dans l'autre (ce que j'ai eu).
mais bon, étant novice, je préfère donner mon avis sous réserve.
j'ai placé les câbles avec le moins de crochets possible pour tester mes zones et j'adapte au fur et à mesure des problèmes rencontrés.
je peux te dire également que si tu réduis tes îlots comme j'ai fait (+- 35 cm) le machine se comporte comme si elle avait bu et fait des zigzags entre les deux fils d'un côté puis de l'autre mais la zone est tondue.
ce qu'il faudrait savoir c'est si tu comptes la conduire dans tes zones ou l'envoyer de la base comme moi je fais sans problèmes car j'ai fait mes îlots sur le fil de sortie de la base (celui qui passe entre les rampes)
Quand la machine démarre, elle va rechercher le fil qui part de la base côté alimentation donc pas de souci pour l'envoyer dans mes zones .
par contre au retour vers la base, elle passe son temps à faire le tour des îlots
voila ma petite expérience
Robomow RL 1000
1000 m² à tondre
Richardel
Désolé, jpk, sur d'autres forums, on se fait taper sur les doigts quand on utilise pas les formules de politesse alors, les habitudes ne sont pas toujours facile à modifier. j'y ferai attention à l'avenir.
Bons... euh non. (::)
[quote ]Rectifie-moi si je me trompe :
Si c'est bien le cas, et que la largeur des îlots ne fait pas plus d'une quarantaine de centimètres, il ne devrait pas y avoir d'endroit "non tondu".[/quote]
Exact, le fil périphérique se place a peu près au milieu de la machine. Comme la largeur de coupe est de 54 cm, ca fait 27 cm de part et d'autre (en partant sur 20 cm, c'est bon).
Tu as raison mais il faut vérifier si les câbles ne sont pas trop près l'un de l'autre. Kikon a essayé 35 cm et ça semble fonctionner, donc pas de problème.
Une chose cependant : si tu veux qu'elle tonde de cette manière, elle doit emprunter ce chemin lors de la tonte des bords. Dans ce cas, [b]il ne faut pas mettre les fils jointifs[/b] sinon, lors de la tonte des bords, la machine ne fera que la périphérie du terrain en évitant ce qui est au centre.
Si tu veux qu'elle aille tondre les lignes de séparation, tu mets 35 à 40 cm entre les deux fils qui, avant, étaient jointifs.
Attention, cela se paie... le retour à la base se fera en suivant aussi ces lignes (ce sera donc plus long si elle va rejoindre le câble périphérique du coté opposé à la base).
Il vaut mieux ce principe car si tu utilises la méthode des fils jointifs, il y a un risque qu'elle ne rejoigne jamais la base. Quand elle veut rejoindre sa base et que sa recherche du fil périphérique la conduit sur les lignes de séparation, elle risque de tourner en rond (plutôt en rectangle) sans jamais trouver les fils jointifs et rejoindre le périphérique (ça j'y avais pas pensé quand j'ai parlé des fils jointifs).
Autre chose importante, comme tu as un grand terrain, dis-moi la longueur du câble que tu vas utiliser car il y a un maximum (600 mètres). Si tu excèdes cette distance, faudra faire deux circuits (je t'expliquerai).
[quote ]Les îlots doivent-ils être reliés au fil périphérique (avec un raccord) ou est-ce qu'on fait les îlots avec le fils périphérique ?[/quote]
En général, on prend le câble périphérique sans raccord. Maintenant, si tu plantes un arbre alors que ton câble périphérique est déjà placé, tu utilise des raccords. Note que j'ai des raccords qui me paraissent plus fiables que ceux d'origine.
Attention, concernant les îlots... entre le câble périphérique et l'îlot, la machine ne doit pas voir le câble donc, ici, câbles bien jointifs.
[quote ]Les îlots, à une extrémité, sont reliés au fil périphérique (par le fil aller et le fil retour qui se touchent donc qui s'annulent) mais quelle doit être la distance (minimale et maximale) entre l'îlot et le fil périphérique pour que le robot puisse passer et suivre le fil périphérique sans faire le tour des îlots (soit pour pénétrer dans une zone en fonction de son "point d'entrée programmé" soit pour rejoindre la base) ?
Pour éviter qu'elle ne se plante au retour, ne mets pas les fils jointifs, laisse la même distance qu'entre les câbles de l'ilot fictif (35 à 40 cm) Laisse-la faire le tour des îlots.
[quote ]Quelle doit être la distante qui sépare l'îlot du fil périphérique (du côté où ils ne sont pas reliés) pour que le robot ne passe pas dans la zone d'à côté ?
Le robot va-t-il toujours dans le même sens lorsqu'il suit le fil périphérique ?[/quote]
A essayer... je dirais 35 à 40 cm comme entre les deux fils.
Oui, toujours dans le sens anti-horlogique (faut qu'elle puisse entrer dans sa base) (et tant pis si tu as une montre digitale (::) )
[quote ]L'emplacement pour ma base te semble-t-il judicieux ? et est-ce que le robot, lorsqu'il démarre, recule et cherche le fil périphérique (qui peu se trouver à un mètre de lui) ?[/quote]
rappelle-moi exactement où tu comptes la mettre ?
Quand elle démarre, elle recule pour sortir de sa base, pivote d'à peu près 45° sur sa gauche puis avance en décrivant un arc de cercle (elle contourne sa base). Dès qu'elle renifle le câble périphérique, elle le suit.
[quote ]Pour la partie de gauche en rentrant sur le terrain, j'ai définitivement abandonné l'idée que le robot la tonde. Par contre, sur la partie de droite, tu prévois que le robot passe par le petit passage de 1 x 6 mètres mais est-ce que ça sera en automatique ou devrais-je le faire en manuel ?[/quote]
Pour la partie gauche, c'est ton choix mais je trouve curieux de devoir sortir la thermique pour ce petit bout (et la nettoyer, après). A moins que tu ne désires le modifier et faire un parterre de fleur par exemple.
Perso, j'aurais bien vu un câble périphérique avec un générateur autonome à pile. Tu amènes la tondeuse manuellement et vogue la galère...
Pour l'espace de 1 m sur 6, ce sera du manuel. Si la tondeuse prend ce passage presque perpendiculaire, elle va être piégée et mettra un temps fou pour en sortir... si elle en sort.
[quote ]Tu as prévu 3 zones. Elles seront trop grandes pour être tondues à chaque sortie (autonomie de 500 m² par charge). J'envisage plutôt 4 zones (sur le même principe que ta proposition) qui feraient entre 400 et 450 m². L'autonomie annoncée est-elle réaliste ou exagérée ?[/quote]
Moi je m'étais dit 3 zones plus, la quatrième fois, la tonte des bords et les deux parties du devant.
Mais de toute façon, plus tes zones sont petites, mieux c'est pour la batterie (et puis tu connais mieux ton terrain que moi).
Pour l'autonomie, je ne peux te répondre, j'ai jamais poussé la batterie dans ces derniers retranchements mais il est question de 2h, 2h30. Attention, quand la batterie s'use, l'autonomie diminue.
Pas d'objection sur tes divisions (excepté les fils qui se touchent). Ne t'écarte quand même pas trop du rectangle, c'est dans cette forme qu'elle est la plus efficace (tes inclinaisons me paraissent raisonnables).
je te parlais de connecteurs fiables (en pratique ils acceptent des fils de 1² et ils possèdent une sorte de graisse qui se libère quand on clipse évitant toute oxydation).
[url http://www.3m-net.de/quante/pdf/french/UYF_FRA.pdf]
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
tof14
Message par tof14 »
Je compte mettre ma base dans le petit renfoncement indiqué par une flèche contre le mur de ma maison.
Par contre, je n'avais pas pensé à une tonte supplémentaire pour les périphéries etr les tour des îlots. Je pensais que ça se faisait lors de la coupe de chaque zone.
Zut, ça ferait tondre mon robot 5 jours sur 7 et en Normandie, avec un détecteur de pluie, ça va être très problématique.
Husqvarna 405x
Octobre 2021
Calvados
600 m²
jpk
Message par jpk »
[quote le 13/09/2009 à 23:44:05, Richardel a dit :]je te parlais de connecteurs fiables (en pratique ils acceptent des fils de 1² et ils possèdent une sorte de graisse qui se libère quand on clipse évitant toute oxydation).
[a http://www.3m-net.de/quante/pdf/french/UYF_FRA.pdf]http://www.3m-net.de/quante/pdf/french/UYF_FRA.pdf[/a][/quote]
On notera que ces connecteurs n'acceptent que des fils dont le diamètre de l'isolant ne dépasse pas 1,52 mm.
Dans le topic
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/55/achat-en-ligne-de-connecteurs-de-cables-scotchlok/]
on peut trouver la description de connecteurs acceptant des câbles plus épais.
pissenlit
Message par pissenlit »
Juste un point de vue inspiré par le plan de Tof ci-dessus et par la superficie de son terrain, supérieure à la mienne, dans une région où il pleut de temps à autre.
Avec mon gazon qui pousse vite, en saison, la hauteur du gazon n'est jamais la même partout.
Dans mes 2 zones difficiles de moins de 3-4 ares, la hauteur est uniforme après max 3 heures de travail. Dans la grande zone plane de 8 ares, il reste fréquemment des taches un peu plus hautes (qui finissent un jour par y passer) mais qui à l'instant "t " donnent un aspect plus "prairie", heureusement sans les flattes.
Tout cela pour dire que le nombre de zones, sur un grand terrain est un compromis qui dépend du choix de chacun :
- soit un découpage en beaucoup de zones qui est techniquement plus difficile à gérer mais assure une zone tondue uniformément, avec des différences de hauteur à un moment donné, entre les différentes zones
- soit un nombre limité de zones, qui simplifie la programmation, mais qui laisse apparaître des touffes moins tondues au sein d'une zone.
A partir de là, à chacun de voir selon ses préférences. Il faut aussi garder à l'esprit que même si au départ, on veut choisir la solution optimale pour la pose du fil périphérique, on peut toujours changer sa pose les années suivantes. D'ailleurs on est amené à le faire pour diverses raisons (plantations, portiques balançoires, ....) et on peut en profiter pour adapter la définition de ses zones en fonction des préférences de tonte.
août 2007
Gaume (Belgique)
14 ares
tof14
Message par tof14 »
Pissenlit, il doit manquer une partie de ton message ...
Je viens de mesurer et il va me valoir 550 mètres de fils (j'espère que la donne maximum de 600 mètres est bien réelle)
Husqvarna 405x
Octobre 2021
Calvados
600 m²
kikon
Message par kikon »
à titre d'info
j'ai placé 420 m de câble : une bobine de câble origine de 150 m et trois bobines de 1,5 fil de terre de 100 m.
et pas de problème.
la dernière n'est pas vide pour ceux qui savent compter (::)
j'ai également testé deux types de connecteur le 3M avec l'origine et un autre à sertir avec une gaine.
le 3M fonctionne également avec le 1,5 mais il faut le dénuder.
l'avenir me dira lequel est le plus fiable.
au risque de me répéter pour les piquets j'ai employé des cavaliers (petits u de 4 cm qui servent à clouer les fils barbelés sur les piquets en bois des prairies) cela se vend au kilo chez un quincaillier.
ce qui m'a permis de faire et défaire facilement mon câblage pour les tests de mise en route.
les piquets d'origine une fois placés sont difficiles à enlever et casse assez souvent quand on les retire
dès que j'estimerai mon instal terminée, je placerai les piquets d'origine en renfort.
Robomow RL 1000
1000 m² à tondre
Richardel
@jpk
Tu as raison, j'ai été distrait. J'ai juste mis ce lien pour montrer à quoi ressemblait le connecteur que j'ai utilisé et que je considère idéal surtout grâce à la graisse incluse (qui, au vu du post que tu donnes s'avère être du silicone).
J'avais pas trop fait attention aux dimensions.
Ceci dit, on emploie ce type de connecteur dans mon métier (téléphonie) et même dans des caves humide, je ne me souviens pas d'être intervenu pour un problème de contact. En pratique, il faut juste veiller que les fils soient bien enfoncés au-delà de la lamelle de contact avant clipsage.
@tof
[quote ]Je compte mettre ma base dans le petit renfoncement indiqué par une flèche contre le mur de ma maison.[/quote]
La mettre dans le renfoncement n'est pas conseillé. La machine doit arriver dans sa base "bien alignée". Il faut que le fil périphérique soit bien aligné avec la base sur, disons, 1 mètre (le mode d'emploi précise supérieur à 2,5 m... ça me paraît un peu exagéré).
A part cela, le départ ne devrait pas poser de problème... faudrait essayer pour être sûr.
[quote ]Par contre, je n'avais pas pensé à une tonte supplémentaire pour les périphéries etr les tour des îlots. Je pensais que ça se faisait lors de la coupe de chaque zone.[/quote]
Au niveau de la tonte des bords, tu peux le définir dans le programme de la semaine (choix 1-tonte+bords, 2-tonte sans bords). Il n'existe pas de choix "bords sans tonte" mais comme tu peux définir un temps, il suffit de le choisir assez court pour qu'elle ne fasse rien d'autre.
Mais attention... la tonte des bords ne se fera pas par zone, la tondeuse parcourera les 550 m.
[b]Par contre, une autre remarque importante...[/b] Au lieu de raccorder tes îlots fictifs vers le côté droit de ton terrain, fais-le du côté gauche comme cela, si la tondeuse veut rentrer à sa base elle aura plus de chance de tomber sur le chemin court. Dans le même esprit, si tu déplaces la base vers le coin (droit) de la maison, tu augmentes la probabilité d'une rentrée rapide.
Concernant les 600 m, ça doit tenir la route. Si tu as peur, tu as deux solutions :
1- tu peux placer une partie du câble avec une section un peu plus forte (1,5 mm² par ex). Tu diminueras les pertes et tu pourras avoir une longueur un peu plus importante.
2- Tu pourrais placer 2 boucles (comme si tu avais deux terrains indépendants) mais tu devrais activer un commutateur (ça enlève un peu de l'automatisme)
Ceci dit, ce que dit pissenlit est tout à fait exact.
@Kikon
Ton idée n'est pas bête du tout, ça devrait faciliter la mise au point.
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
tof14
Message par tof14 »
@Kikon
je reprends ton idée d'implantation provisoire et je suis allé acheter des petits U de 5 cm. J'ai également acheté 300 mètres de fils de terre en 1,5 mm.
@Richard
j'ai mesuré et je devrais avoir 1,20 mètre de ligne droite avant la base. Ca devrait coller.
Pour les îlots fictifs, effectivement je vais mettre les entrées sur la gauche, sans jonction des fils pour accéder aux îlots.
Je voudrais tout avoir en automatique (sauf bien évidemment ce que je me réserve avec ma thermique)
J'attends ma bête avec impatience.
Husqvarna 405x
Octobre 2021
Calvados
600 m²
